Baxi Power HT 1.850 перевод на сжиженный газ
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
razert
Сообщение razert »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как перевести котел на сжиженный газ, нужно ли менять форсунки?
Re: Baxi Power HT 1.850 перевод на сжиженный газ
Раздел 13 инструкции на котёл
razert
Сообщение razert »
Форсунку нужно отвентить и без нее обратно газовый клапан установить? Или необходимо заменить ее?
Благодарил (а): 108 раз
некоторые производители в нашей стране отказались от переоборудования котлов мощностью свыше 60кВт.. не могу сказать насколько это правильно, но факт есть такой..
razert писал(а):Форсунку нужно отвентить и без нее обратно газовый клапан установить? Или необходимо заменить ее?
Заменить... А газоанализатор то у вас есть?
razert
Сообщение razert »
Понял, просто пытался найти форсунки в продаже, не нашел. Газоанализатора нет, походу нужен спец.
razert
Сообщение razert »
Может какая то маркировка есть у форсунок на сжиженный газ? Как их можно найти в продаже ?
Благодарил (а): 78 раз
Если я все правильно расшифровал:
У вас стоит на природный газ - арт. 624720.
Вам надо на сжиженный - арт. 624220. Цена ее 3,41 евро.
На всякий случай напишите артикул котла (3 буквы и 9 цифр) и серийный его номер (1 буква 8 цифр или 9 цифр)
Ас
Сообщение garry »
Только недавно отучились у другого производителя, объясняли тем, что газгольдеры не полностью продувают, он опрессован азотом, при первом пуске пока идет азот, а потом вся эта смесь азота мета и воздуха и некоторые котлы, еще не настроенные так хлопали, что деформировались камеры сгорания. Как я понял.
razert
Сообщение razert »
WHS431085605
142533100
Такие цифры
garry писал(а):Только недавно отучились у другого производителя, объясняли тем, что газгольдеры не полностью продувают, он опрессован азотом, при первом пуске пока идет азот, а потом вся эта смесь азота мета и воздуха и некоторые котлы, еще не настроенные так хлопали, что деформировались камеры сгорания. Как я понял.
и после заправок воздух идет..хлопают неплохо..у меня на глазах 1.450 хлопает не по детски периодически..
razert
Сообщение razert »
Спасибо всем кто откликнулся, форсунка для пропана была в комплекте, даже не думал что они такие. Спец найден, надеюсь скоро будет тепло.
  • Перевод на спг baxi eco life 1.14F
    2994 Просмотры
    Последнее сообщение sergey125
  • Baxi не дожигает газ в баллонах
    ineks » » в форуме Перевод котла на другой тип топлива
    12 Ответы
    3961 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    166 Просмотры
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1246 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    4915 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
