Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
ivp1312
- Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW
Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий. Идет большой расход газа на обогрев воды в бойлере. Боюсь перекрывать кран на контур ГВС.
Svetlana
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
пробуйте менять датчик бойлера..проверить прибором наверно не сможете его..скорее всего в нем причина..
Svetlana
В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?
Alex-BAXI
Проверяйте датчик бойлера, а так же наличие перемычки на клеммах 5-6 на клеммной колодке котла.
Александр Степаненко
возможно, но не корректно..Svetlana писал(а):В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?
Это датчик Baxi, который запихали в бойлерSvetlana писал(а):Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле.
Возможен, но ... для специалиста, умеющего читать инструкцию, там все написано.Svetlana писал(а):управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел.
Там все просто, но чтоб объяснить, нужно понять вашу техническую эрудицию...
Для затравки: сопротивление датчика при 25С должно быть 10 кОм. Понятно?
Svetlana
Причет тут датчик Baxi. Речь идет о датчике бойлера!!!
А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.
Я не специалист в этой области, погрузиться в данный попрос вынудили обстоятельства. На этом точка.
Я не ерничаю. Датчик Baxi вставлен в гильзу бойлера. Так!?
Если да, то померьте его сопротивление.
Если не знаете как это сделать, то дистанционно Вам помочь весьма затруднительно.
GAZCONEC
Светлана я так понял, вас стало беспокоить что ГВС вы выставили примерно на 50-60 градусов а на котле лампочки стали высвечивать и 70 и 80 градусов. Если так то на котле лампочки показывают всегда температуру теплоносителя в котле хоть на воду он работает хоть на отопление. Просто когда котел работает на нагрев воды в бойлере он нагревает теплоноситель до максимальных 85 градусов и так скажем этим кипятком очень быстро нагревает воду в бойлере гоняя теплоноситель по змеевику уже до заданной температуры которую вы выставили ручкой ГВС на котле.
Павел
уже понятно, что человек самостоятельно не справится с проблемой..смысла нет давать консультации..
Блин, читаю и не пойму. Котел 2.ххх с отдельным бойлером
Думаю у Вас, все же, датчик NTC накрылся. К сожалению, если меня старушка не подводит, проверить текущую температуру на Слиме мы не можем.
Подбросьте другой датчик - будет видно. Артикул его 714061911. Эт для сервисников Ваших, чтобы литературу не топтать лишний раз. Стоит он в районе 500 рублей
Светлана, если Вы погружаетесь в проблему, так слушайте чего Вам говорят и нос не кривите. Между прочим уже 4 специалиста Вам пытаются помочь.Svetlana писал(а):Причет тут датчик Baxi. Речь идет о датчике бойлера!!!
Причем здесь штатный датчик бойлера? Если Вы управляли температурой ГВС с котла, значит у Вас в гильзе бойлера стоит Баксёвый датчик температуры. Вот его и меняйте. Артикул выше постом....
Alex-BAXI
Видимо Светлана на всех обиделась и решает проблему самостоятельно
Star2000
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Доброго всем! Подниму тему. Котел Baxi Slim 1300in. Бойлер Дражице на 250 л. Управляется котлом(перемычка на 5-6 стоит, датчик установлен в гильзу бойлера и подключен на клеммы 1-2). Ручка ГВС выкручена практически на полную. Бойлер греется до 55 градусов. Логика требует заменить датчик. После замены датчика ситуация на первый взгляд не поменялась. Риска на регуляторе ГВС смотрит на 8 часов(если представить циферблат) бойлер греется на 55 градусов. Сопротивление датчика в этот момент 3150. Хотел фото положения ручки вложить - пишет, что большой размер. Просветите меня - нормально это?
Чем и как замер выполнялся?
Если грубо прикинуть, градуса на четыре недогрев (по сопротивлению датчика). А в других положениях ручки как соотносится сопротивление и температура бойлера? Может резистор "зашумел" (тот что под ручкой, которым температура задается).
