Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
Krislamov
Мой котел: BAXI ECOFOUR 1.24F
Сообщение Krislamov »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Разрешите описать вам свою проблему в надежде на конструктивные ответы и консультацию.
Система свежая новая, запущена осенью 2025. Установлен котел Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- (серийный номер 251433061) с платой Bertelli (куплен на OZON) + бойлер косвенного нагрева Термекс Nixen 200 F (Combi) ЭдЭБ03361 (куплен на Всеинструменты.ру). Подключение выполнено с помощью комплекта для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и датчиком BX4991100069 (куплен на OZON) с использованием одного и двух входящих в комплект датчиков температуры (датчик температуры воды в бойлере ГВС KHG71407681 BX4991100068). Гидравлическая схема системы в целом похожа на стандартную, указанную в инструкции к комплекту BX4991100069, с разницей в том, что на стороне отопления установлена гидрострелка (ГРУ40-2В RISPA НЕРЖ. GRU402VAISI) с дополнительным коллектором тёплого пола с собственным насосом, а так же дополнительным насосом на циркуляцию теплоносителя через радиаторы отопления (8 штук петля Тихельмана). Тройник, в котором сходятся потоки теплоносителя с обратки гидрострелки (по сути с обратки всего отопления) и поток теплоносителя с выхода БКН, находится перед входом в котёл. То есть передавливаний никаких быть не должно. Если нужно, схему нарисую. Фото прикладываю.
Вопросы у меня следующие:
1) при работе котла на отопление - всё нормально, котёл работает ровно, без посторонних звуков и вибраций. При переключении работы на ГВС слышен щелчок трёхходового клапана, котёл разжигается, с самого запуска начинает вибрировать и всячески гудеть, свистеть, всегда по разному, то тише то сильнее, звуки абсолютно разнообразные. К концу прогрева ГВС звуки стихают. Температура на ГВС выставлена +55С, при этом на экране котла температура теплоносителя при работе на ГВС поднимается до +82С. При длительном нажатии на клавишу "i" видно, что что показатель А00 растёт и стремится к уставке +55С и иногда на 1-2 градуса перегревает. Я так понимаю, что температура +82С это температура теплоносителя для прогрева БКН, но не слишком ли она высока? Нормально ли, что при работе на БКН котёл издаёт подобные звуки? В чём может быть причина? Куда смотреть?
2) в инструкции к комплекту для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и датчиком BX4991100069 указана схема подключения клапана к газовым котлам BAXI. Если смотреть на клеммник, то по инструкции подключается сверху вниз: R - красный N - черный, B - белый. Но при этом провода на самом клапане выполнены другим цветом - чёрный, синий и коричневый. И в клемник в самом котле с платы приходят так же чёрный, синий и коричневый. Фото прикладываю. Вопрос - какое подключение верное, или как можно проверить корректность подключения? Протестировать от сети 220В трёхходовый и наблюдать за его реакцией при разных комбинациях? Возможно, что неверное подключение является причиной проблемы в пункте 1, но ГВС тем не менее прогревается, а значит проток через клапан есть, ветка на ГВС очень горячая.
3) функция Антилегионелла всё же есть на Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- с платой Bertelli или отсутствует? На форуме разное пишут... И что такое семинарка?)))
Заранее благодарен!
не заметил -многабукав))) теплоноситель какой?
Krislamov писал(а): 05 фев 2026, 21:46И что такое семинарка?)))
Семинарская тетрадь тут:
Теплоноситель для прогрева ГВС нормальной температуры. Он же на максимуме её готовит.
А вот то, что хрустит, неправильно.
Проверить просто (был бы старый комплект Фугас - можно было бы и обойтись. Какая здесь конфигурация трёххода - хз).
