Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Саня Смоленск
Сообщение Саня Смоленск »
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 107 раз
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
ALF писал(а):5 страниц обсуждения и решения нет...
как нет? - есть! замена платы..что тут не понятного?..проще пареной репы.. :)
ALF писал(а): система заземления ТТ
А должна быть TN-C-S, и это требует не BAXI а отечественный стандарт...
makso
Сообщение makso »
BAXI-Ural писал(а):А должна быть TN-C-S, и это требует не BAXI а отечественный стандарт...
Чё эта? Жестко ни кто не требует, например TN-S кто его вообще запретит - это самое передовое заземление в мире :) ПУЭ TT кстати допускает в некоторых случаях. Да и всяко TT лучше чем TN-C, коей в нашей необъятной стране еще 70%
А вот BAXI - де факто самый привередливый и капризный по электропитанию.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
не все модели такие Baxi пошли только с four-оф, main 5 еще неизвестно как покажет- за 3 месяца - 3 платы с периодической ошибкой е01 (Хонивел) ,первый Main если бы встретил в продаже купил бы за любые деньги.
makso
Сообщение makso »
А я и не говорил, что все. Но самые придирчивые по электропитанию. А генератор подключить - так это вообще приравнивается к шаманским танцам.
makso писал(а): Жестко ни кто не требует, например TN-S кто его вообще запретит - это самое передовое заземление в мире
Конечно, конечно... В ПУЭ так и пишут "TN-C-S (TN-S)"
makso
Сообщение makso »
А вообще, заземление тут не причем я думаю. И BAXI тоже не при делах. Тут зло вот в чем кроется:
ALF писал(а):стабилизатор самодельный, собирают местные ребята - умельцы. ни о каких теххарактеристиках сказать не могу, но это единственный стаб, после которого работает котел, так как зимой напряжение в сети падает до 120-110.
Пардоньте, но при таком качественном электропитании, стабилизаторы нужно ставить не на котел, а на дом в целом! И не фирмы "пан - сам клепал", а качественные стабы типа VOLTER или LIDER. Да дорого конечно, а что делать? Это все равно, что купить Мерседес и заправлять его 76 бензином на какой нибудь заправке бренда "Пупкин и Ко".
А интересно ТС не в США живет случайно? :)
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
На прошлой неделе вылечил один котел Теплокомом GF, ошибка больше не возникает. Хотя хозяин сделал заземление сам "на глазок" и кричал что заземление сделано по всем нормам. Месяц назад так же вылечил чисткой камеры сгорания, проработавший котел два года забился асбестовой крошкой которая стоит на изоляции в камере сгорания. И еще один вылечил....ммм заменой платы. Всего три случая возникновения ошибки E35 из 400 запущенных котлов. Все лечится.
Anatolii
Опытный
Olegbez писал(а):На прошлой неделе вылечил один котел Теплокомом GF, ошибка больше не возникает. Хотя хозяин сделал заземление сам "на глазок" и кричал что заземление сделано по всем нормам. Месяц назад так же вылечил чисткой камеры сгорания, проработавший котел два года забился асбестовой крошкой которая стоит на изоляции в камере сгорания. И еще один вылечил....ммм заменой платы. Всего три случая возникновения ошибки E35 из 400 запущенных котлов. Все лечится.
Теплоком GF считаю крайней мерой, использую в редких случаях почти всегда помогает, но слишком дорого выходит сей девайс..+4тр к стоимости котла не считая стаба за 3.5тр...согласитесь покупая котел за 37тр и покупая приблуды чтобы подружить с местными электросетями за 7.5тр выходит дороговато когда смотришь на соседа стоит котел отпахал 8 лет даже без стабилизатора...
ALF
Сообщение ALF »
makso, стаб стоит целиком на дом. А вольтеры и лидеры со 110 не тянут даже лампочку, у них минимальный порог по-моему 130-140. Я бы с удовольствием купил сертифицированный стаб заводского производства, чтоб не было вопросов ко мне, в том числе и по гарантийным случаям на любую технику, но к сожалению они не подходят по параметрам. Я понимаю что 110 на вводе в дом - это вообще не в какие рамки, и тем более не к BAXI вопрос, но к сожалению имеем то что имеем. И греться как-то надо.
