Управление модуляцией
Alex_mgn
Мой котел: Luna 3 Comfort 240 i
Сообщение Alex_mgn »
Всем привет. Имею связку: контроллер с modbus-> opentherm (ectocontrol) -> Luna 3 comfort. Собственно вопрос следующий: у кого то получалось менять модуляцию не со штатной панели а через сторонний opentherm (нашел сообщение о Zont в котором это тоже не работает). Идея: внешнее регулирование в зависимости от потребностией и температуры на гидрострелке (пока что приходится менять с панели котла, по погоде, чтобы не больше 6 раз тактовал). Если есть рабочие модельки - скидывайте (желательно с Mobdus или каким то другим внешним интерфейсом).
Alex_mgn писал(а): 02 мар 2026, 18:00менять модуляцию не со штатной панели
Поясни, сначала, что ты называешь модуляцией?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Starik писал(а): 02 мар 2026, 18:49
Простыми словами похоже...высота пламени в горелке. В древних котлах ручку крутили...пламя больше, меньше... :D
Starik писал(а): 02 мар 2026, 18:49 Поясни, сначала, что ты называешь модуляцией?
присоединяюсь к вопросу - похоже что у нас разные понятия модуляции.. :) правильнее сказать модуляция какого параметра :? хотя..никакую модуляцию меняять извне нельзя вроде как.. :) если не считать модуляцию температуры.. :)
Alex_mgn
Задается только максимальная модуляция горелки в режимах нагрева воды и теплоносителя. Меня интерисует максимальная модуляция горелки теплоносителя. F13 если я не ошибаюсь в стандартной панельке. На панельке меняет поведение котла мгновенно. Со сторонних приборов пока работы не видел.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
kdme56 писал(а): 02 мар 2026, 21:54
Нельзя называть ШИМ ручкой. Это как диммер с ПЧ сравнивать. Хотя судя по характеристикам и описанию SIT 845 SIGMA - это сервак с аналоговым заданием (хотя сервак все равно ШИМ).
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
RADAR писал(а): 02 мар 2026, 22:58
В моем понимании - температура это задание. Хотя котел если честно ведет себя странно: у него нет своего гистерезиса. Включение регулируется временем простоя (F18 Время ожидания горелки между двумя включениями). Сделал внешний гистерезис в контроллере: опускаю задание температуры когда нагрев закончил и поднимаю когда нужно опять греть (ладно хоть это котел воспринимает).
Alex_mgn писал(а): 03 мар 2026, 03:46Задается только максимальная модуляция горелки в режимах нагрева воды и теплоносителя.
Ясно, тебе просто слово понравилось. :)
Параметры из таблицы на удаленное управление не передаются.
Alex_mgn писал(а): 03 мар 2026, 03:46у него нет своего гистерезиса.
:lol: Новые слова осваиваешь.
UzunD
Мой котел: Baxi Prime 24
Сообщение UzunD »
Здравствуйте. У меня вопрос примерно в этом ключе что и тема. Котел Baxi prime, на нем есть переключатель со 100% на 50 по мощности. Дом 100кв(теплые полы+ радиаторы).есть смысл по экономии газа переключать на 50%? Спасибо
UzunD писал(а): 03 мар 2026, 10:44есть смысл по экономии газа переключать на 50%?
Если всё сильно упростить, то объяснение будет таким. При уменьшении максимальной мощности, время работы горелки для нагрева СО (до заданной температуры) увеличивается, но при этом пламя меньше. Тут всё индивидуально, есть смысл засечь расход газа за сутки при 100%, а потом переключить на 50% и сравнить что выгоднее.
Alex_mgn
Starik писал(а): 03 мар 2026, 10:10 Ясно, тебе просто слово понравилось.
Чтобы не травмировать вас новыми словами (проекция же оценена верно?), как прикажите называть широтно-импульсную модуляцию? Управление скважностью сигнала? Частотно-импульсное регулирование? Синоним к гистерезису тоже не приходит в голову, разве что зона нечувствительности, но Dead zone - это немного другое.
Starik писал(а): 03 мар 2026, 10:10 Параметры из таблицы на удаленное управление не передаются.
Грустно. Спасибо за ответ.
Alex_mgn писал(а): 03 мар 2026, 16:53Чтобы не травмировать вас новыми словами...
Ты тролить пытаешься на границе с хамством? Это не правильное твоё решение.
Alex_mgn
Starik писал(а): 03 мар 2026, 18:18 Ты тролить пытаешься на границе с хамством? Это не правильное твоё решение.
Проекция оценена верно.