Отключаете котёл. Откидываете мотор от трёххода. Даёте патрубкам остыть, чтобы понятно было куда пойдёт тепло. В данной конфигурации шток картриджа отпущен. Включаете котёл в режим "лето". Котёл должен включиться на прогрев бочки. Если теплоноситель пошёл в правильном направлении - значит ГВС должно греться с отжатым штоком. При этом шток в самом моторе должен болтаться в свободном положении (не должен быть зажат). Если всё так и есть - тогда всё подключено верно.
Если теплоноситель пошёл в отопление - тогда ГВС должно греться при нажатом штоке картриджа. В этом случае шток мотора котёл должен был нажать (выдвинуть). Если так и есть - значит всё нормально. Просто накинуть мотор назад.
Если теплоноситель пошёл в отопление, а шток на моторе в свободном состоянии - неправильно скоммутирован мотор. Нужно общий (он в середине выхода мотора) провод оставить на месте, а другие 2 местами поменять на плате.
Ну, короче, идея понятная, как-будто? Нужно понять в каком положении штока картриджа куда направляется поток и синхронизировать его с работой мотора котла, чтобы он нажимал когда нужно нажимать и отпускал когда нужно отпустить.
Krislamov
RADAR писал(а): 06 фев 2026, 00:27 не заметил -многабукав))) теплоноситель какой?
теплоноситель - вода
Отправлено спустя 18 минут 29 секунд:
Bahus писал(а): 06 фев 2026, 10:05 Теплоноситель для прогрева ГВС нормальной температуры. Он же на максимуме её готовит.
Проверил.
Выключил котёл, откинул мотор, шток в моторе свободен и отпущен, включил котёл, начало греться ГВС, теплоноситель пошёл куда надо, шток в моторе при этом остался без движений. Далее мотор накинул на трёхходовый. Когда ГВС прогрелось, котёл переключился на циркуляцию в отопление, привод щёлкнул и стал плотнее сидеть на трёхходовом, судя по всему шток нажал трёхходовый.
Средний синий провод, выходящий из корпуса привода, подключен на средний разъём клеммника внутри котла. Чёрный и коричневый соответственно местами менять не стал, подключение корректное, теплоноситель на разных режимах поступает в нужных направлениях.
Шумы после моих манипуляций, разумеется, никуда не делись. При прогреве ГВС котёл как будто кипит-свистит...
Подскажите пожалуйста про функцию антилегионелла - есть она на моей плате Bertelli или отсутствует? Вода немного пованивала-попахивала, вроде бы вылечилось тем, что поднял уставку на ГВС с +50С до +55С.
Отправлено спустя 12 минут 40 секунд:
Ещё несколько вопросов созрело:
1) Можно ли удлинить проводок датчика температуры БКН на 0.5 метра? Вроде не должно сильно измениться сопротивление...
2) Есть ли смысл датчик температуры БКН обмазать термопастой? Стоит ли так заморачиваться?
Krislamov писал(а): 08 фев 2026, 21:08 1) Можно ли удлинить проводок датчика температуры БКН на 0.5 метра? Вроде не должно сильно измениться сопротивление...
можно..
Krislamov писал(а): 08 фев 2026, 21:08 2) Есть ли смысл датчик температуры БКН обмазать термопастой? Стоит ли так заморачиваться?
не стоит..
Отправлено спустя 42 секунды:
можно попробовать снизить мощность ГВС на 50 например..
Krislamov
RADAR писал(а): 08 фев 2026, 21:19 можно попробовать снизить мощность ГВС на 50 например..
Думал тоже над таким подходом, но скорее всего вода вновь начнёт попахивать. И к тому же шумы посторонние в котле появляются сразу поле запуска на прогрев ГВС, когда температура теплоносителя около +60С. И стихают шумы к концу прогрева ГВС, когда температура теплоносителя уже выше +80С.
F09 Максимальная полезная мощность системы ГВС (0-100%) его до 50 убавить..
Krislamov
RADAR писал(а): 08 фев 2026, 21:34 F09 Максимальная полезная мощность системы ГВС (0-100%) его до 50 убавить..