BAXI-Ural, перед устройством заземления интересовался системами, знаю что ПУЭ требует TN-C-S, но для себя выбрал ТТ (алюминиевые провода по ж.б. опорам не известно какого года монтажа, очень не хочется получить напряжение на корпусе домашней техники). Но по-моему система заземления, при одинаково правильном выполнении, не имеет разницы для потребителей.
RADAR, вы ведь сами говорили, что и те и другие платы больны ошибками, одни Е35 другие Е01. А не понятно мне вот что: начну лечить Е35 заменой платы, получу Е01? гарантий ведь нет что не получу. Замена бракованной платы стоимостью в половину стоимости котла - действительно проще пареной репы...
makso
Сообщение makso »
ALF писал(а): А вольтеры и лидеры со 110 не тянут даже лампочку, у них минимальный порог по-моему 130-140.
Да бросьте, то вы не те стабилизаторы смотрели ;) Я вот ТАКОЙ стаб ставил в дачном поселке, он реально тянет от 80 вольт.
ALF писал(а):Но по-моему система заземления, при одинаково правильном выполнении, не имеет разницы для потребителей.
А по вашему надо или нет ездить на красный свет? Есть правила - их надо выполнять! :evil:
По поводу Е35. Мы меняем такие платы по-гарантии, бесплатно. У любого производителя могут быть косяки, вспомним как Тоёта отзывала миллионы автомодилей для ремонта, котлы, к сожалению без клес, - сами не приедут в сервис...
Ваша задача - реализовать свои законные права...
ALF
Сообщение ALF »
может быть, но цена...
BAXI-Ural писал(а):А по вашему надо или нет ездить на красный свет? Есть правила - их надо выполнять! :evil:
согласен полностью! но проезжая тот же светофор на зеленый я жду что справа/слева на красный стоят - соблюдают правила! а когда у меня в сети напруга меньше положенного в 2 раза (а счета приходят как положено, и в этих счетах стоимость моих затрат на стабы и фильтры не учитываются) и за ВЛ никто не следит (нет профилактики, только ремонты после аварий) - вот поэтому я проезжаю помимо зеленого и на желтый! ))
ну да ладно
буду пробовать замену по гарантии, нет - будем посмотреть
makso
Сообщение makso »
Ну если вам не жалко своих телевизоро-холодильников и прочей электронной утвари, то конечно можно продолжать экономить. Если бы у меня в сети было "американское" напряжение, я бы в кредит его даже купил бы :)
dd7
Сообщение dd7 »
Котел main4. Не давно был установлен стаб. на весь дом, китайский на 10кв., после него по прежнему стоит на котел теплоком 555. При работе китай стабилизатора, на котле выскочила уже второй раз Е35 в режиме ГВС, после перезагрузки всё нормализовалось. Читал что может электроника шалить если стаб китайский, но перед котлом остался теплоком и по идеи всё должно быть нормально. Есть ли связь нового стаба. и ошибки? или смотреть в другую сторону?
уж вроде всё в этой теме разжевано..какие еще могут быть вопросы?..
Гость
Сообщение Гость »
RADAR писал(а):уж вроде всё в этой теме разжевано..какие еще могут быть вопросы?..
Через байпас китай стаба всё в норме. Но мне не понятно, почему при наличии стаба от теплоком выскакивает ошибка, он же должен все минусы первого поправить.
ШАГАБУДИН
Сообщение ШАГАБУДИН »
подает ошибку е 35 кажды 10 -15 минут что посаветуете уважаемы я сам работаю уже 6 лек на этих навесных катлах это первый раз такая ситуация
Дорогой товарисч! Вы задали вопрос в теме где уже всё написано выше :gattled:
не поленитесь прочитать...
Schpak.petrov
Сообщение Schpak.petrov »
Baxi Main Four 24F запускается розжигается 15 секунд горит пламя затем ганет сам перезапускается и так три раза. Затем E01 жму перезапуск и все по кругу. Вопрос какого хрена надо ему.
вилку в розетке перевернуть надо
Tikkerey
Сообщение Tikkerey »
Доброго дня уважаемые, понимаю что все по поводу Е35, Е01 разжевано, вот только для специалистов возможное все "разжеванное" и понятно, а я простите пользователь и женский пол.
