Выбор котла для дома 100кв
IvanTimofeev
Всем привет!
Хочу приобрести котел BAXI ECO Nova 1.24F (одноконтурный), при этом, инженер мне с запасом насчитал 18квт по таким вводным:
1 этаж, 100кв жилой площади, стены: керамзитобетон + 100мм утепление пенопласт + облицовочный кирпич. Перекрытие 200мм утепления и холодный чердак, потолки 2.8м. Радиаторы + теплый пол, весь расчет на дельту 70 градусов.
Также буду ставить бойлер косвенного нагрева и вот из-за него и возникли вопросы:
Можно ли будет у этого котла выставить мощность на 18квт (как я понял это делается настройкой p16 и p15), но чтобы на нагрев бойлера включались все 24квт? Чтобы не тактовал и работал нормально, получится настроить так?
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Бойлер это по сути просто радиатор. Когда зимой...они все греют, летом..только один, он же бойлер. Тепла то от котла то хватит, а вот теплоотдача от змеевика бойлера маленькая, вот и тактует. Сделать меньше температуру котла...будешь долго ждать нагрева. Бойлер с двумя змеевиками лучше. Многие летом переходят на электро бойлер. Проще. Расход такой же,, экономия газового котла,он дороговат. Сосед купил 100 литровый за 29 тыс, доволен. В квартирах же у всех стоят электробойлеры когда летом плановое отключение горячей воды на 2-3 недели..
IvanTimofeev
Змеевик на 24квт и бойлер 150л, мало (мощности змеевика) ему будет? Котел все равно будет быстро его греть до отметки отключения, если на полную мощность? А по электрическому посмотрим, как дело пойдет, так-то и в квартире и у родителей тоже электрические стоят, не скажу, что много жрут, сушилка куда прожорливее.kdme56 писал(а): 02 мар 2026, 22:14 Тепла то от котла то хватит, а вот теплоотдача от змеевика бойлера маленькая, вот и тактует.
Другой форум читал, наоборот пишут, что котел мощнее нужен, чтоб быстро прогревал бойлер, но так понимаю, что там тактуют котлы, вот пытаюсь понять, где истина)
Servisgaz
Доброго дня, все получится настроить, главное, чтобы монтаж был произведен правильно!!! Я бы порекомендовал, если ты будешь делать полипропилен, использовать 32 диаметр для подключения змеевика бойлера и начальный "разгонный" участок по отоплению метра 1,5 ...3....IvanTimofeev писал(а): 02 мар 2026, 21:31 Всем привет!
Olegbez
Я бы порекомендовал бы котел Eco4s. Рассмотрите итальянскую сборку, разница в цене несколько тысяч, но хлопот меньше. Стоимость у нас в городе 68к.
Telegram : Oleg9040
IvanTimofeev
В чем именно меньше хлопот? Nova пока выбираю из-за латуни, а не композита внутри (гидравлическая группа)Olegbez писал(а): 04 мар 2026, 09:02 Я бы порекомендовал бы котел Eco4s. Рассмотрите итальянскую сборку, разница в цене несколько тысяч, но хлопот меньше. Стоимость у нас в городе 68к.
Olegbez
Гидрогруппа латунь это маркетинг и не более того. Если вам важен метал то смотрите на Eco Four и луна3, это действительно надежно и крепко. Латунь на ENova это чист макретинг проходы зауженные и что важно накинь будет прилепать к стенка латуни что вызовет большие проблемы. С эко4с пластиковой гидрогруппой проблем нет вообще.
Telegram : Oleg9040
Если латунь, то между Eco Nova и Eco Life (если не смотреть итальянцев) я бы второй взял.
Olegbez
EcoLife только недавно увидел в работе. Вполне себе неплохой вариант. Но Эконова и экоклассик это не baxi, такой baxi знать не хочется. Когда появился пластиковый фортеч, мы от него шарахались, от того что он весь на пластике праводя аналогию с Риннаем, где гидрогруппы трещали по швам и рвались пластиковые воздухоотделители. Прошли годы фортечи до сих пор стоят и более того это просто и гениально, что к пластмассе не липнет накипь. В нашем регионе с высоким содержанием кальция меньше чем за год забивались каналы латунных гидрогрупп, с пластиком вообще не было проблем. Правда на 4с один 100 котлом появлялись трещины в гидроблоке, но все решаемо конечно.
Telegram : Oleg9040
IvanTimofeev
Не то чтобы важно, я лишь думал, что это надежнее пластика, металл же, крепче, но не учел момент про накипь, а у нас в Ульяновской области вода жесткая на левом берегу. Eco4s не подходит, он двухконтурный, а я рассматриваю только одноконтурный, так как в доме будет 3 точки водоразбора горячей воды.Olegbez писал(а): 05 мар 2026, 11:32 Гидрогруппа латунь это маркетинг и не более того. Если вам важен метал то смотрите на Eco Four и луна3, это действительно надежно и крепко
Eco Life еще рассматривал, но он тоже с латунной группой. Какой пластиковый посоветуете тогда из одноконтурных? Что-то особо ничего не вижу больше
kdme56
А что толку, змеевик диаметр то какой...
Отправлено спустя 12 минут 39 секунд:
Мерил град вход выход у бойлера, разница небольшая. От змеевика зависит...Теплу некуда деться, особенно когда бойлер уже начал прогреваться, отдача тепла всё меньше. Летом проблема, зимой проще, радиаторы как нагрузка идут...и обратка в котёл идёт с пониженной температурой.IvanTimofeev писал(а): 02 мар 2026, 23:46 Другой форум читал, наоборот пишут, что котел мощнее нужен, чтоб быстро прогревал бойлер, но так понимаю, что там тактуют котлы, вот пытаюсь понять, где истина)
Отправлено спустя 1 минуту :
Olegbez
Eco4s одноконтурный есть в наличии, вчера только клиенту поставили 67 000 р. Модель 1.24F, но приобретать трехховой клапан и датчик бойлера отдельно, он у них выносной. Чтобы котел на бойлер не тактовал, смотрите мощность змиеевика теплообменника приближенной к 20-25 Квт., скорей всего это будет напольный, т.к. у настенных всегда мощность низкая в пределах 10 квт.IvanTimofeev писал(а): 05 мар 2026, 21:08 Eco4s не подходит, он двухконтурный, а я рассматриваю только одноконтурный, так как в доме будет 3 точки водоразбора горячей воды.
Telegram : Oleg9040
