BAXI MAIN 24FI, работа контура СО
Gete
Сообщение Gete »
день добрый!
с котлом целых ворох проблем:
1. чем можно заменить клипсу, которая фиксирует от перемещения медный патрубок с теблообменником?
2. почему котел не греет температуру теплоносителя выше 61 градуса? Индикация на передней панели (светодиоды) показывает температуру 80 градусов. min и max давление газа отрегулировал. Температуру замерял и пирометром и цифровым датчиком и стрелочным... Правильно ли я понимаю, что причин может быть 2: или закипел теплообменник или вышел из строя датчик температуры?
P.S. клипса сломалась почему-то, видимо установщики при перемещении котла перекосили раму.
Благодарил (а): 107 раз
Re: BAXI MAIN 24FI, работа контура СО
1.ничем..клипсу родную нужно ставить..копеечное дело..обычно лопают они при разморозке и никак боле..
2.возможно заменить датчик нужно..
теплообменник промывали? (когда-нибудь....)
Ас
Сообщение garry »
Клипсу можно заменить проволокой - делали как-то раз, пару дней держало, потом лучше установить оригинальную.
Gete
Сообщение Gete »
Да я не против оригинального и не из-за 'жабы' спрашиваю, просто в Москве, чтобы купить их, нужно полдня потратить на дорогу до магазина... Времени жалко
Gete
Сообщение Gete »
BAXI - ПФО писал(а):теплообменник промывали? (когда-нибудь....)
Видимо никогда его не мыли. Буду в оттепель разбирать и пробовать лимонной кислотой чистить...
Степаныч
Сообщение Степаныч »
Baxi Main 24Fi.2007год.
Как зависит работа на систему отопления от датчика температуры ГВС.?
Дело в том ,что после промывки контура ГВС .Котел работал 40сек.-отключение-10 сек.Не зависимо от температуры СО и температуры установленной на котле.Естественно -установленая температура не набиралась.
Котел мог работать с открытой крышкой камеры сгорания нормально.Набирал любую температуру и поддерживал её.При установке крышки гас через 10 секунд.Отключался при любом давлении на горелке начиная от 35-40мм.При работе на ГВС в любом режиме отключений не было.
Последующая промывка контура СО ничего не изменила.
После замены датчика температуры ГВС.Все пришло в норму.Установили крышки-все рабтает.
Крышка и датчик температуры ГВС ну никак не связаны!
А по отдельности такое поведение котла могут выдавать...
Проверьте замененный датчик, состояние вентилятора и вентури...
Степаныч
Вы немного не поняли вопрос.
Как датчик температуры ГВС может влиять на работу котла в систему отопления.
Котел начал работать нормально сразу после замены датчика температуры ГВС.
А потом уже закрыли одну крышку.Потом герметичную,Потом облицовку.
А он ,зараза,все работает.И не тактует
Поскольку в котлах серии Main теплообменник битермический то есть совмещённый, оба датчика "следят" друг за другом. Иными словами существует перекрёстный опрос датчиков - если показания датчиков ГВС и отопления значительно расходятся, то котёл может выйти в ошибку или остановиться. По сути это означает что один из контуров забит.
BAXI - ПФО писал(а):По сути это означает что один из контуров забит.
Ну-ну...полегче... Может просто сдох датчик...
Степаныч писал(а): Дело в том ,что после промывки контура ГВС .Котел работал 40сек.-отключение-10 сек.Не зависимо от температуры СО и температуры установленной на котле.Естественно -установленая температура не набиралась.
Ярослав... ну вот же пишут что промывали... ;)
Ну а датчик проверить это первое дело
Благодарил (а): 76 раз
Я так-то не в курсе квалификации.
А точно ГВС-ный датчик меняли? Может отопительный?
Степаныч
BAXI - ПФО писал(а):Поскольку в котлах серии Main теплообменник битермический то есть совмещённый, оба датчика "следят" друг за другом. Иными словами существует перекрёстный опрос датчиков - если показания датчиков ГВС и отопления значительно расходятся, то котёл может выйти в ошибку или остановиться. По сути это означает что один из контуров забит.
Вот это и хотелось услышать.Спасибо.
Жаль что ушли целые сутки чтобы дойти до этого.
На будущее- на остальных битермиках будет точно также?Я имею в виду майны .....5;6;7; и.т.д.?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Есть у Нас майн который лет 12 отпахал и работает.
90% проблем не из-за котлов а от их эксплуатации!
Павел
Эта функция реализована во всех битермиках в том числе и в новом 5-м поколении
На самом деле штука полезная - предупреждает о наличии накипи
а советы простые - умягчать воду и не ставить температуру ГВС выше 42 гр
Степаныч
Штука полезная.
И будет полезно сказать об этом на семинаре(19.02.15) и в сервисной документации.
Да Вы никак из Нижнего! или нет?
Приходите на семинар 18-19 февраля с удовольствием расскажем
А в сервисной документации есть ошибка Е32 - как раз про это.... ;)
GAZCONEC
Сколько себя помню с baxi е32 ни разу не видел
Павел
Степаныч
е32 не встречал.
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2814 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    1344 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    1391 Просмотры
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    1928 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    2894 Просмотры