Ситуация такая: котел установлен около 2-х лет назад, не работал (не был подведен газ), достался так сказать в наследство с домом. Через полтора года мучений подключен газ, радостные шаманские танцы были жестко обломаны возникающими через каждые 10-15 минут ошибками. Перезагрузки, переворачивание вилки (советы установщиков, да и тут почитала) - не помогает. Тихая истерека. Прошу, по возможности по пунктикам написать, что поставить (стабилизатор и тп), и кого собственно с этим вопросом мучить? горгаз или электриков? Да, простите, замену платы не предлагать, так как котел не сервисный, а сколь она стоит я ужо посмотрела и впечатлилась. Спасибо огромное, всем кто поможет))
Сообщение plehan »
Tikkerey писал(а): так как котел не сервисный
+ отсутствие нормального, юридически грамотного договора о техническом обслуживании вам не хватает . Если бы был, то не нужно было бы просить помощи на этом форуме .
Tikkerey
plehan,
Мдаа, уважаемый....
Договор по обслуживанию у меня есть, только система то проста как и любая в России. Вот приедут ко мне уважаемые, скажут, поставьте стабилизатор. Это день. Потом сутки дежурства, на следующий я еду покупаю стабилизатор (хз какой), следующий день дежурство, попутно вызываю опять мастера, приедет он дай Бог через пару дней, и дай Бог чтоб не совпало со сменой на работе. И по приблизительным подсчетам на все это у меня уйдет до недели(( холодно, 2-х летний ребенок в доме, бида пичаль. Договор не спасет, если это наша уважаемая Россия.
Предпочитаю, что б пришел человек, а у меня все есть, и за раз поправить(( хотя судя по всему что написано в этой теме, так просто я не справлюсь с данной проблемой. Если б знала заранее, что данный котел такое г...ще, сняла бы и поставила новый.
Сообщение plehan »
Tikkerey писал(а): Предпочитаю, что б пришел человек
- тогда в чем проблема если готовы платить, есть организации , опять же через договор , которые сделают так как надо , договор нужен чтобы вам потом не говорили нет того купили, то не то и т.д.
Tikkerey писал(а): то данный котел такое г...ще,
- чтобы так утверждать нужно быть очень грамотным специалистом , к таковым вы не относитесь .
a_no_name
Сообщение a_no_name »
Я совсем не сервисник, но люди очень просили помочь с Е01 на Mainfour 18F в глухой деревне, владелец - бабулька-божий одуванчик. Ошибка может не появляться месяц, а может 2-3 раза в день. До меня уже стоял Teplocom ST-400. Поставил диэлектрическую вставку, забил стальной уголок на 2 метра вглубь для "земли" - лето прожили нормально. На нуле и газопроводе до 2 В. Как затопились на зиму - началось снова. Поменял плату на 710825300 - уже месяц тихо. *стучащийподеревусмайлик*. Код 710749600 относится к котлам до серийного номера 1235, после - 710825300.
Котёл установлен в пристрое, в прошлую зиму при длительной остановке по Е01 прихватило до разрыва датчик протока ГВС. Но побежал он почему-то летом.
И пока меня в эту деревеньку возили, пришлось много раз выслушать песню "лучше бы я купил аристон, как у соседа"
a_no_name писал(а): На нуле и газопроводе до 2 В.
:gattled: :mrgreen:
Благодарил (а): 76 раз
Tikkerey, так вы напишите модель котла. И чего происходит с ним. А то просите совета, а вводной не дали никакой.
Гость
Сообщение Гость »
Bahus,
Доброго уважаемый.
Котел BAXI main four-24, белая панель. Запущен 2 дня как. До этого просто висел года два. При запуске, отработает около 20-30ти минут и отключается с ошибкой Е35, перезапуск не помогает. Переворачивание в розетке вилки не помогает, при этом появляется Е01. С учетом того что прочитала на форуме - необходим стабилизатор (причем не факт что поможет). Потому и прошу подсказать, какой стабилизатор более подходит. При работе в режиме ГВС при сильном напоре воды, работает спокойно, если напор делать слабый, то опять останавливается с Е35. Спасибо. (прошу извинить за задержку в ответах, но при работе 2суток через сутки, просто нет возможности отвечать оперативно).
Tikkerey
Теплоком GF не помог, как я и писала мастер будет только к понедельнику, (ненавижу). Теперь что, получается к нему еще теплоком ST400 покупать? жесть.
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1157 Просмотры
    Последнее сообщение yurgin_777
    1184 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Ошибка е01 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Электрокоммутация
    4660 Просмотры
  • Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Поломалось - чинимся
    33 Ответы
    10776 Просмотры
  • Ошибка Е01
    traps » » в форуме Другие вопросы
    3878 Просмотры
