Premier Plus 300л. + LUNA Duo-tec MP 1.70
Михаил11
День добрый господа спецы!!!
Есть такая проблема!! Котел LUNA Duo-tec MP 1.70 и бойлер Premier Plus на 300литров, так же прикупили датчик бойлера! Система отопления собрана ГС с распред. коллектором на 5 высокотемпературных контуров + контур на бойлер.
Вопрос как электрически завязать бойлер с котлом и с насосом рециркуляции используя датчик бойлера???
Помогите чем сможете собрал все а с электрикой напряг получился! Помыться то хочется в гор. воде!!!
Re: Premier Plus 300л. + LUNA Duo-tec MP 1.70
Бойлером может управлять котёл - достаточно завести на плату датчик ГВС бойлера и подключить на плату загрузочный насос бойлера. Конечно нужно проверить параметры настройки котла.
Михаил11
Извините за глупые вопросы, но поз. 1 и 2 что за реле??
И еще, куда вставлять датчик бойлера поз. 3 ??
1. Датчик нужно вставить в бойлер, точнее говоря в гильзу - у бойлера Premier штатно установлен термостат, вот если его вынуть, то освободиться место под датчик.
2. На плате котла есть колодки подключения, обозначенные М1, М2, М3... так вот колодка М3 предназначена для подключения насосов, но мощность подключаемых насосов не может быть выше 132 Вт, поэтому на схеме дополнительно изображены пусковые промежуточные реле.
Михаил11
А как быть с контактами существующего датчика бойлера? Просто отсоединить?
И еще в нижней части бойлера есть отверстие заглушенное резиновой втулкой, под ней просто утеплитель это что?
Необходимо освободить гильзу под датчик, контакты здесь задействованы не будут. Вы вставляете погружной датчик 71408681* в гильзу и тянете его на плату.
В бойлере можно дополнительно установить электрический ТЭН 2,7 Квт - видимо речь о заглушке которая закрывает место установки ТЭНа.
Михаил11
Данное отверстие запенено, заглушка что то типа силикона, деформированное пеной, которая в свою очередь вышла из данного отверстия(в небольшом кол-ве)!!
Можно выложить фото?
Только что любовался на 200-литровый. Нет там дырок никаких, да и не было никогда.
Разве что новая модификация какая....
Михаил11
День добрый! Извините что пропал, уезжал в командировку!
И так вернемся к нашим...
Фото отверстия прилагаю!!
Михаил11
И еще!!!
Технологическая заглушка. Отверстие используется для "запенивания" теплоизоляции...
Михаил11
BAXI-Ural писал(а):Технологическая заглушка. Отверстие используется для "запенивания" теплоизоляции...
Большое спасибо за разъяснения!! Успокоили так сказать!!!
И последний вопросик, каким образом осуществляется слив воды с бойлера??
Михаил11
Куда деть термостат, установленный штатно??? Можно ли наращивать провод бойлера?BAXI - ПФО писал(а):Необходимо освободить гильзу под датчик, контакты здесь задействованы не будут. Вы вставляете погружной датчик 71408681* в гильзу и тянете его на плату.
штатный к примеру можно выкинуть в мусор..наращивать можно..
