Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
rishat
Сообщение rishat »
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой: Выносной блок установлен на стене, дополнительного термостата нет, параметры AMBON=1, MODUL=0, F10=00, котел ни в ручном, ни в автоматическом режиме не выключается по температуре помещения. Перемычка 1-2 на колодке М1 установлена, ее нужно снять? Или может быть проблема в другом? Заранее благодарен за советы.
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
А с какой целью поставлена премычка и изменен MODUL? :mrgreen:
rishat
Сообщение rishat »
Перемычка была установлена с завода и не снята, MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика. Влияет ли перемычка на описанную проблему?
rishat писал(а):Влияет ли перемычка на описанную проблему?
При F10=00 по идее не влияет, но на всякий лучай разомкните...
rishat писал(а):MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика.
Что-то Вы не правильно поняли...
В каком помещении на стене висит панель управления, какая уставка температуры?
Где вы измеряете реальную (другим термометром) температуру, какая она?
rishat
Сообщение rishat »
Спасибо за ответы. Панель управления висит в прихожей, котел работает в автоматическом режиме, температура COMFORT установлена 20, ECONOM 18. Панель показывает 22 градуса, другой термометр (комнатный, к котлу не имеет никакого отношения) показывает 20. Котел запрограммирован работать 24 часа в режиме COMFORT. Котел не отключается, пробовал перейти в ручной режим, установил температуру 18 градусов, все равно не отключается. Похоже отключается только тогда, когда температура теплоносителя достигает предельного значения.
rishat
Сообщение rishat »
Еще... Если убирать перемычку, котел гаснет. Правда не проверил, включится ли он (без перемычки), когда температура в помещении (прихожей) станет меньше 20 градусов...
rishat писал(а):Если убирать перемычку, котел гаснет.
Вах! А у Вас параметр F10 точно "00"?
И MODUL=0 Вы зачем поставили?
rishat
Сообщение rishat »
F10=00 точно, MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры...
Благодарил (а): 112 раз
интересно, чем закончится...при таком раскладе - AMBON=1, MODUL=0, судя по описанию - регулирование температуры помещения с фиксированной температурой подачи...ни разу не пробовал...ждем конструктивных ответов от техотдела ;)
rishat - MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры - это при AMBON=0???
rishat
Сообщение rishat »
У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется. http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... manual.zip это мануал с сайта...
rishat писал(а):У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется. http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
BAXI CD 01-08-2012 я вот отсюда..
rishat
Сообщение rishat »
Проблема исчезла после удаления перемычки.
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    2032 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Заводские установки luna3 comfort 310 fi, Matr.N: B94555259
    1926 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    3884 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    2688 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    6564 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 25 гостей
