baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Здравствуйте, Господа Гуру.
Котел baxi eco four 1.14 f отработал 2 года. Сейчас у него наступила третья зима. Работает на сжиженном газе. 4 балонна подлючены через рампу. Стоят в тепле. Есть внешний датчик температуры и комнатный.
При понижении температуры до -10 и ниже ошибка 01. При сбросе ошибки происходит зажигание. Может далее работать нормально. А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Куда копать?
Куда копать?
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Во-вторых: TN-C-S...
Т.е. грешить на редуктор на рампе?BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.
И чо??Wohas писал(а):Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.
Давление померили?Wohas писал(а):Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Так. Давайте с того, что при температуре -8-9 и выше все работает без проблем. При -10 и ниже начинаются не запуски.BAXI-Ural писал(а):И чо??Wohas писал(а):Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.Давление померили?Wohas писал(а):Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Максимальное давление около 5-6. Минимальное около 20.
"И чо" не понял....
Чем измеряли давление и что это за цифры?
Еще раз при чем температура на улице к давлению ?BAXI - ПФО писал(а):Чем измеряли давление и что это за цифры?
В первые морозы срочно вызвал первого попавшегося мастера. Он не выявил ничего. Давление мерял он. Прибором.
Подсоединял его на клапан. Цифры он называл. Я записал. Понимаю что давление в мбар.
Подозреваю, что в очередной раз заземление и электрика в целом.Wohas писал(а):А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Редуктор, конечно, тоже может дурковать..
Ок. Не додумался отключить датчик на время. Завтра так сделаю на день. Спасибо.Bahus писал(а): Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Wohas писал(а):"И чо" не понял....
BAXI-Ural писал(а):Во-вторых: TN-C-S...
Ни то, ни то не сделано. Вот и "чо"...BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Уважаемый Ярослав!BAXI-Ural писал(а):Wohas писал(а):"И чо" не понял....BAXI-Ural писал(а):Во-вторых: TN-C-S...Ни то, ни то не сделано. Вот и "чо"...BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла?
И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?
да кто знает, как оно там влияет..никто точно не скажет, пока не посмотрит..вопрос из разряда - смотреть, а не прочитать..к тому же точных ответов нет..
Примерно это я и ожидал услышать. Спасибо!RADAR писал(а):да кто знает, как оно там влияет..никто точно не скажет, пока не посмотрит..вопрос из разряда - смотреть, а не прочитать..к тому же точных ответов нет..
Господа Гуру, слейте, Пожалуйста, контакты Адекватного Гуру из мАсковского региона! Спасибо заранее!!!
Код: Выделить всё
Региональные представители BAXI:
Москва и Московская область
Казенов Алексей Сергеевич
г. Москва
тел.: +7 (495) 733-95-82, 733-95-83, 733-95-84
факс: +7 (495) 733-95-85
e-mail: alexey.kazenov@baxi.ru-
Вам дают конкретные рекомендации, Вы же нам в ответ, что не собираетесь их выполнять (по разным причинам)Wohas писал(а):Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
Да хотяб соседи включают своих "козликов", электродные котлы и т.д. А уровень солюдения стандартов у них такой же как и у вас...Wohas писал(а):И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?
Если можете помочь, так помогите. Из вашиш косвенных указаний понял что и где искать. Лепить манометр не буду. Приобрету.BAXI-Ural писал(а):Вам дают конкретные рекомендации, Вы же нам в ответ, что не собираетесь их выполнять (по разным причинам)Wohas писал(а):Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла?Я бы мог расписать, как "обмануть" TN-C-S, слепить манометр, но с вашей квалификацией и исполнительностью это чревато нехорошими последствиями...
Большое спасибо за помощь и желание помочь. Побольше вам безропотных и глупых клиентов!
Спасибо!Bahus писал(а):Думаю он подскажет адекватных.Код: Выделить всё
Региональные представители BAXI: Москва и Московская область Казенов Алексей Сергеевич г. Москва тел.: +7 (495) 733-95-82, 733-95-83, 733-95-84 факс: +7 (495) 733-95-85 e-mail: alexey.kazenov@baxi.ru
Со вчерашнего вечера до сих пор тьфу тьфу.Bahus писал(а): Подозреваю, что в очередной раз заземление и электрика в целом.
Отключил датчик. Пока без ошибки. На улице весь день ниже 10.
я тоже думаю не в этом..Bahus писал(а): Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Продолжаем.
За окном -20. Подключился датчик температуры внешний обратно. Ошибка появилась при первом же включении котла. Отключил датчик. Котел работает без проблем.
Давайте тогда считать, что неисправен датчик. Попробуйте его сопротивление замерить. Две температуры у вас, как минимум, имеются. Значения можно подсмотреть в этой таблице. Понятно, не с руки лезть на стену, свинчивать коробок. А что делать... На крайняк, если кабель не очень длинный, то можно замерить значение на откинутом от котла хвосте. С забортным значением хотя бы сравнить.
Попробуйте еще кривые другие повыставлять на котле. При подключенном датчике, соответственно.
Такое странное поведение котла позволяет предположить либо электроснабжение, либо газоснабжение, либо неисправность электроники (в том числе и цепи датчика внешней температуры). Может быть и сочетание "косяков".
Мимо электрики и газоснабжения мы проехали...
Проверяйте датчик, трассу до датчика нет ли замыкание провода на что-нибудь... Смотрите параметр Е01 (парараграф 20)
В том числе и это имел ввидуBAXI-Ural писал(а): Проверяйте датчик, трассу до датчика нет ли замыкание провода на что-нибудь... Смотрите параметр Е01 (параграф 20)
Off
Если магистраль газопровода проходит через улицу, то там нужно и копать ...Wohas писал(а):Здравствуйте, Господа Гуру.
Куда копать?
И так. Датчик оказался в порядке. Все закончилось заменой редуктора. Из за качества газа выходят из строя редуктора. Так объяснил отзывчивый продавец из gas-device.ru
Все работает.
Всем спасибо за советы!
Все работает.
