Main 24i Сильный нагрев крышки
mgprog
Сообщение mgprog »
Очень сильно нагревается крышка котла, невозможно дотронутся. В чем может быть причина?
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
mgprog
Сообщение mgprog »
Добавлю, происходит при работе горячей воды
mgprog
Сообщение mgprog »
BAXI-Ural писал(а):Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
Тяга хорошая. Пыли тоже нет.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Сказок не бывает. Продуйте теплообменник компрессором или чем-то подобным . Грязь пыль есть 100 пудов.
Павел
Благодарил (а): 112 раз
здесь бывают сказки и похлеще.. :D
осталось это -
BAXI-Ural писал(а): "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
Было дело сыпались "обмуровки" стенок. Откройте котел, проверьте на стенках, примыкающих к горелке наличие огнеупорного материала.....
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    730 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
  • Baxi main 5 24f
    1016 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    2702 Просмотры
    18 Ответы
    3736 Просмотры
    15 Ответы
    4660 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
Боты: Bing [Bot]
