Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi 30 кВт
Валера
Сообщение Валера »
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi Отсутствие циркуляции жидкости в первичном контуре. Специалист запускал новый котел BAXI и новая система отопления. Работал в разных режимах 7 месяцев, потом выставлена была температура 35 градусов, через неделю после поднятия температуры до 60 градусов произошло отключения котла ошибка 25. После перезагрузки стал работать, но не стал продавливает систему отопления, прогревает немного одну ветку из трех (слабо), и то если перекрываешь две другие. Фильтр чистили, давление нормальное, залита в систему разведенный теплоноситель, с котла выходит заданная температура и потом выключается нагрев. Что делать подскажите пожалуйста?+79638758682
Благодарил (а): 83 раза
Re: Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi 30 кВт
Опять же вопросом на вопрос. Что лили и в какой концентрации?
ГВС как сейчас работает?
Благодарил (а): 113 раз
звуков подозрительных не издает на ГВС?
Гость
Сообщение Гость »
RADAR писал(а):звуков подозрительных не издает на ГВС?
звуков подозрительных нет, как обычно.
Гость
Сообщение Гость »
Bahus писал(а):Опять же вопросом на вопрос. Что лили и в какой концентрации?
Теплоноситель DIXIS -65 (5:1). ГВС В ПОРЯДКЕ.
Гость писал(а):Теплоноситель DIXIS -65 (5:1)
Это сколько чего? Уточните...
Гость
Сообщение Гость »
ЖИДКОСТЬ 5 - ВОДА 1, на данный момент воды уже больше.
Уважаемый "ГОСТЬ" !!!
Ваше последнее сообщение было удалено.
Объясню - я отвечал на Ваш пост и видимо Вас не правильно понял, а в это время Вы написали ответ который я не заметил....
Но это не даёт Вам права делать оскорбительные выпады в мою сторону.
Если Вы хотите получить помощь то пожалуйста ведите себя корректно, иначе мы закроем Вам возможность доступа на форум... :(
А концентрация-то нехорошая...
Гость
Сообщение Гость »
Bahus писал(а):А концентрация-то нехорошая...
Тогда и система не работала бы, насос сразу бы не потянул. (7 месяцев в разных режимах). Зачем грешить обязательно на жидкость!
Гость
Сообщение Гость »
Гость писал(а):Тогда и система не работала бы, насос сразу бы не потянул.
- выложите страничку из проекта где принято решение о том , что параметры котла ( хар-ка насоса) обеспечивают потребности Вашей системы при этой концентрации теплоносителя , чтобы снять предположения и домыслы!
Гость писал(а):(7 месяцев в разных режимах)
- это не показатель , это отопительный период , причем один и не во всех регионах .
P.S. Plehan.
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - Volga писал(а):Уважаемый "ГОСТЬ" !!!
Прочитайте первое сообщение. Тогда и система не работала бы, насос сразу бы не потянул. (7 месяцев в разных режимах). ГВС в порядке. Зачем грешить обязательно на жидкость! Непросто так залили теплоноситель! Давайте водой систему заполним! Хочется умных мыслей.
Ничего я на него не грешу. Я просто обратил внимание, на то, что концентрация теплоносителя не отвечает требованиям производителя.
Всё же обратите внимание на концентрацию, мы обычно рекомендуем разбавлять до температуры замерзания -20.
При этом нужно учитывать что в такой пропорции раствор обладает следующими свойствами:
Вязкость выше в 3-5 раз чем у воды. Это приводит к увеличению напора насоса на 40 – 60%.
Разница в теплоёмкости воды и антифриза составляет 17%. Это приводит к необходимости увеличения расхода теплоносителя приблизительно на 15 %.
Как ни крути нагрузка на насос повышенная...
    1757 Просмотры
    11752 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    82 Просмотры
    Последнее сообщение Keisna
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    1069 Просмотры
    1311 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 21 гость
