Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык
Гость
Сообщение Гость »
Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и выключается. BAXI Slim 2.300i
Благодарил (а): 83 раза
Re: Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и
Либо котел неправильно подобран по мощности, либо заужение по системе отопления.
Самостоятельно уменьшить мощность Вы не сможете....
Не мешайте технике работать! Если уже чего накосячили, то не усугубляйте...
Гость
Сообщение Гость »
Может производительности насосов не хватает? Медленно отводится тепло от котла?
Схему в студию!
offerus
Сообщение offerus »
похожая проблема - но сейчас отопление не активно, и на улице тепло, но работает 3 контура теплых полов.
ответ "неправильно поодобран котел" - не устраивает, т.к. зимой будет холодно и нужно будет топить еще и гараж
соотвественно котел включается раза 4-5 в час и работает по 3 минуты
baxi slim 62
три контура теплых полов, каждый охватывает примерно 100кв м
Благодарил (а): 113 раз
минимум мощности указан в инструкции, как и регулировка клапана..уменьшайте...либо на лето и переходный период маленький котел ставить.. а по поводу -
offerus писал(а): ответ "неправильно поодобран котел" - не устраивает,
так на грузовике тоже неудобно на прогулки ездить..для этого 2 машины надо.. :D
offerus писал(а): соотвественно котел включается раза 4-5 в час и работает по 3 минуты
И это проблема? Четверть часа работы с пятью тактами это уже проблема стала?? :shock: Ой...
electric
Опытный
Сообщение electric »
Для теплового пола я бы воткнул маленький конденсационник.
Оффтоп:
[quote="RADAR"] так на грузовике тоже неудобно на прогулки ездить[/quote]
А чего. В кузов загрузились и вперед. Главное стаканы не расплескать :)
Ас
Сообщение garry »
У слима нет выбора 3-х минутная задержка у него и все, по автоматике он слабоват.
offerus писал(а): похожая проблема
А в чем проблема то? И почему пользователь считает себя умнее разработчика? :roll:
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    665 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    3503 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    3949 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    7823 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    589 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 7 гостей
