Автоматическое управление котлом Baxi
ChocoCat
Мой котел: В процессе выбора
Сообщение ChocoCat »
Собираюсь покупать газовый котел на дачу для круглогодичного отопления в доме, в котором будем находится нечасто в холодное время, соответственно нужно удаленное управление. Пока из котлов выбор пал на Baxi luna3 240 fi, но есть сомнения в его удаленном управлении - тут на форуме было несколько подобных сообщений. Подскажите, нет ли сейчас подобных проблем? Может, сможете что-то подсказать?
*не совсем про Baxi, но поглядываю еще в сторону haier eliteline. Вот не знаю, стоит оно того
Благодарил (а): 86 раз
Luna3 умеет работать с протоколом opentherm. Поэтому при выборе контроллера опирайтесь на это.
ChocoCat
Bahus писал(а): 15 июл 2026, 13:37 Luna3 умеет работать с протоколом opentherm. Поэтому при выборе контроллера опирайтесь на это.
можете что-то посоветовать, как максимально совместимое с минимумом проблем?
ChocoCat
Bahus писал(а): 15 июл 2026, 14:09 Baxi Connect+
https://zont.online/product/kontroller-baxi-connect/
большое спасибо. Надеюсь, проблем не будет
Благодарил (а): 114 раз
проблемы будут..весь форум завален.. проблемами, рекомендую почитать для начала.. :)
Все контроллеры глюкавые. Чож, не использовать теперь?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
ChocoCat писал(а): 15 июл 2026, 15:38
Будут. Плюс инет отключают.