Star2000
Замер- термометры на бойлера и на подаче кольца ГВС. Разбег в градус-другой опустил. На бойлере 56 по шкале показывает. При установке рукоятки ГВС риской на 7 часов на воображаемом циферблате получаем температуру 50 градусов. Сопротивление в таком положении не замерял. Другие положения не пробовал. Ещё читая форум обратил внимание - за год эксплуатации сложилось ощущение что у меня антилигионеллы не бывает. Получается плата котла неправильно видит температуру? Под замену ее?
Star2000
Судя по тишине я спросил либо чушь либо что-то сильно секретное. Хотя бы скажите, у кого на каких положениях и какая температура.
Как аукнется...Star2000 писал(а): 04 янв 2021, 22:48Судя по тишине я спросил либо чушь либо что-то сильно секретное.
Что на это можно ответить?
Бери семинарскую тетрадь (в шапке форума "Аптечка" выбирай любую) вот 4кв. 2018 у неё приемлемый размер https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf Стр. 78 сопротивления датчиков по температурам, сличай со своим.
Star2000
Доброй ночи. Уточню. Есть два датчика. Один старый(три года) другой новый из магазина. Разница в сопротивлениях 3-4 процента при 25 градусах в комнате(9900-10200) и при 55 в бойлере(3000-3150). При новом датчике 55 градусов имеем при положении ручки ГВС на 8 часов. При старом на 9 часов. Т.е. температура 65 градусов мне вообще получается недоступна. Данная ситуация сложилась после замены котла. Старый котла со старым датчиком грел бойлер как положено. Вот я и спрашиваю - может ли быть дело в плате? Датчики пусть и разбегаются, но плюс-минус соответствуют таблице.
Маловероятно.
Сложно диагностировать такие вещи удаленно (по форуму).
Какая температура на подаче в змеевик бойлера (это которая от котла)? Сколько лет бойлеру, когда его мыли от накипи? Какое качество ХВС? Рециркуляция имеется?
Star2000
Он и стоит. Это старый датчик. Работал с котлом протерм. Там температура бойлера задавалась цифрами. ВыставлЯли 56 и на бойлере так и было.
Бойлеру 3 года. Не мыли никогда. Рециркуляция есть. На подаче с котла догоняет 80 и медленно растет до 85. В зависимости от продолжительности нагрева. Бойлер качает насос 25/60 на второй скорости. Котел по перегреву не встаёт. ХВС из централизованной сети. На входе магистральный фильтр на 5 микрон. Вода жестковата, но пользуемся и в пищу. Вроде на все вопросы ответил.
Столкнулись с проблемой после смены протерма на Baxi. Причем сразу. Ну нам с женой хватало и такой температуры, поэтому как то сильно не заморачивался. Грешил на датчик что не родной, но все откладывал замену. А тут на НГ народу много приехало разбор вырос и вопрос опять всплыл. Поставили датчик из комплекта Baxi. Не помогло и вот поэтому вопрос на форуме задан.
Замер температуры воды в бойлере сразу после выхода котла из режима ГВС что показывает?
Что-то смотрю про резистор ни слова нет, это из инструкции рис. 12.
tsv63
Практически невозможно без дара ясновидения.
Star2000
Добрый вечер, спасибо откликнувшимся! Сопротивление на клеммах 1-2 вынуто одним концом из клеммы 2. В клемме 1 зажато, чтоб не потерялось(удивлюсь, если надо совсем вынуть). На кольце ГВС только бойлер. Длина кольца от гребёнки 1.5 метра подача+ 1.5 метра обратка. Во время работы на ГВС насос ОС не работает. Замечу, что менялся только котел, система осталась.
tsv63
Чудес не бывает.
Star2000
При завершении режима ГВС температура бойлера 53, через некоторое время(не замерял) доползает до 55. Температура на выходе с котла 82-83. Нагрев бойлера с 30 градусов до 53 длился 35 минут(долго?). Температура котла при старте режима ГВС была около 45 градусов.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вот и я думаю, что не бывает.
