Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык
Гость
Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и выключается. BAXI Slim 2.300i
Re: Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и
Либо котел неправильно подобран по мощности, либо заужение по системе отопления.
Самостоятельно уменьшить мощность Вы не сможете....
Не мешайте технике работать! Если уже чего накосячили, то не усугубляйте...
Гость
Может производительности насосов не хватает? Медленно отводится тепло от котла?
Схему в студию!
похожая проблема - но сейчас отопление не активно, и на улице тепло, но работает 3 контура теплых полов.
ответ "неправильно поодобран котел" - не устраивает, т.к. зимой будет холодно и нужно будет топить еще и гараж
соотвественно котел включается раза 4-5 в час и работает по 3 минуты
baxi slim 62
три контура теплых полов, каждый охватывает примерно 100кв м
baxi slim 62
минимум мощности указан в инструкции, как и регулировка клапана..уменьшайте...либо на лето и переходный период маленький котел ставить.. а по поводу -
так на грузовике тоже неудобно на прогулки ездить..для этого 2 машины надо..
И это проблема? Четверть часа работы с пятью тактами это уже проблема стала??
electric
- Опытный
Для теплового пола я бы воткнул маленький конденсационник.
- Ас
У слима нет выбора 3-х минутная задержка у него и все, по автоматике он слабоват.
А в чем проблема то? И почему пользователь считает себя умнее разработчика?offerus писал(а): похожая проблема
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 21 гость
