Baxi slim 2300 алгоритм работы
Ддима
уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, какой алгоритм работы котла в режиме отопления. У меня три сбалансированных контура по 5-6 батарей. Выставляешь температуру к примеру на середину сектора «комфорт» котел начинает нагревать в течении 10-20 минут потом выключается. Через 3 минуты включается снова на 1,5-2 минуты и продолжается цикл: 3 мин. стоит - 2 мин. работает. Вопрос так и он должен работать или что то не так?
Re: Baxi slim 2300 алгоритм работы
Циклы его работы, зависят от разных параметров, в том числе и от схемы подключения, от наличия датчика уличной температуры, комнатного термостата и т.д. В принципе может и так работать как у вас написано, правильно или нет, сказать сложно - слишком мало исходных данных.
Но три минуты работы - 2 отдыха и если так постоянно, похоже на промблемы.
Какая мощность системы отопления? Отапливаемая площадь?
Ддима
никаких датчиков нет. 3 контура по 50 секций алюм. батарей. площадь отапливаем. помещений 250-280 квадратов. насос на макс (1) скорости. действительно в течении 3 мин вода в обратке остывает на 10 градусов
Ну тогда чего Вы хотите от котла? При максимальной мощности котла в 29кВт, вы на него повесили 30кВт нагрузки... И это еще при среднячковой теплоотдаче алюмм секций. То есть все на пределе возможностей.Ддима писал(а):действительно в течении 3 мин вода в обратке остывает на 10 градусов
- Дока по нормативам
Скажите пожалуйста , а у котла Baxi slim 2300 какая максимальная температура подачи?
Вот не согласен с Вами. Если мощность системы отопления превышает возможности котла, то котёл работал бы не переставая. А здесь он тактует, то есть постоянно отрубается по датчику.makso писал(а):Ну тогда чего Вы хотите от котла? При максимальной мощности котла в 29кВт, вы на него повесили 30кВт нагрузки... И это еще при среднячковой теплоотдаче алюмм секций. То есть все на пределе возможностей.Ддима писал(а):действительно в течении 3 мин вода в обратке остывает на 10 градусов
Думается мне, что циркуляция ни к чёрту. Сопротивление системы большое. Или насос неправильно выбран.
Неплохо бы и датчик температуры проверить.
У котлов Slim диапазон температуры 30 - 85 гр.plehan писал(а):Скажите пожалуйста , а у котла Baxi slim 2300 какая максимальная температура подачи?
При температуре 85 макс., и температурном напоре алюминиевой секции даже если принять, что он равен дельта Т 70 202 Вт( стандартная секция 500/100 ) .У 150 секций не будет телоотдача = 30 КВт.
Это Вы очень оптимистично посчитали. 202 Вт это сейчас не всегда найдёшь. В основном глубина 80 мм и теплоотдача секции 170-180 Вт. Так что в действительности мощность меньше.
Из стандартных больше мощностью не видел. А вдруг
Котел вроде работает нормально, вот только мощность в СО не передается.
Сообщите температуру подачи и обратки в конце цикла, в конце цикла "отдыха", предоставьте схему отопления...
А если нет циркуляции, каким образом система за три минуты теряет 10 градусов на обратке? Куда они деваются? Я же правильно понял, что именно обратка за три минуты остывает на 10 градусов?BAXI - ПФО писал(а): Вот не согласен с Вами. Если мощность системы отопления превышает возможности котла, то котёл работал бы не переставая. А здесь он тактует, то есть постоянно отрубается по датчику.
Не знаю, я конечно не Кашпировский, но мне кажется что проблема не в датчике, а самой системе... Что то там не правильно...
Ну и давайте так рассудим: если система работает практически на пределе, стоят не самые хреновые радиаторы, с теплоотдачей 200 Вт на секцию... То как раз и получается, что котел вроди и вытягивает, но происходит быстрое остывание теплоносителя, вот он и снова запускается... Хотя конечно на истину не претендую, так мои суждения, так сказать как Кашпировский работаю
Мне всегда нравиться выражение: "сбалансированные контура", я за гидрострелку! Гидрострелка - наше ВСЁ!!!
Ну всё ведь просто! Циркуляция слабая и тепло в систему не уходит - котёл быстро перегревается, после чего по датчику выключается. Система при этом толком не греется. Насос худо-бедно циркуляцию даёт и подтягивает остывший теплоноситель в котёл. А дальше всё по алгоритму....
Прикинул чуть-чуть, имеем 150 секций алюминия .
Залез в программу С.О. взял один из самых распространенных радиаторов фондиталь ,коллидор супер 500/100, Т70, 192Вт , забил параметры теплоносителя 85-65 и 22 Тем внутреннего воздуха , фактическая телоотдача 132 Вт. 150x132= 19800Вт округлим до 20 КВт , по таблице подобрал трубу -PPR d32. расход 860кг/ч или 0.88м3/ч, 167.3 Па/м, скорость движения теплоносителя 0,57 м/с ,что является оптимальным. Осталось выяснить напор для подбора насоса.
Да уж, точно что все не просто. И все таки, почему обратка так остывает? Меня вот именно этот момент терзает.BAXI - ПФО писал(а):Ну всё ведь просто! Циркуляция слабая и тепло в систему не уходит - котёл быстро перегревается, после чего по датчику выключается. Система при этом толком не греется. Насос худо-бедно циркуляцию даёт и подтягивает остывший теплоноситель в котёл. А дальше всё по алгоритму....
