baxi ecofour 24 f ошибка e25
kran
Сообщение kran »
Здравствуйте,помогите советом.
котел baxi ecofour 24 f высвечивает ошибку 25,сначала на режиме гвс,а потом и на отопление.котел не работает. стопорится насос. обратились к мастеру,приехал и сказал что засорился теплообменник,маленько прочистил этот мастер теплообменник отверткой,подул как то туда чтоб грязь вышла.все приделал назад,и котел заработал.но спустя почти сутки котел опять ошибку 25 и не работает.
Благодарил (а): 113 раз
Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25
ну так менять или теплообменник или насос..
kran писал(а):засорился теплообменник
Не "засорился", а засорили... С новым такого не сделайте.
kran
Сообщение kran »
а что каким либо образом прочистить теплообменник нельзя,может насосом с напором воды или воздуха продуть или химией какой?сразу под замену чтоль? например несколько раз подряд сливали воду с системы,потом запустиили котел,вроде пока 3 часа работает нормально...когда кстати чистили теплообменник,грязь из него как известь какая то комочками...
vanhelsing
Сообщение vanhelsing »
Возможно поплыла характеристика датчика температуры отопительного контура.
Промывка производится с циркуляцией, раствором ортофосфорной, сульфаминовой кислоты.
kran, а воду то зачем сливали из системы, чтоб еще добавить накипи со свежей водичкой?
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
kran писал(а):а что каким либо образом прочистить теплообменник нельзя,может насосом с напором воды или воздуха продуть или химией какой?сразу под замену чтоль? например несколько раз подряд сливали воду с системы,потом запустиили котел,вроде пока 3 часа работает нормально...
Только типа так :D
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Сергей 73 что за переходы под вторичник подскажите пожалуйста .
Павел
sergey 73
GAZCONEC писал(а):Сергей 73 что за переходы под вторичник подскажите пожалуйста .
Не реклама, для пользы дела :) http://gazlux.ru/equipment_for_water_pr ... itemid=139
Сергей спасибо за информацию.
Павел
    11017 Просмотры
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2572 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
  • Baxi Ecofour 24 + Котелок 4.0 ошибка е96
    zloyymaxxxs » » в форуме Автоматика котлов
    4941 Просмотры
    27 Ответы
    8285 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    122 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
