Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi 30 кВт
Валера
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi Отсутствие циркуляции жидкости в первичном контуре. Специалист запускал новый котел BAXI и новая система отопления. Работал в разных режимах 7 месяцев, потом выставлена была температура 35 градусов, через неделю после поднятия температуры до 60 градусов произошло отключения котла ошибка 25. После перезагрузки стал работать, но не стал продавливает систему отопления, прогревает немного одну ветку из трех (слабо), и то если перекрываешь две другие. Фильтр чистили, давление нормальное, залита в систему разведенный теплоноситель, с котла выходит заданная температура и потом выключается нагрев. Что делать подскажите пожалуйста?+79638758682
Re: Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi 30 кВт
Опять же вопросом на вопрос. Что лили и в какой концентрации?
ГВС как сейчас работает?
Гость
звуков подозрительных нет, как обычно.RADAR писал(а):звуков подозрительных не издает на ГВС?
Гость
Теплоноситель DIXIS -65 (5:1). ГВС В ПОРЯДКЕ.Bahus писал(а):Опять же вопросом на вопрос. Что лили и в какой концентрации?
Это сколько чего? Уточните...Гость писал(а):Теплоноситель DIXIS -65 (5:1)
Гость
ЖИДКОСТЬ 5 - ВОДА 1, на данный момент воды уже больше.BAXI-Ural писал(а):Это сколько чего? Уточните...Гость писал(а):Теплоноситель DIXIS -65 (5:1)
Уважаемый "ГОСТЬ" !!!
Ваше последнее сообщение было удалено.
Объясню - я отвечал на Ваш пост и видимо Вас не правильно понял, а в это время Вы написали ответ который я не заметил....
Но это не даёт Вам права делать оскорбительные выпады в мою сторону.
Если Вы хотите получить помощь то пожалуйста ведите себя корректно, иначе мы закроем Вам возможность доступа на форум...
А концентрация-то нехорошая...
Гость
Тогда и система не работала бы, насос сразу бы не потянул. (7 месяцев в разных режимах). Зачем грешить обязательно на жидкость!Bahus писал(а):А концентрация-то нехорошая...
Гость
- выложите страничку из проекта где принято решение о том , что параметры котла ( хар-ка насоса) обеспечивают потребности Вашей системы при этой концентрации теплоносителя , чтобы снять предположения и домыслы!Гость писал(а):Тогда и система не работала бы, насос сразу бы не потянул.
- это не показатель , это отопительный период , причем один и не во всех регионах .Гость писал(а):(7 месяцев в разных режимах)
P.S. Plehan.
Гость
Прочитайте первое сообщение. Тогда и система не работала бы, насос сразу бы не потянул. (7 месяцев в разных режимах). ГВС в порядке. Зачем грешить обязательно на жидкость! Непросто так залили теплоноситель! Давайте водой систему заполним! Хочется умных мыслей.BAXI - Volga писал(а):Уважаемый "ГОСТЬ" !!!
Если Вы хотите получить помощь то пожалуйста ведите себя корректно, иначе мы закроем Вам возможность доступа на форум... :(
Ничего я на него не грешу. Я просто обратил внимание, на то, что концентрация теплоносителя не отвечает требованиям производителя.
Всё же обратите внимание на концентрацию, мы обычно рекомендуем разбавлять до температуры замерзания -20.
При этом нужно учитывать что в такой пропорции раствор обладает следующими свойствами:
Вязкость выше в 3-5 раз чем у воды. Это приводит к увеличению напора насоса на 40 – 60%.
Разница в теплоёмкости воды и антифриза составляет 17%. Это приводит к необходимости увеличения расхода теплоносителя приблизительно на 15 %.
Как ни крути нагрузка на насос повышенная...
- 7 Ответы
- 1757 Просмотры
- 1 Ответы
- 11752 Просмотры
- 6 Ответы
- 82 Просмотры
Последнее сообщение Keisna
- 6 Ответы
- 1069 Просмотры
- 10 Ответы
- 1312 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 18 гостей
Боты: Amazon [Bot]
