Дом 133 кв.м.
kkk
Мой котел: eco4s Baxi
Дом 133 кв.м.
Сообщение kkk »
Купили дом в черновом варианте, чтобы подать заявку на подключение газа надо выбрать котел. А какой понять не могу, все советуют по-разному. Имеется дом 133 кв, предусмотрена котельная с кирпичной шахтой, но гильзу там не увидел. Хочу настенный котел, ГВС+ теплый пол+ бойлер косвенного нагрева. Мощность думаю мне хватит 24 кВт, но какой котел выбрать, двухконтурный или одноконтурный? Хочу 2х контурный, не ипользовать трубу дымохода, а просто поставить коаксильный дымоход в стену, не использовать второй контур, а просто чтобы был про запас. Или все если есть дымоход то лучше его использовать? Тогда котел нужен с открытой камерой сгорания со всеми вытекающими, могу не пройти по объему котельной.
Дом 133 кв.м.
Eco Life 1.24F
Luna-3 Comfort 1.240Fi
Дом 133 кв.м.
kkk писал(а): 26 мар 2026, 14:21ГВС+ теплый пол+ бойлер косвенного нагрева ... не использовать второй контур, а просто чтобы был про запас.
Взаимоисключающие условия. Если надо ещё "ГВС про запас", то проси газовиков включать в расчет и в проект газовый проточный нагреватель (колонку), рядом с одноконтурным котлом повесишь, дымоотвод от колонки в существующую "кирпичную шахту"... ;)
mag33
Дом 133 кв.м.
Сообщение mag33 »
Странные требования. БКН и второй контур котла, который не будете использовать. Я бы понял, если бы наоборот делали. Гвс из второго контура, а возможность подключения БКН только предусмотреть. Посчитайте лучше сколько точек потребления ГВС, сколько людей будут одновременно ими пользоваться. Исходя из этого прикинуть - хватит ли вам горячей воды из второго контура. Если нет и не готовы мириться с ограничениями комфорта использования второго контура, то сразу взять БКН соответствующего объема и одноконтурный котел.
LVA1961
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FIN
Дом 133 кв.м.
Сообщение LVA1961 »
mag33 писал(а): 27 мар 2026, 12:04 БКН соответствующего объема и одноконтурный котел.
Добрый день. У меня семья из 3-х человек. Внук принимает душ через день и подолгу, час минимум. Спортом занимается. БКН у меня всего 80 литров. Проблему ГВС решил очень просто. Поскольку котел одноконтурный, в трубу горячей воды между котлом и БКН врезал пластинчатый теплообменник на 30 кВт. Получилась комбинация из накопительного и проточного нагревателей. При малом расходе горячей воды вполне достаточно бойлера. При значительном расходе, когда включается котёл, в работу вступает этот теплообменник и нагревает уже подостывшую воду из бойлера. И никакой мороки - горячая вода идет постоянно.