Поставил F09 = 50. Прибавил уставку на ГВС, котёл запустился на прогрев ГВС и теперь работает ровно и тихо, свисты и прочие звуки нехорошие ушли. Я так понимаю, что теперь котёл просто дольше будет греть ГВС из-за такого ограничения модуляции, но это не критично. Поэтому поменял F09 = 60.
Благодарю за хороший совет!
Теперь осталось дождаться ответа на мой вопрос выше про антилегионеллу :)
Krislamov писал(а): 08 фев 2026, 22:02 поменял F09 = 60
менять до появления звука.. греться дольше будет, чем меньше цифра..
Krislamov
RADAR писал(а): 08 фев 2026, 22:12
верно, сегодня утром вновь появился свистящий шипящий звук, поставил F09 = 55
А может проще мин/макс давление на горелке отрегулировать? Хотя, это обычно денег стоит.
конечно это лекарство от симптомов, а не от источника проблемы.. :)
RADAR, понял твоё стремление сэкономить деньги клиента, но вот вдруг решил сделать: "занавес". :)
Антилегионелла должна быть вроде. Только неотключаемая на Bertelli
Krislamov
Starik писал(а): 09 фев 2026, 09:29 А может проще мин/макс давление на горелке отрегулировать? Хотя, это обычно денег стоит.
меня устраивает как теперь работает с F09 = 55, пока не вижу смысла в горелку копать
Отправлено спустя 14 минут 15 секунд:
Bahus писал(а): 09 фев 2026, 10:14 Антилегионелла должна быть вроде. Только неотключаемая на Bertelli
в seminar book 2024 нашёл для ECOFOUR пометку "F16 - Функция антилегионеллы (только платы HONEYWELL)". У меня параметр F16 = 00. А в бумажной инструкции указано, что F16-F18 - Информация производителя, не используется.
Будем надеяться, что у меня эта функция есть.
Спасибо.
у меня у самого котел на 12кВт вместо 24х работает 2 года пытался отмыть лимонкой первичный - не берет.. :) как бы хватает всех потребностей и так и работает пока не подберу кислоту какую-нибудь подейственней.. :)
RADAR писал(а): 09 фев 2026, 20:13пытался отмыть лимонкой...
Спортивный интерес, похоже...
Я на свой плотно затарился, теплообменник, плата, газовый клапан. :D
а я чет всё жмусь.. :lol: промываю.. :)
Krislamov
RADAR писал(а): 09 фев 2026, 20:13 подберу кислоту какую-нибудь подейственней
на озоне каких только нет промывочных смесей и кислот. Неужели нет 2-3 вида проверенных форумом производителей ?
Krislamov писал(а): 09 фев 2026, 22:44 Неужели нет 2-3 вида проверенных форумом производителей ?
я не проверял их, да и как бы отложения разные бывают - иначе бы не было разнообразия кислот.. разные кислоты растворяют разные налипания..
Krislamov
Starik писал(а): 09 фев 2026, 21:00 плотно затарился
так уж получилось, что у меня в эксплуатации есть 5 двухконтурных котлов Arderia ESR. Для их обслуживания и ремонта я покупал на известной барахолке еще два таких же котла за недорого, как доноры. Только мозги приходилось новые брать, их никто не ремонтирует. А теплообменники отдавал местным умельцам на промывку.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Сразу брать два одинаковых котла...решение всех проблем.
Krislamov писал(а): 09 фев 2026, 22:51А теплообменники отдавал местным умельцам на промывку.
Битермик не моется, а выкидывается. ;)
Krislamov
Starik писал(а): 10 фев 2026, 10:23
Поясните пожалуйста, что такое битермик, и какое отношение имеет он к моему случаю?
