AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
Евгений Спб
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 12 кВт
Всем привет. У меня частный дом, отапливаюсь котлом Baxi Ампера+ 12. К данному котлу я подключил Baxi коннект+. После этого котел стал работать некорректно (до установки было все отлично), а именно котел либо не работает, либо работает на полную мощность, те пропала ступенчатая работа. Выставлена необходимая температура на выносном датчике (22 градуса), как только температура падает даже на 1 градус, котел моментально начинает работать на полную, хотя раньше он работал и в режимах 4кВт, и 6кВт, а сейчас либо 0, либо 12кВт.
С Baxi пока ответ не дали, из Микролайна посоветовали обновить прошивки.
Может у кого-то была похожая проблема. Помогите разобраться.
Были здесь похожие истории. Поиск в помощь.
В 90% проблема в настройках на стороне Зонта (в ЛК).
Евгений Спб
Форум порыл, чего-то подобного не нашел. Основная проблема, которую много раз видел - после выключения электричества, котел запускается только вручную.
Обновление прошивки до текущей. Перезагрузка обоих. Сброс настроек на контроллере. Мастер настроек заново. Пристально выбираем так как есть. Перезагрузка обоих.
Евгений Спб
А есть инструкция, как обновить прошивку? И где ее взять?
Инструкция в инструкции. Точнее в ЛК Зонта. Там при наличии сети всё обновляется (ручками).
Прошивка Амперы сложнее. Но это тоже в инструкции к котлу описано.
Станислав-Нов
- Мой котел: Baxi Amperica 12 Plus
Здравствуйте, скорее всего о моем случае речь.
Прошивку скидывал один из местных представителей BAXI. В инструкции нет ничего, все ссылки битые, не работают. Звонили из поддержки, дали номер одного из технарей, звонил ему, обещал перезвонить после болезни, так и не перезвонил, на телефон болбше не подходит..
Короче, зря купил сей девайс, к котлу претензий нет, но ЭТА х..нь коннект не работает корректно
Последний раз редактировалось Станислав-Нов 16 янв 2026, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Евгений Спб
Станислав-Нов
BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +
Ниже 12 декабря последнее сообщение
Евгений Спб
Станислав-Нов, а где найти ваше сообщение?
Станислав-Нов
Ну как? Выйдете в корневой каталог Автоматика котлов, там ниже есть созданный мной чат с названием BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +
Ran1t
- Мой котел: luna 3 comfort 1.240fi
Евгений Спб, что-то мне подсказывает: у Вас запрос на тепло стоит очень большой, поэтому и котел начинает молотить на полную. и режим стоит: "По воздуху".
Попробуйте в настройках "контуры отопления" далее "отопление", далее "способ терморегулирования" выбрать: "по воздуху с ПИД-регулятором теплоносителя", ниже "гистерезис регулирования" прописать 3 градуса (на самом деле надо подбирать под систему может и 2 градуса будет норм работать), и "запрос на тепло" выбрать "требуемая t ТН". Сохраняем настройки, и надо подождать, пока зонт адаптируется, минимум пару часиков.
И вопрос прошивки зонта, бывают кривые, поэтому можно попробовать обновить его, но не сразу на максимальную версию прошивки, а попробовать просто следующую. Кстати, если не используете приложение Baxi-коннекта, а управляете через приложение зонт, раньше в поддержке переводили на него по запросу, так как были отличия даже в настройках между двумя приложениями.
Самое главное, котел же по opentherm подключен?
Последний раз редактировалось Ran1t 29 янв 2026, 00:18, всего редактировалось 6 раз.
salen
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 14 & Baxi Luna Comfort
У меня baxi ampera plus 14 и zont h1000 pro v2. Аналогичная проблема, нет ступенчатой регулировки, стоит режим по пид регулированию и пза, вся трабла ещё скорее всего в том что нижняя граница тн сильно проседает и условно 17° приходит запрос на тепло 34° вот и пытается его скорей нагреть. Сейчас пытаюсь настроить нижнюю границу тн но не получается
Евгений Спб
У меня проблема решилась прошивкой котла. Благо в СПб есть сервисная служба Baxi, приехали, бесплатно прошивку поменяли. Сейчас все хорошо.
Так прошиться и самостоятельно можно. Ничего запредельно сложного там нет
Евгений Спб
Как говорится: Можно, а зачем?
Во-первых нужна свежая прошивка. Где ее взять? Облазил все. Нашел какую-то в тг канале Baxi. Но не известно, подходит она или нет, какая там версия и тд
Во-вторых есть риск, что что-то сделаешь не так.
В-третьих на старых версиях котлов нужно было вставить флешку и всё. На новых это дело сложнее.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Поддержка перестала помогать, отписки типа обновить...Но файлы не скачиваются, а в настройках просто не обновляется. А если что посложней просто не отвечают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
