Здравствуйте,помогите советом.
котел baxi ecofour 24 f высвечивает ошибку 25,сначала на режиме гвс,а потом и на отопление.котел не работает. стопорится насос. обратились к мастеру,приехал и сказал что засорился теплообменник,маленько прочистил этот мастер теплообменник отверткой,подул как то туда чтоб грязь вышла.все приделал назад,и котел заработал.но спустя почти сутки котел опять ошибку 25 и не работает.
baxi ecofour 24 f ошибка e25
kran
Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25
Не "засорился", а засорили... С новым такого не сделайте.kran писал(а):засорился теплообменник
kran
а что каким либо образом прочистить теплообменник нельзя,может насосом с напором воды или воздуха продуть или химией какой?сразу под замену чтоль? например несколько раз подряд сливали воду с системы,потом запустиили котел,вроде пока 3 часа работает нормально...когда кстати чистили теплообменник,грязь из него как известь какая то комочками...
vanhelsing
Возможно поплыла характеристика датчика температуры отопительного контура.
Промывка производится с циркуляцией, раствором ортофосфорной, сульфаминовой кислоты.
kran, а воду то зачем сливали из системы, чтоб еще добавить накипи со свежей водичкой?
sergey 73
Только типа такkran писал(а):а что каким либо образом прочистить теплообменник нельзя,может насосом с напором воды или воздуха продуть или химией какой?сразу под замену чтоль? например несколько раз подряд сливали воду с системы,потом запустиили котел,вроде пока 3 часа работает нормально...
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
GAZCONEC
Сергей 73 что за переходы под вторичник подскажите пожалуйста .
Павел
sergey 73
Не реклама, для пользы делаGAZCONEC писал(а):Сергей 73 что за переходы под вторичник подскажите пожалуйста .
GAZCONEC
Сергей спасибо за информацию.
Павел
