Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
rishat
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой: Выносной блок установлен на стене, дополнительного термостата нет, параметры AMBON=1, MODUL=0, F10=00, котел ни в ручном, ни в автоматическом режиме не выключается по температуре помещения. Перемычка 1-2 на колодке М1 установлена, ее нужно снять? Или может быть проблема в другом? Заранее благодарен за советы.
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
А с какой целью поставлена премычка и изменен MODUL?
rishat
Перемычка была установлена с завода и не снята, MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика. Влияет ли перемычка на описанную проблему?
При F10=00 по идее не влияет, но на всякий лучай разомкните...rishat писал(а):Влияет ли перемычка на описанную проблему?
Что-то Вы не правильно поняли...rishat писал(а):MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика.
В каком помещении на стене висит панель управления, какая уставка температуры?
Где вы измеряете реальную (другим термометром) температуру, какая она?
rishat
Спасибо за ответы. Панель управления висит в прихожей, котел работает в автоматическом режиме, температура COMFORT установлена 20, ECONOM 18. Панель показывает 22 градуса, другой термометр (комнатный, к котлу не имеет никакого отношения) показывает 20. Котел запрограммирован работать 24 часа в режиме COMFORT. Котел не отключается, пробовал перейти в ручной режим, установил температуру 18 градусов, все равно не отключается. Похоже отключается только тогда, когда температура теплоносителя достигает предельного значения.
rishat
Еще... Если убирать перемычку, котел гаснет. Правда не проверил, включится ли он (без перемычки), когда температура в помещении (прихожей) станет меньше 20 градусов...
Вах! А у Вас параметр F10 точно "00"?rishat писал(а):Если убирать перемычку, котел гаснет.
И MODUL=0 Вы зачем поставили?
rishat
F10=00 точно, MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры...
интересно, чем закончится...при таком раскладе - AMBON=1, MODUL=0, судя по описанию - регулирование температуры помещения с фиксированной температурой подачи...ни разу не пробовал...ждем конструктивных ответов от техотдела
rishat - MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры - это при AMBON=0???
rishat
У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется. http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... manual.zip это мануал с сайта...
BAXI CD 01-08-2012 я вот отсюда..rishat писал(а):У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется. http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
rishat
Проблема исчезла после удаления перемычки.
