BAXI MAIN 24FI, работа контура СО
день добрый!
с котлом целых ворох проблем:
1. чем можно заменить клипсу, которая фиксирует от перемещения медный патрубок с теблообменником?
2. почему котел не греет температуру теплоносителя выше 61 градуса? Индикация на передней панели (светодиоды) показывает температуру 80 градусов. min и max давление газа отрегулировал. Температуру замерял и пирометром и цифровым датчиком и стрелочным... Правильно ли я понимаю, что причин может быть 2: или закипел теплообменник или вышел из строя датчик температуры?
P.S. клипса сломалась почему-то, видимо установщики при перемещении котла перекосили раму.
Re: BAXI MAIN 24FI, работа контура СО
1.ничем..клипсу родную нужно ставить..копеечное дело..обычно лопают они при разморозке и никак боле..
2.возможно заменить датчик нужно..
теплообменник промывали? (когда-нибудь....)
- Ас
Клипсу можно заменить проволокой - делали как-то раз, пару дней держало, потом лучше установить оригинальную.
Да я не против оригинального и не из-за 'жабы' спрашиваю, просто в Москве, чтобы купить их, нужно полдня потратить на дорогу до магазина... Времени жалко
Видимо никогда его не мыли. Буду в оттепель разбирать и пробовать лимонной кислотой чистить...BAXI - ПФО писал(а):теплообменник промывали? (когда-нибудь....)
Baxi Main 24Fi.2007год.
Как зависит работа на систему отопления от датчика температуры ГВС.?
Дело в том ,что после промывки контура ГВС .Котел работал 40сек.-отключение-10 сек.Не зависимо от температуры СО и температуры установленной на котле.Естественно -установленая температура не набиралась.
Котел мог работать с открытой крышкой камеры сгорания нормально.Набирал любую температуру и поддерживал её.При установке крышки гас через 10 секунд.Отключался при любом давлении на горелке начиная от 35-40мм.При работе на ГВС в любом режиме отключений не было.
Последующая промывка контура СО ничего не изменила.
После замены датчика температуры ГВС.Все пришло в норму.Установили крышки-все рабтает.
Крышка и датчик температуры ГВС ну никак не связаны!
А по отдельности такое поведение котла могут выдавать...
Проверьте замененный датчик, состояние вентилятора и вентури...
Вы немного не поняли вопрос.
Как датчик температуры ГВС может влиять на работу котла в систему отопления.
Котел начал работать нормально сразу после замены датчика температуры ГВС.
А потом уже закрыли одну крышку.Потом герметичную,Потом облицовку.
А он ,зараза,все работает.И не тактует
Поскольку в котлах серии Main теплообменник битермический то есть совмещённый, оба датчика "следят" друг за другом. Иными словами существует перекрёстный опрос датчиков - если показания датчиков ГВС и отопления значительно расходятся, то котёл может выйти в ошибку или остановиться. По сути это означает что один из контуров забит.
Ну-ну...полегче... Может просто сдох датчик...BAXI - ПФО писал(а):По сути это означает что один из контуров забит.
Ярослав... ну вот же пишут что промывали...Степаныч писал(а): Дело в том ,что после промывки контура ГВС .Котел работал 40сек.-отключение-10 сек.Не зависимо от температуры СО и температуры установленной на котле.Естественно -установленая температура не набиралась.
Ну а датчик проверить это первое дело
Я так-то не в курсе квалификации.
А точно ГВС-ный датчик меняли? Может отопительный?
Вот это и хотелось услышать.Спасибо.BAXI - ПФО писал(а):Поскольку в котлах серии Main теплообменник битермический то есть совмещённый, оба датчика "следят" друг за другом. Иными словами существует перекрёстный опрос датчиков - если показания датчиков ГВС и отопления значительно расходятся, то котёл может выйти в ошибку или остановиться. По сути это означает что один из контуров забит.
Жаль что ушли целые сутки чтобы дойти до этого.
На будущее- на остальных битермиках будет точно также?Я имею в виду майны .....5;6;7; и.т.д.?
GAZCONEC
Есть у Нас майн который лет 12 отпахал и работает.
90% проблем не из-за котлов а от их эксплуатации!
Павел
Эта функция реализована во всех битермиках в том числе и в новом 5-м поколенииСтепаныч писал(а):Вот это и хотелось услышать.Спасибо.BAXI - ПФО писал(а):Поскольку в котлах серии Main теплообменник битермический то есть совмещённый, оба датчика "следят" друг за другом. Иными словами существует перекрёстный опрос датчиков - если показания датчиков ГВС и отопления значительно расходятся, то котёл может выйти в ошибку или остановиться. По сути это означает что один из контуров забит.
На самом деле штука полезная - предупреждает о наличии накипи
а советы простые - умягчать воду и не ставить температуру ГВС выше 42 гр
Штука полезная.
И будет полезно сказать об этом на семинаре(19.02.15) и в сервисной документации.
Да Вы никак из Нижнего! или нет?
Приходите на семинар 18-19 февраля с удовольствием расскажем
А в сервисной документации есть ошибка Е32 - как раз про это....
GAZCONEC
Сколько себя помню с baxi е32 ни разу не видел
Павел
- 10 Ответы
- 5014 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 525 Просмотры
- 14 Ответы
- 1662 Просмотры
- 1 Ответы
- 1197 Просмотры
- 18 Ответы
- 4457 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
