Нужна помощь
Нужна помощь
Доброго времени суток, господа! Такой собственно вопрос. Вчера в грозу перестал работать котёл, вообще. Имеется стабилизатор напряжения, сам стабилизатор в порядке и нормально работает. Я грешу на предохранитель. Но вот где он расположен, и как к нему добраться не имею ни малейшего понятия. Подскажите пожалуйста, если не сложно то на фото, где он находится и что нужно открутить чтоб к нему подобраться. Котёл Baxi 24.
Anatolii
- Опытный
Re: Нужна помощь
Обычно предохранители распологаются рядом с платой управления, непонятно что за модель у вас. Так то вызовите специалистов, скорее всего и плата повреждена, тем более вы не знаете какие там стоят предохранители?
Alex-BAXI
Re: Нужна помощь
Для начала было бы неплохо модель котла написать что бы фото вам выслать. Предохранитель находится там куда поступает электропитание. А вообще в инструкции в разделе подключение к электропитанию есть вся информация по этому вопросу. Откройте ее и все поймете.
Александр Степаненко
Re: Нужна помощь
стабилизатор напряжения в грозу полностью бесполезен..у него другое назначение..50/50 замена платы в вашем случае/предохранитель..
Re: Нужна помощь
ИБП с двойным преобразованием энергии (Double conversion или on-line) - должен спасти по определению..
Re: Нужна помощь
От грозы очень хорошо помогает соблюдение ПУЭ...
Re: Нужна помощь
А также нормальный УЗИП и диэлектрик на газопроводе.BAXI-Ural писал(а):От грозы очень хорошо помогает соблюдение ПУЭ...
Re: Нужна помощь
Это тоже входит в ПУЭ...Bahus писал(а):А также нормальный УЗИП и диэлектрик на газопроводе.BAXI-Ural писал(а):От грозы очень хорошо помогает соблюдение ПУЭ...
Гость
Re: Нужна помощь
Добрый день. у меня точно такая же ситуация в грозу перестал работать,котел на гарантии. скажите это гарантийный случай?
Re: Нужна помощь
Обеспечить качественное электропитание,это задача потребителя. Импульсные перенапряжения, которые характерны при ударе молнии, работы электросварки и т д - это нештатные условия в которых газовое оборудование работать не может.
Поэтому случай негарантийный....
Re: Нужна помощь
Нет.Гость писал(а): в грозу перестал работать,котел на гарантии. скажите это гарантийный случай?
гость
Re: Нужна помощь
Почему в инструкции по эксплуатации ни чего не говорится об этом?Продавцы то же при покупке умалчивают эту информацию.
Re: Нужна помощь
для этого есть Российские правила устройства электроустановок, в которых итальянский производитель прочитал, что у нас при соблюдении нами же наших же правил - такого не может быть...
Re: Нужна помощь
О чем?? Может продавец должен прикладывать к котлу Конституцию России, а так же прочие российские нормы и правила? Если вы попретесь через дорогу на красный свет, и вас собьет автомобиль, тоже будете возмущаться: "я не зал про правила дорожного движения"? Самому то не смешно...гость писал(а):Почему в инструкции по эксплуатации ни чего не говорится об этом?
- Дока по нормативам
Re: Нужна помощь
Добрый Вечер.
А если задать вопрос по другому . Есть дом ,есть котел . Системы электро, газо , тепло снабжения смонтированы в соответствии проектов и согласований и работы произведены соответствующими организациями .Будет ли это считаться гарантийным случаем.
Re: Нужна помощь
Почему?
Это будет считаться ФОРС-МАЖОР?
Re: Нужна помощь
Если нет ошибки ,есть экспертное заключение ,что оборудование( Электро) установлено в соответствии с нормами РФ ,тогда ?
Re: Нужна помощь
То есть если предусмотреть спец. оборудование ,молнию можно исключить 100%.
Порекомендуйте оборудование если обладаете информацией.
Re: Нужна помощь
устройства УЗИП..информация по ним в инэте есть..но это комплекс мер должен быть..от соблюдения ПУЭ, до применения спец устройств..
Re: Нужна помощь
Спасибо .
И еще один вопрос , из практики в пятиэтажке такое устройство необходимо.
Re: Нужна помощь
сложно сказать..у меня например 5ти этажка запитана подземным кабелем с подстанции во дворе дома..видимо на подстанции с защитами всё хорошо...т.к. ни одна гроза не повлияла на домашнюю электронику ни разу...как у Вас? - не знаю..и по городу в подобных домах проблем не наблюдается..бывают случаи неверных действий электриков при работах на подъездных щитках - но это чисто человеческий фактор..
Re: Нужна помощь
Поставьте хотя бы такое: http://teplo.bast.ru/protection/albatros220-500ac.htmlplehan писал(а):И еще один вопрос , из практики в пятиэтажке такое устройство необходимо.
"Гарантийный случай" - это если "недостаток товара" возник до предачи товара потребителю... Так говорит закон!plehan писал(а):А если задать вопрос по другому . Есть дом ,есть котел . Системы электро, газо , тепло снабжения смонтированы в соответствии проектов и согласований и работы произведены соответствующими организациями .Будет ли это считаться гарантийным случаем.
Очевидно, что молния была "после"....
Re: Нужна помощь
Добрый день.BAXI-Ural.
Спасибо за ссылку на альбатрос.
По поводу Вашей интерпретации закона с Вами не согласен в полной мере.
Закон о защите прав потребителей / СТАТЬЯ 18
п. 6 В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Мне понятна позиция RADAR - при соблюдении требований установки и монтажа электрооборудования - этого можно избежать!
А раз можно это избежать смонтировав защиту - этого ( гарантийного случая не произойдет).
Но допустим эта защита не сработала , в этом случае я, как потребитель буду обращаться за компенсацией к производителю этого устройства, а не к Вам,но это другая история.
На практике в большинстве случаев зашиты нет . Это из серии Фартовый или нет.
Re: Нужна помощь
вопрос гарантийности платы в этом случае решается экспертизой..и результат 50/50 - экспертиза в последний раз у меня была 7000р платы у нас в городе..кому упадет эта сумма - большой вопрос!.. я бы даже сказал лотерея
с нашими судами..
andrej6326
Re: Нужна помощь
Добрый день. такая проблемма у меня возникла, Стоит двухконтурный котёл Baxi mainfour 24f, в работе уже 1,5 года, весной пришла ко мне проблема, отключаю утром отопление, пользуюсь целый день только горячей водой, вечером котоёл выдаёт ошибку, маленькое давление в системе, добавляю давление, работает с включенным отоплением неделю, без потерь давления, отключаю опять на день отопление, и давление опять падает с 1,5 до 0,7. помогите где искать проблему, течи не видно.
Re: Нужна помощь
Видно не видно а где-то подтекает.
На холодную жидкости более текучие.
Проверить расширительный бак
Павел
- 6 Ответы
- 954 Просмотры
Последнее сообщение Matusha
- 6 Ответы
- 2219 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 11 Ответы
- 5016 Просмотры
Последнее сообщение Lev1985
- 14 Ответы
- 5466 Просмотры
- 0 Ответы
- 2752 Просмотры
Последнее сообщение Mixail_653
Боты: Yandex [Bot]