Так как мощности котла предостаточно , то успевает прогреть теплоноситель до заданной температуры и отключится , у этого котла нет модуляционной горелки ?. Причина быстрого остывания обратки по моему мнению теплопоступления от радиаторов не перекрываю теплопотери через ограждающую конструкцию .
PS Гадаем!
PS Гадаем!
он интересно всегда себя так вел? или только в последнее время? или запущен позавчера?
Ддима
три контура практически одинаковые, даже если оставить один контур ситуация не меняется. подключены по "ленинградке" с закрытым байпасом. разница в температуре между 1 и последней батареи (5) где-то 8 град. пирометром (пирометром также выставлял баланс)
Чего уж тут гадать? В расчёте мощности на отопление участвует дельта температур в помещении и на улице. В нашем регионе принимаем в помещении +20 а на улице -32гр. Таким образом дельта 52 - тут то и потребуется от котла максимальная производительность.plehan писал(а):Так как мощности котла предостаточно , то успевает прогреть теплоноситель до заданной температуры и отключится , у этого котла нет модуляционной горелки ?. Причина быстрого остывания обратки по моему мнению теплопоступления от радиаторов не перекрываю теплопотери через ограждающую конструкцию .
PS Гадаем!
А сейчас на улице ещё тепло и необходимая мощность на отопление небольшая. Какие уж тут бешенные теплопотери через ограждающие конструкции?
Котёл Slim имеет в своём арсенале модулирующий газовый клапан, но минимальную мощность никто не отменял! Ну не может котёл выдавать меньше 9 Квт! Поэтому если циркуляции нет он и будет уходить в перегрев. А система не прогревается....
Уважаемый Ддима!Ддима писал(а):три контура практически одинаковые, даже если оставить один контур ситуация не меняется. подключены по "ленинградке" с закрытым байпасом. разница в температуре между 1 и последней батареи (5) где-то 8 град. пирометром (пирометром также выставлял баланс)
Просьба нарисовать схему системы отопления, где указать диаметр труб, из чего сделаны трубы. И укажите модель насоса.
Ддима
не могу добавить картинку... выход из котла сделан 40 полипропиленом дальше на 3 винтеля дальше (одинаково на 3 ветки)25 полипропиленом последовательно на 5 батарей сливается в 40 полипрпилен в одной точке(3 ветки) и до котла обратки примерно 20 метров по 40-му полипропилену
Добрый вечер.
Если опираетесь на климатологию по температуре наружного воздуха , то система отопления должна обеспечивать микроклимат помещения ( 20-22) без выхода источника тепла на максимальную мощность , а как любят говорить чинуши в связи с аномальными холодами , добавляется 10-15% запас мощности. Рекомендуемый расчет теплоносителя 80-60. Если система выходит на максимал при "помещении +20 а на улице -32гр" расчет системы отопления уже сделан не правильно!BAXI - ПФО писал(а):Чего уж тут гадать? В расчёте мощности на отопление участвует дельта температур в помещении и на улице. В нашем регионе принимаем в помещении +20 а на улице -32гр. Таким образом дельта 52 - тут то и потребуется от котла максимальная производительность.
BAXI - ПФО писал(а):plehan писал(а): "А сейчас на улице ещё тепло и необходимая мощность на отопление небольшая."- не учел ,что у Вас в регионе вовсю пользуются отоплением. Я предположил ,что речь идет о прошлогоднем отопительном периоде!
А система не прогревается....- это кто то озвучил или я что то пропустил?
Последний раз редактировалось plehan 01 окт 2014, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
Стандартный насос установленный в котле обеспечивает максимальный напор 5 м в. ст при нулевом расходе.Ддима писал(а):насос в котле стандартный
У Вас 280 м.кв - расчётный расход теплоносителя 1,6 м.куб/час. В рабочей точке насос обеспечит напор около 2 м в.ст.
Если Ваша система имеет гидросопротивление больше чем 2 м в.ст. то это уже проблема.
Похоже что котёл работает нормально, а проблема может быть в системе отопления или в самом насосе....
После этих слов я бы насторожился, один проигнорировалBAXI - ПФО писал(а):Уважаемый Ддима!
Ддима
я понял так, что мне необходимо поставить еще один насос?BAXI - ПФО писал(а):Стандартный насос установленный в котле обеспечивает максимальный напор 5 м в. ст при нулевом расходе.Ддима писал(а):насос в котле стандартный
вопрос. датчик температуры находится на выходе контура ... по алгоритму по нему вкл/выкл котел?
Вчера ходил к соседу искать "барабашку" которая начала управлять странно котлом Slim 1.490 iN и при этом в доме стало холодно...
Суть дела примерно в такой же алгоритм работы как у ТС вошел котел, три минуты пять минут греет воду, затем вырубается на три минуты и так по кругу. При этом контур теплых полов вообще не прогревается - обратка постоянно холодная.
Стоит добавить, что котлы, дома, да и система отопления у нас идентичны, при этом у меня все работает нормально, а сосед замерзает
И каково же было мое удивление, когда я выкрутил грязевик на обратке и оттуда вывалилось пол кило овна
На мой вопрос: "Батенька, а когда вы последний раз обслуживали котельную?", получил умопомрачительный ответ: "А чё - её надо обслуживать?"
И каково же было его удивление, когда такая простая манипуляция изгнала демонов из котельной и в доме опять потеплело
Мораль: прежде чем грешить на котел, плату управления, неправильно рассчитанную СО, нужно прежде всего вспомнить, а когда же мы последний раз делали элементарное обслуживание...
