Всем привет!
Хочу приобрести котел BAXI ECO Nova 1.24F (одноконтурный), при этом, инженер мне с запасом насчитал 18квт по таким вводным:
1 этаж, 100кв жилой площади, стены: керамзитобетон + 100мм утепление пенопласт + облицовочный кирпич. Перекрытие 200мм утепления и холодный чердак, потолки 2.8м. Радиаторы + теплый пол, весь расчет на дельту 70 градусов.
Также буду ставить бойлер косвенного нагрева и вот из-за него и возникли вопросы:
Можно ли будет у этого котла выставить мощность на 18квт (как я понял это делается настройкой p16 и p15), но чтобы на нагрев бойлера включались все 24квт? Чтобы не тактовал и работал нормально, получится настроить так?
Выбор котла для дома 100кв
IvanTimofeev
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Бойлер это по сути просто радиатор. Когда зимой...они все греют, летом..только один, он же бойлер. Тепла то от котла то хватит, а вот теплоотдача от змеевика бойлера маленькая, вот и тактует. Сделать меньше температуру котла...будешь долго ждать нагрева. Бойлер с двумя змеевиками лучше. Многие летом переходят на электро бойлер. Проще. Расход такой же,, экономия газового котла,он дороговат. Сосед купил 100 литровый за 29 тыс, доволен. В квартирах же у всех стоят электробойлеры когда летом плановое отключение горячей воды на 2-3 недели..
IvanTimofeev
Змеевик на 24квт и бойлер 150л, мало (мощности змеевика) ему будет? Котел все равно будет быстро его греть до отметки отключения, если на полную мощность? А по электрическому посмотрим, как дело пойдет, так-то и в квартире и у родителей тоже электрические стоят, не скажу, что много жрут, сушилка куда прожорливее.kdme56 писал(а): 02 мар 2026, 22:14 Тепла то от котла то хватит, а вот теплоотдача от змеевика бойлера маленькая, вот и тактует.
Другой форум читал, наоборот пишут, что котел мощнее нужен, чтоб быстро прогревал бойлер, но так понимаю, что там тактуют котлы, вот пытаюсь понять, где истина)
Servisgaz
Доброго дня, все получится настроить, главное, чтобы монтаж был произведен правильно!!! Я бы порекомендовал, если ты будешь делать полипропилен, использовать 32 диаметр для подключения змеевика бойлера и начальный "разгонный" участок по отоплению метра 1,5 ...3....IvanTimofeev писал(а): 02 мар 2026, 21:31 Всем привет!
