Мертвая плата после молнии. Воскрешение...
Olegbez
Доброго дня. Котлу месяц. Намедни была весення гроза, диагноз мертвая плата. Предохранители целы, стабилизатор тоже. Плату воскресили, заменили два элемента (фото ниже).
Вопрос такой отдельно в продже возможно ли найти эти два элемента, на будущее. Они первые в цепи после предохранителей идут, возможно случаи повторятся.
И второй вопрос как их диагностировать на неисправность? Синий элемент внешне был цел. Тот что второй (зеленая стрелка) диодным мостом называют?
Замененные элементы нашлись на неисправной плате, таких больше нет на случай ремонта, а ведь могут пригодится.
Telegram : Oleg9040
Re: Мертвая плата после молнии. Воскрешение...
Синий элемент это варистор - именно он чаще всего перегорает. Это обычно видно сразу по внешнему виду - он темнеет или трескается. Часто его самостоятельно перепаивают - варистор с такими же характеристиками можно найти в радиодеталях.
А вообще производитель плат не допускает возможность их ремонта, поэтому и схему Вы нигде не найдёте, она держится в секрете. Всё дело в том, что требования по безопасности очень высокие, и мы точно не можем сказать как поведёт себя плата, поскольку могли сгореть и другие элементы.
А вообще от удара молнии при грозах не спасёт ни один стабилизатор, даже самый дорогой. Необходимо ставить УЗИП или по другому устройство сетевой защиты. Например блок Альбатрос-500 от компании Бастион(Теплоком).
Anatolii
- Опытный
Отзывы есть положительные об Альбатрос 500 ? или с ними тоже бывает сгорают ? кто поделится опытом..
пока установил 3 шт. 1500х..жалоб больше на сгоревшие платы оттуда не было..то-ли не было скачков, то-ли спасает..
zamj
Котел Baxi MainFour 24F не светится табло.Плата почему-то стоит Honeywell CS0261F от BAXI ECO FOUR 24F,в инструкции другая Honeywell CS0261С.Напряжения присутствуют,на выходе импульсного источника питания 22 Вольта,питание процессора 4,9 вольт,светодиоды на плате не светятся и индикатор на лицевой панели тоже!При многократном перетыкивании сетевой вилки удается включить котел, светодиоды на плате светятся,индикатор тоже!При этом напряжения те же.Ошибок никаких не показывает,запускается,греет воду Гвс при перекрытии холодной воды горелка отключается,но не реагирует на кнопки управления,кроме кнопки "R" (перезапуск котла).Индикатор тухнет и снова зажигается где-то через минуту!Котел новый,зиму отработал нормально.В части электроснабжения заземлен,запитан от стабилизатора!В чем причина?
zamj обратитесь в обслуживающую организацию для гарантийного ремонта, если на плате нет выгоревших элементов..и всё..
zamj
Судя по ответу,если выгоревшие детали (нет выгоревших деталей) покупай новую плату за 7 тысяч (по деталям она этого не стоит),если нет выгоревших деталей в сервисную организацию и что они сделают (ровным счетом ничего,предложение заменить плату).Не золотой ли котел BAXI получается!Судя по схемному решению Baxi абсолютно не надежны в электронной части.Газовое оборудование лепить на импульсных источниках питания,да еще с одним выпрямительным диодом во вторичной цепи!Вообщем-то котел не есть гуд!Хочешь проблем,купи BAXI
В течении гарантийного срока плату можно заменить бесплатно (если конечно не сами угробили, а это еще продавцу надо доказать!)zamj писал(а):покупай новую плату
Друге дело, что в плату то вы лезите, а элементарных правовых вопросов не знаете...
Ну дык "прошвырнитесь по базару", укажите "правильные" конструкции. Импульсные источники питания сейчас везде. Убиваются они как правило, тем что приходит из сети, либо по подводящим элементам конструкции. А это вопрос о соблюдении ПУЭ...zamj писал(а):Судя по схемному решению Baxi абсолютно не надежны в электронной части.
хочешь проблем - не соблюдай условия гарантии и ПУЭ конечно..zamj писал(а):Хочешь проблем,купи BAXI
Olegbez
Личный опыт подсказывает, люди пинающие Baxi, по всей видимости не сталкивались с другими котлами. По моему опыту, людей обратившихся с проблемами плат по выходу из строя больше всего с котлами Ринай. Уважаемый, пользователь, хочу вас заверить если Baxi по вашему хлам, попробуйте Ринай. Живем не лесу нынче, большинство плат можно воскресить, дерзайте.
Telegram : Oleg9040
- Ас
Сталкивался и много, но что мне странно Baxi всегда "огрызаюся" когда заводишь речь о платах, ответ обычно один, по нашей статистике их выходит из строя мало. Это бизнес - покупаешь по 30 евро, продаешь по 160, по цепочке 3 конторы с этого кормятся. Все довольны. Без работы не останемся, я уже много раз писал об этом.
Alex-BAXI
Интересно кто и как "огрызается"? В вопросах гарантии по моему никого не обидели. А то что мы владеем информацией по статистике продаж запасных частей и гарантийным ремонтам и знаем сколько реально чего ломается в целом России - с этим спорить по крайней мере странно...
Александр Степаненко
garry, нас тоже не устраивает ситуация с платами, "купируем" случаи выхода из строя как можем. Может кто из сервисников и зарабатывает на запчастях, но для нас, BAXI, любая поломка - это "дырка" в имидже фирмы, нафик нам не нужны такие заработки!
- Ас
Мне говорить ничего не надо, посмотрим уровни продаж в конце года. Я для себя выводы сделал, теперь зарабатываю на BAXI, плюю на дырку.
