Подключение baxi ubc 400 к котлу и настройка приоритета
Naks
Мой котел: Baxi slim 1400 in
Сообщение Naks »
Добрый день помогите пожалуйста разобраться!
Необходимо добавить в систему БКН, нужно подобрать контактор для насосов!
Три года назад наемный человек делал систему отопления в строящемся доме, бойлер тогда я не ставил т.к. не было необходимости теперь настал момент подключения БКН (почитав форум я уже понял, что система собрана криво, но имеем, что имеем) теперь необходимо подобрать оборудование:
1 установлен котел Baxi slim 1400 in (плата bertelli), далее главный циркуляционный насос, затем гидрострелка. От гидрострелки идет 1 контур со своим насосом (радиаторы первого этажа), 2 контур со своим насосом (радиаторы второго этажа), 3 контур с насосом непосредственно в распределительном коллекторе (теплые полы) и 4й контур предназначен для подключения БКС (уже понял, что лучше БКС врезать перед ГС, но котельная готова и переделывать накладно и геморно.
2. Необходимо подключить БКС BAXI UBC 400 к системе, работой котла управляет baxi connext.
Правильно ли я понимаю, чтобы в мой системе организовать приоритет ГВС необходимо:
а) насос БКС (который будет установлен после гидрострелки) подключить к плате котла?
б) насосы от контуров отопления подключить через контактор к плате котла, чтобы они отключались когда будет включатся насос БКС (подскажите характеристики контактора, нигде не написана максимальная мощность и сопротивление которое безопасно для платы котла)?
в) Центральный насос (установленный до гидрострелки) при такой схеме можно не подключать к плате котла?
Какое оборудование еще необходимо докупить для реализации этой схемы? Не совсем понял как baxi connect или котел будет определять температуру воды в бойлере, поидее нужен термодатчик, в инструкции к болеру я об этом информации не нашел.
Спасибо!
Naks писал(а): 06 июл 2026, 14:11 а) насос БКС (который будет установлен после гидрострелки) подключить к плате котла?
верно
Naks писал(а): 06 июл 2026, 14:11 б) насосы от контуров отопления подключить через контактор к плате котла, чтобы они отключались когда будет включатся насос БКС (подскажите характеристики контактора, нигде не написана максимальная мощность и сопротивление которое безопасно для платы котла)?
максимум 200Вт
Naks писал(а): 06 июл 2026, 14:11 в) Центральный насос (установленный до гидрострелки) при такой схеме можно не подключать к плате котла?
в розетку его..
Naks писал(а): 06 июл 2026, 14:11 поидее нужен термодатчик,
нужен, KHG71406191-
Благодарил (а): 86 раз
RADAR писал(а): 06 июл 2026, 15:44максимум 200Вт
Вроде 130 всегда фигурировало.
Я бы по-другому поступил. Коль скоро бочка за стрелкой, то и котлу о ней знать не нужно.
1. Насос загрузки стрелки на плату котла. Котёл работает только на контур отопления.
2. Насос бойлера подключаем через термостат. Бочка остыла, термостат включает насос, стрелка разгружается на бочку.
Очевидные минусы:
1. Стрелку загруженной придётся держать круглый год.
2. Температура на стрелке должна быть градусов на 20 выше того, что вы хотите в бочке получить.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А. Ну и 3. Не очень понятно как быстро будет бочка нагреваться в зимний период. Потребителей больше одного может быть одновременно. Впрочем эту историю можно решить в отличие от первых двух.
Bahus писал(а): 07 июл 2026, 10:35 Вроде 130 всегда фигурировало.
вроде да.. :) в любом случае любой адекватный для дома контактор убирается в эти пределы.. :)
Bahus писал(а): 07 июл 2026, 10:35Очевидные минусы:
минусы перекрывают плюсы.. :) котел нужно держать в "тонусе" даже летом.. зимой точно будет греться дольше бойлер, чем летом..и возможно нужно будет продумать отключение части нагрузки зимой на дольшее время, чем могло быть.. :)
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
вообще эту проблему решает регулятор Е8, но нужно понимать его настройки..диковат уж больно он в настройке, зато перекрывает все потребности этой схемы.. :)
Подозреваю что достать его сейчас в принципе невозможно.
Naks
Сообщение Naks »
Добрый день всем, спасибо за ответы, пока буду придерживаться первой схемы и первого ответа Radar, в субботу приедет представитель от авторизованного сц Baxi и будет что то, предлагать, гарантия на монтаж и оборудование, по идее должен подобрать оптимальный вариант, а там посмотрим.
Naks
Сообщение Naks »
В общем встретился я с монтажником, мою схему он « «выбросил в мусорку». (Фото 1 извините за художества, но как есть).
Предложил врезать бойлер сразу за котлом до стрелки ( фото 2) с установкой насоса рядом с бойлером, а не сразу за котлом т.к. выводы под насос сделаны у бойлера и сразу за ГС, рядом с котлом нет выводов с проводами для подключения к котлу. При этом трехходовой кран сказал ставить не обязательно т.к. в этой схеме будут задействовано только два насоса (ГЦН и ГНБ, малые насосы пусть работают постоянно), на вопрос не будут ли маленькие насосы, установленные на контуры отопления после гидрострелки забирать на себя часть ТН предназначенного для бойлера во время его нагрева сказал, что при отключеном ГЦН циркуляция будет внутри стрелки, ГЦН подает в стрелку теплоноситель, а малые насосы его разбирают (примерная схема циркуляции как я понял фото 3).
Что думаете по трехходовому крану?
Naks писал(а): Вчера, 23:37 В общем встретился я с монтажником, мою схему он « «выбросил в мусорку»
а как же сказать ему -
Naks писал(а): 06 июл 2026, 14:11 котельная готова и переделывать накладно и геморно.
правильно он её выкинул в мусорку... :D
Naks писал(а): Вчера, 23:37 рядом с котлом нет выводов с проводами для подключения к котлу.
что мешает из котла выкинуть кусок кабеля к насому?
Naks писал(а): Вчера, 23:37 При этом трехходовой кран сказал ставить не обязательно
а какой мотив был его поставить?
Naks писал(а): Вчера, 23:37 Что думаете по трехходовому крану?
если от него зависит ТП, то пусть будет.. :) кто его крутить тока будет не понятно.. :)
Это из инструкции к котлу
Слава КПСС, нашёлся адекватный.
Всю вашу цитату не стал использовать, но монтажник ваш дело говорит. Я бы тоже так сделал.
Всё без загонов собирается. Контур отопления работает на стрелку, Контур ГВС в приоритете, работает на змеевик бочки. Оба контура со своим насосом. Так в логике Слима заложено. Надо греть ГВС - контур отопления отключается, включается контур ГВС. И наоборот. Само собой оба насоса должны быть заведены на плату котла. Датчик бойлера можно нарастить, только не сильно жидким кабелем. 1-1,5 квадрата нормально, сильную погрешность не даст.
Всё остальное остальное за стрелкой должно регулироваться другими устройствами. Термостаты, контроллеры и проч. Котла это не должно касаться. Котёл должен выполнять 2 функции. Чтобы была готова горячая вода и чтобы была загружена стрелка. Всё.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да, забыл. Чёткие картиночки. Вы не художник? Я бы такую красоту не смог налепить на фотки.
Ещё забыл. Насосные группы и стрелку с коллектором не забудьте одеть в теплоизоляцию, а то потери нормальные будут.
