Baxi Power HT 1.850 перевод на сжиженный газ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как перевести котел на сжиженный газ, нужно ли менять форсунки?
Re: Baxi Power HT 1.850 перевод на сжиженный газ
Раздел 13 инструкции на котёл
Форсунку нужно отвентить и без нее обратно газовый клапан установить? Или необходимо заменить ее?
некоторые производители в нашей стране отказались от переоборудования котлов мощностью свыше 60кВт.. не могу сказать насколько это правильно, но факт есть такой..
Заменить... А газоанализатор то у вас есть?razert писал(а):Форсунку нужно отвентить и без нее обратно газовый клапан установить? Или необходимо заменить ее?
Понял, просто пытался найти форсунки в продаже, не нашел. Газоанализатора нет, походу нужен спец.
Может какая то маркировка есть у форсунок на сжиженный газ? Как их можно найти в продаже ?
Если я все правильно расшифровал:
У вас стоит на природный газ - арт. 624720.
Вам надо на сжиженный - арт. 624220. Цена ее 3,41 евро.
На всякий случай напишите артикул котла (3 буквы и 9 цифр) и серийный его номер (1 буква 8 цифр или 9 цифр)
- Ас
Только недавно отучились у другого производителя, объясняли тем, что газгольдеры не полностью продувают, он опрессован азотом, при первом пуске пока идет азот, а потом вся эта смесь азота мета и воздуха и некоторые котлы, еще не настроенные так хлопали, что деформировались камеры сгорания. Как я понял.
и после заправок воздух идет..хлопают неплохо..у меня на глазах 1.450 хлопает не по детски периодически..garry писал(а):Только недавно отучились у другого производителя, объясняли тем, что газгольдеры не полностью продувают, он опрессован азотом, при первом пуске пока идет азот, а потом вся эта смесь азота мета и воздуха и некоторые котлы, еще не настроенные так хлопали, что деформировались камеры сгорания. Как я понял.
Спасибо всем кто откликнулся, форсунка для пропана была в комплекте, даже не думал что они такие. Спец найден, надеюсь скоро будет тепло.
- 9 Ответы
- 10033 Просмотры
- 4659 Просмотры
- 14 Ответы
- 9192 Просмотры
- 24 Ответы
- 15819 Просмотры
- 3 Ответы
- 13393 Просмотры
