Собираюсь покупать газовый котел на дачу для круглогодичного отопления в доме, в котором будем находится нечасто в холодное время, соответственно нужно удаленное управление. Пока из котлов выбор пал на Baxi luna3 240 fi, но есть сомнения в его удаленном управлении - тут на форуме было несколько подобных сообщений. Подскажите, нет ли сейчас подобных проблем? Может, сможете что-то подсказать?
*не совсем про Baxi, но поглядываю еще в сторону haier eliteline. Вот не знаю, стоит оно того
Автоматическое управление котлом Baxi
ChocoCat
- Мой котел: В процессе выбора
Luna3 умеет работать с протоколом opentherm. Поэтому при выборе контроллера опирайтесь на это.
ChocoCat
можете что-то посоветовать, как максимально совместимое с минимумом проблем?Bahus писал(а): 15 июл 2026, 13:37 Luna3 умеет работать с протоколом opentherm. Поэтому при выборе контроллера опирайтесь на это.
Baxi Connect+
https://zont.online/product/kontroller-baxi-connect/
ChocoCat
большое спасибо. Надеюсь, проблем не будетBahus писал(а): 15 июл 2026, 14:09 Baxi Connect+
проблемы будут..весь форум завален.. проблемами, рекомендую почитать для начала..
Все контроллеры глюкавые. Чож, не использовать теперь?
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Будут. Плюс инет отключают.ChocoCat писал(а): 15 июл 2026, 15:38большое спасибо. Надеюсь, проблем не будетBahus писал(а): 15 июл 2026, 14:09 Baxi Connect+
