Baxi Power HT 1.850 перевод на сжиженный газ
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
razert
Сообщение razert »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как перевести котел на сжиженный газ, нужно ли менять форсунки?
Re: Baxi Power HT 1.850 перевод на сжиженный газ
Раздел 13 инструкции на котёл
razert
Сообщение razert »
Форсунку нужно отвентить и без нее обратно газовый клапан установить? Или необходимо заменить ее?
Благодарил (а): 111 раз
некоторые производители в нашей стране отказались от переоборудования котлов мощностью свыше 60кВт.. не могу сказать насколько это правильно, но факт есть такой..
razert писал(а):Форсунку нужно отвентить и без нее обратно газовый клапан установить? Или необходимо заменить ее?
Заменить... А газоанализатор то у вас есть?
razert
Сообщение razert »
Понял, просто пытался найти форсунки в продаже, не нашел. Газоанализатора нет, походу нужен спец.
razert
Сообщение razert »
Может какая то маркировка есть у форсунок на сжиженный газ? Как их можно найти в продаже ?
Благодарил (а): 81 раз
Если я все правильно расшифровал:
У вас стоит на природный газ - арт. 624720.
Вам надо на сжиженный - арт. 624220. Цена ее 3,41 евро.
На всякий случай напишите артикул котла (3 буквы и 9 цифр) и серийный его номер (1 буква 8 цифр или 9 цифр)
Ас
Сообщение garry »
Только недавно отучились у другого производителя, объясняли тем, что газгольдеры не полностью продувают, он опрессован азотом, при первом пуске пока идет азот, а потом вся эта смесь азота мета и воздуха и некоторые котлы, еще не настроенные так хлопали, что деформировались камеры сгорания. Как я понял.
razert
Сообщение razert »
WHS431085605
142533100
Такие цифры
garry писал(а):Только недавно отучились у другого производителя, объясняли тем, что газгольдеры не полностью продувают, он опрессован азотом, при первом пуске пока идет азот, а потом вся эта смесь азота мета и воздуха и некоторые котлы, еще не настроенные так хлопали, что деформировались камеры сгорания. Как я понял.
и после заправок воздух идет..хлопают неплохо..у меня на глазах 1.450 хлопает не по детски периодически..
razert
Сообщение razert »
Спасибо всем кто откликнулся, форсунка для пропана была в комплекте, даже не думал что они такие. Спец найден, надеюсь скоро будет тепло.
    11 Ответы
    266 Просмотры
    18 Ответы
    2568 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    3593 Просмотры
    17 Ответы
    3731 Просмотры
    42 Ответы
    7986 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