Бегло гугл подсказал мне, что это котёл с совмещённым теплообменником "труба в трубе", который греет ГВС и отопление. Кажется, не имел опыта эксплуатации таких котлов.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
И чтобы уж не разводить новых тем на форуме задам ещё вопрос.
Пока разбирался с предыдущими проблемками обратил внимание, что при уставке отопления +53С котёл почему-то греет отопление сильнее, мигает значок "радиатора" на экране и есть индикация "фитилька" (горелка работает), а температура теплоносителя (воды) поднимается до +57С. То есть А04 = 53, А05 = 57. А после отключения "фитилька" температура быстро падает до +54С. Почему так может происходить, и нормально ли это?
Krislamov писал(а): 10 фев 2026, 21:21что такое битермик, и какое отношение имеет он к моему случаю?
Про битермик ты отыскал правильную информацию. Именно к твоему случаю он не имеет никакого отношения (как и твои Arderia ESR - разве нет? ;) ), упомянут в качестве примера на тему: не каждый теплообменник можно промыть.
Это же форум, а не закрытый чат в мессенджере ;) , информацией с форума пользуются все, кого поисковик сюда завел.
Krislamov писал(а): 10 фев 2026, 21:21температура теплоносителя (воды) поднимается до +57С. То есть А04 = 53, А05 = 57.
Ты не внимательно смотрел, не 57 было, а 58 градусов перед отключением "фитилька". Котлы от любого производителя греют на плюс 5 градусов от заданной температуры теплоносителя.
Krislamov писал(а): 10 фев 2026, 21:21...температура быстро падает до +54С ... и нормально ли это?
Это нормально.
Krislamov
Starik писал(а): 11 фев 2026, 08:21 Ты не внимательно смотрел
не досмотрел :)
Благодарю за разъяснение.
Krislamov
Уважаемые форумчане, добрый вечер!
Чтобы не плодить лишние темы задам ещё вопрос по своей системе, которая описана в обсуждении выше.
Котёл нагревает воду в БКН до +60С. После достижения заданной температуры горелка выключается, "краник" на экране перестаёт моргать, начинает моргать "радиатор". Трёхходовой щёлкает и меняет направление движения теплоносителя (проверял, прикрывая краны на выходе двухходового, по звуку слышно, куда котёл толкает теплоноситель), тут ошибки нет. И температура на передней панели котла по логике должна начать быстро уменьшаться, т.к. на отоплении уставка +40С, и через котёл должен начаться проток "прохладного" теплоносителя именно из системы отопления. Но быстрого падения температуры на передней панели котла не происходит. Температура опускается около 10-12 минут пока моргает "радиатор", приблизительно с +55С до +40С, то есть А05 = 55, при этом А04 = 40, горелка не запускается соответственно. Радиаторы отопления при этом холодные, гидрострелка и подходящие к котлу трубы тоже холодные до момента запуска нагрева на отопление вновь, всё это время там на ощупь нигде нет температур выше +40С уж точно.
Когда температура всё же опустилась, котёл запускается и начинает прогревать отопление. Температура на передней панели при этом опускается до +37С. Далее отопление прогрето, и котёл отключается когда на передней панели приблизительно +44С/+45С и довольно долго держит эту температуру, циркуляция через котёл теплоносителя из отопления в этот момент продолжает.
Подскажите пожалуйста, нормальная ли это работа, или есть проблема всё таки? В чём может быть причина?
Может датчик температуры в котле вышел из строя? Хотя котёл с ним работает, ГВС греет нормально, показания меняются плавно во времени, то же самое с отоплением, когда котёл его прогревает.
Заранее благодарен за ваши ответы.
Krislamov писал(а): Вчера, 21:52 всё это время там на ощупь нигде нет температур выше +40С уж точно.
Krislamov писал(а): Вчера, 21:52 Может датчик температуры в котле вышел из строя?
наверно.. :)
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    9594 Просмотры
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    7596 Просмотры
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1708 Просмотры
    3488 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    8873 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
