Luna3 Comfort и комнатный термостат
vasjon
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Здравствуйте. Есть котел Luna3 Comfort 1.310 Fi и бойлер. В данный момент котел работает по температуре теплоносителя. Основные параметры: AMBON=0, MODUL=0, F10=0. Подскажите как подключить комнатный термостат? Правильно ли я понимаю что достаточно подключить 2 проводной кабель к обведенным красным клемам или нужно еще изменить настройки котла?
Andrey I
- Бывалый
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Bahus, спасибо за оперативный ответ и реакцию. Разрешите подитожить:)
1. Выносная панель это фактически термостат с пультом управления, который позволяет выставлять работу котла по комнатной температуре на панели
2. Ни в коем случае не подключать выносную панель на М2, только к М1.при этом должна быть установлена перемычка на М2.
3. Установить AMBON - 1, а MODUL - 0 если нет датчика уличной температуры
4. Выставить параметр СН S^
ВОПРОСЫ:
1. Нужно ли устанавливать параметр CH SL?
2. какой параметр должен быть на F10?
ВОПРОСЫ:
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
1. Если не придираться к терминам, то да. Термостат всё-таки это некое реле, которое просто рвёт контакт, когда нужно. А в данной панели стоит датчик температуры, который постоянно сливает котлу показания.
2. Наоборот. Панель подключается только к М2. М1 это как раз для термостатов типа "сухой контакт" 220В. Можно купить, подключить и его тоже. Тогда можно настроить работу котла по одному из двух устройств (там есть варианты в F10). Стандартно с завода. Панель на М2, М1 не используется и перемычки нет.
3. Можно так. Можно оставить 1-1. Второй (заводской) мне больше по душе.
4. Если оставляем по воздуху - да.
1. Блин. Тут наверное мой косяк. Запамятовал уже. Есть CH SL и CH S^. Один задаёт температуру теплоносителя, второй тупо информационный, показывает какая температура задана. Зачем - то мне неведомо. Короче какой из них что - не помню. Ну сами потыкаете. Кажется первый задаёт всё-таки. Там же при желании Цельсия в Фаренгейта можно переключить.
2. Это как раз про номер 2. Если не будет комнатного термостата в М1 - оставляем заводские 00.
Andrey I
- Бывалый
Bahus,
Спасибо за ответ
2. Да, перепутал колодки - запутался немного).
Про перемычку из раздела 17.1 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА инструкции:
ВАЖНО Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2 клеммной колодки М1 ( рис. 10).
Так ставить ее или нет?))
3. Второй (заводской) мне больше по душе. - что имелось ввиду?)))
Спасибо за ответ
2. Так больше не о месте установки, а о работе по комнатному датчику. Ставите на морду котла - датчик неизбежно придется выключить. Соответственно, Ambon=0. Тогда скорее всего перемычку нужно поставить. Хотя не факт и может быть опечатка. Попробуйте без неё. Если отопление будет стартовать - ну и хорошо. Не будет, тогда перемычку поставьте.
3. Ambon=1, Modul=1. Этот вариант имелся ввиду. Работа по помещению с заданной температурой теплоносителя и модуляцией мощности.
Andrey I
- Бывалый
Bahus, спасибо за комментарии!) вроде со всем разобрался. Вот только про MODUL не до конца понял…)
Согласно инструкции модуляция температуры на подаче происходит когда установлен датчик комнатной и уличной температуры. Или это не так?
В моем случае, только с панелью на стене получается есть только датчик комнатной температуры! И если я выставлю MODUL - 1 температура на подаче тоже будет модулироться?
Ну поиграйтесь с параметрами. Какой устроит больше всего, такой и оставьте.
Andrey I
- Бывалый
Bahus,
Хорошо, спасибо Вам огромное за ответы и комментарии.
Andrei90
- Мой котел: Baxi luna 3 komfort
Добрый вечер. Прочитав тему я так и не понял, оставив панель управления в котле и подключив другой термостат,будет ли у меня работать погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры?
Вот это ты завернул вопросик. Расшифруй.Andrei90 писал(а): 06 фев 2024, 22:01будет ли у меня работать погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры?
Когда подключишь ДУТ, то вместо температуры кнопками батарей начнешь перебирать кривые (их 99). Комнатный термостат (правильно подключенный) будет рубить котел. Ты про это спрашивал?
