baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Wohas
Сообщение Wohas »
Здравствуйте, Господа Гуру.
Котел baxi eco four 1.14 f отработал 2 года. Сейчас у него наступила третья зима. Работает на сжиженном газе. 4 балонна подлючены через рампу. Стоят в тепле. Есть внешний датчик температуры и комнатный.
При понижении температуры до -10 и ниже ошибка 01. При сбросе ошибки происходит зажигание. Может далее работать нормально. А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Куда копать?
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Во-вторых: TN-C-S...
Wohas
Сообщение Wohas »
BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.
Wohas писал(а):Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.
И чо??
Wohas писал(а):Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Давление померили?
Wohas
Сообщение Wohas »
И чо??
Давление померили?
Так. Давайте с того, что при температуре -8-9 и выше все работает без проблем. При -10 и ниже начинаются не запуски.
Максимальное давление около 5-6. Минимальное около 20.
"И чо" не понял....
Чем измеряли давление и что это за цифры?
Wohas
Сообщение Wohas »
BAXI - ПФО писал(а):Чем измеряли давление и что это за цифры?
Еще раз при чем температура на улице к давлению ?
В первые морозы срочно вызвал первого попавшегося мастера. Он не выявил ничего. Давление мерял он. Прибором.
Подсоединял его на клапан. Цифры он называл. Я записал. Понимаю что давление в мбар.
Благодарил (а): 78 раз
Wohas писал(а):А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Подозреваю, что в очередной раз заземление и электрика в целом.
Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Редуктор, конечно, тоже может дурковать..
Wohas
Сообщение Wohas »
Bahus писал(а): Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Ок. Не додумался отключить датчик на время. Завтра так сделаю на день. Спасибо.
Wohas писал(а):"И чо" не понял....
BAXI-Ural писал(а):Во-вторых: TN-C-S...
Ни то, ни то не сделано. Вот и "чо"...
Wohas
Сообщение Wohas »
Уважаемый Ярослав!
Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла?
И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?
Благодарил (а): 108 раз
да кто знает, как оно там влияет..никто точно не скажет, пока не посмотрит..вопрос из разряда - смотреть, а не прочитать..к тому же точных ответов нет..
Wohas
Сообщение Wohas »
RADAR писал(а):да кто знает, как оно там влияет..никто точно не скажет, пока не посмотрит..вопрос из разряда - смотреть, а не прочитать..к тому же точных ответов нет..
Примерно это я и ожидал услышать. Спасибо!
Wohas
Сообщение Wohas »
Господа Гуру, слейте, Пожалуйста, контакты Адекватного Гуру из мАсковского региона! Спасибо заранее!!!
Код: Выделить всё
Региональные представители BAXI:
Москва и Московская область
Казенов Алексей Сергеевич
г. Москва
тел.: +7 (495) 733-95-82, 733-95-83, 733-95-84
факс: +7 (495) 733-95-85
e-mail: alexey.kazenov@baxi.ru
Думаю он подскажет адекватных.
Wohas писал(а):Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
Вам дают конкретные рекомендации, Вы же нам в ответ, что не собираетесь их выполнять (по разным причинам) :evil: Я бы мог расписать, как "обмануть" TN-C-S, слепить манометр, но с вашей квалификацией и исполнительностью это чревато нехорошими последствиями...
Wohas писал(а):И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?
Да хотяб соседи включают своих "козликов", электродные котлы и т.д. А уровень солюдения стандартов у них такой же как и у вас... ;)
Wohas
Сообщение Wohas »
Если можете помочь, так помогите. Из вашиш косвенных указаний понял что и где искать. Лепить манометр не буду. Приобрету.
Большое спасибо за помощь и желание помочь. Побольше вам безропотных и глупых клиентов!
Wohas
Сообщение Wohas »
Bahus писал(а):
Код: Выделить всё
г. Москва
Спасибо!
Wohas
Сообщение Wohas »
Bahus писал(а): Подозреваю, что в очередной раз заземление и электрика в целом.
Со вчерашнего вечера до сих пор тьфу тьфу.
Отключил датчик. Пока без ошибки. На улице весь день ниже 10.
я тоже думаю не в этом..
Wohas
Сообщение Wohas »
Продолжаем.
За окном -20. Подключился датчик температуры внешний обратно. Ошибка появилась при первом же включении котла. Отключил датчик. Котел работает без проблем.
Давайте тогда считать, что неисправен датчик. Попробуйте его сопротивление замерить. Две температуры у вас, как минимум, имеются. Значения можно подсмотреть в этой таблице. Понятно, не с руки лезть на стену, свинчивать коробок. А что делать... На крайняк, если кабель не очень длинный, то можно замерить значение на откинутом от котла хвосте. С забортным значением хотя бы сравнить.
Попробуйте еще кривые другие повыставлять на котле. При подключенном датчике, соответственно.
Такое странное поведение котла позволяет предположить либо электроснабжение, либо газоснабжение, либо неисправность электроники (в том числе и цепи датчика внешней температуры). Может быть и сочетание "косяков".
Мимо электрики и газоснабжения мы проехали... :roll:
Проверяйте датчик, трассу до датчика нет ли замыкание провода на что-нибудь... Смотрите параметр Е01 (парараграф 20)
BAXI-Ural писал(а): Проверяйте датчик, трассу до датчика нет ли замыкание провода на что-нибудь... Смотрите параметр Е01 (параграф 20)
В том числе и это имел ввиду
Off
Сообщение Off »
Wohas писал(а):Здравствуйте, Господа Гуру.
Куда копать?
Если магистраль газопровода проходит через улицу, то там нужно и копать ...
Wohas
Сообщение Wohas »
И так. Датчик оказался в порядке. Все закончилось заменой редуктора. Из за качества газа выходят из строя редуктора. Так объяснил отзывчивый продавец из gas-device.ru
Все работает.
Всем спасибо за советы!
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    6207 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника
    Leo Vereshagin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1381 Просмотры
    2038 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    218 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2750 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