Работа уличного датчика никак не связана с местоположением панели управления. И на котле и на стене. Только в первом случае вы сами кривую ДУТ задаёте, во втором котёл самостоятельно выберет кривую в зависимости от погодных условий и установленной комнатной температуры.
Andrei90
Вообще у меня мысль такая. Я хотел бы родную панель управления оставить на котле, т.к. самая холодная комната у меня далеко от котла и провод вести через весь дом не очень хочеться. Я думал подключу другой комнатный термостат через wi-fi к котлу. Вот в этом и заключается мой вопрос. Как будет работать ПЗА? В автоматическом режиме или самому выбирать Kreg. Только смысл от нее тогда если к котлу при резких перепадам на улице нужно будет постоянно бегать. Или я что-то не допонимаю???
Не правильно мыслишь. Термостат называется - беспроводной. Состоит из двух устройств приемника и передатчика, бывают на 400-ой частоте и 800-ой, лучше брать 800-ю т.к. этот канал меньше загружен. Приемник подключается к котлу как обычный термостат (проводной) и ещё приемнику надо 220в, передатчик с батарейками, неси куда хочешь.
Кривую по уличному датчику сам подберешь, одну на зиму (морозы), другую на межсезонье (вокруг нуля), зависит от жилища.
Andrei90
Ну как Вы считаете это нормальный вариант, или заморочиться и вынести родную панель?
Управление котлом, управление климатом лучше от родной панели.
Andrei90
Спасибо тогда буду ставить родную панель в нужную комнату. Для его подключения нужно только 2х жильный провод и все?
Да. 0.5 сечение, гарантировано до 50 м
Andrei90
tsv63
Протокольные рекомендации описывают не совсем так:
Количество жил в кабеле ...................... 2.
Максимальная длина кабеля .................. 50 метров.
Максимальное сопротивление кабеля ....... 2 x 5 Ом.
Для предотвращения помех при коммуникации необходимо использовать витую пару или экранированную пару проводов! Кабель подключения не должен прокладываться и по возможности пересекаться с силовой электропроводкой!
Reclub
- Мой котел: Main Four 240F
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то при неправильном подключении спалить комнатный термостат или это случайное совпадение. Термостат Beok 313 Wi-Fi с сухим контактом был подключен к электрическому котлу Prothertm Skat. Сегодня мне провели газ. Провод от термостата мастер перекинул с электрического на газовый котел. Теперь нет питания на термостате, будто плата его сгорела. Мастер говорит, что термостат этот не был предназначен для высокого напряжения. Хотя сейчас смотрю на его схему, указано 3 Ампера. Мастер предлагает какие-то дополнительные реле ставить. Есть второй такой же термостат, думаю завтра его перекинуть. Или опять спалим его? Синяя плата пока стоит на передней панели. Мне пока удобнее пользоваться комнатным термостатом, так как есть управление через интернет. Термостат в доме, а за котлом в подсобном помещении через камеру наблюдаю. Спасибо!
Не вижу причин как можно было бы его спалить.
Для питания достаточно подключения 3-4 внешнего питания 220VAC. Отцепите всё остальное и проверьте подключение этих.
Reclub
С этим термостатом электрический котел работал нормально 5 лет. Либо совпадение и после вчерашнего выключения света в городе он сгорел, либо мастер его как то умудрился спалить. Буду разбираться. Термостат ведь в клеммы 1-2 подключается?
На котле? На котле да. Колодка М1, контакты 1-2 вместо перемычки. В термостате посадить на 5-6
upspups
Добрый день, форумчане. Просьба оказать посильную помощь в вопросе подключения комнатного термостата к котлу BAXI Luna3 Comfort. В общем, термостат (ZONT H1V New) я подключил. Колодка М1, контакт 1 и 2, AMBON 0, MODUL 0, F10 02. Но котел ведет себя странно, в режиме "Комфорт" 23гр. он работает, перевожу в режим "Эконом" 17гр., опускается до примерно 21-22 и начинает держаться на этой температуре. не реагируя на термостат. На подаче выставлено 60гр. Что делать, пока не знаю. Просьба пролить свет на этот вопрос.
Jenya4
Уважаемые форумчане, добрый день.
Кто-то разбирался как работает котел с термостатами / выносной панелью и внешним датчиком температуры? Не понимаю, будут они работать согласовано или будут мешать друг-другу? И вообще, можно ли их вместе устанавливать?может управляться тремя способами: родной панелью, комнатным простым механическим термостатом и панелью KHG71410641 (тему создавал я, год назад)
