Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..
Olegbez
Ребят подскажите. Comfort 310 fi после отключения горелки на работу отопления, вентилятор должен отключиться через 10 секунд по схеме.
Но происходит иначе, после отключ. горелки вентилятор работает не отключаясь. С ГВС иначе после закрытия крана вентелятор отключается как положено. Куда смотрим?
electric
- Опытный
Если с мозгами всё нормально, я бы начал смотреть на реле вентилятора и управляющее напряжение.
Схемку бы посмотреть или плату в руках покрутить
так была бы ошибка, если б вентилятор не правильно отрабатывал..
Olegbez
Ребят, такое дело. На месте оказался майн 18, а постоянно работает не вентилятор а насос
По волшебной книге нам говорят что в случае отсутствия запроса с датчика температуры, насос проработает 3 минуты. Создаем такое условие закрыв кран на подаче.расхода тепла нет, горелка тухнет.вентилятор отключается, а насос пашет, прождал 7 минут он так и не отключился. Есть ли настройка пост циркуляции на этих платах, или же плата капут
А с чего это Вы взяли что насос по датчику NTC должен выключаться? всё правильно насос работает постоянно в режиме отопления. при подключении комнатного термостата насос выключается через 3 мин после выключения горелки. на котлах Luna-3 этот выбег регулируется по времени, а на котлах Main, Eco жёстко зашито 3 мин.
Или речь идёт о первом котле серии Main ??? хотя и там такой же алгоритм должен быть...
Олег, не тупи. Насос молотит постоянно, ибо термостата не наличествует.
Olegbez
Сегодня на трезвую голову снова взглянул , да черт возьми вы правы.
Получается если нет комн. термостата, он будет бесконечно пахать?
Ага...
Olegbez
Ярослав как вы думаете почему так сделано? На остальных моделях есть установка пост циркуляции, а на майне нет?
Це на каких?Olegbez писал(а): На остальных моделях есть установка пост циркуляции
Olegbez
На всех лунах, нуволах - параметр F17 (установка минут постциркуляции), даже на майн 5 параметр F13. Ну как то а? На кой черт нужна бесконечная работа насоса, почему обделили?
Олег этот параметр по выбегу насоса только при установке термостата.
Olegbez
Жаль, я думал что он и от NTC отключает насос.
Алготим Lun'ы:
Пишут что отключится через 3 минуты, надо тогда уточнять что данное действие выполняется при условии уктавновки комнатного термоса, на Майн написали, на Луну тогда тоже получается надо.
Алготим Lun'ы:
Всё-таки термостат это управляющее устройство, а датчик даёт только обратную связь. Поэтому важно сохранять циркуляцию, что бы вовремя компенсировать теплопотери в системе. А насос потребляет как обычная лампочка
Olegbez
До вчерашнего дня я ни разу в своей жизни не задумывался об этом. Но есть такой тип клиентов мы их называем "щипитильный котельщик" которые все слышат, все видят,порой складывается впечатления что вечерами они не телевизор смотрят а котел, и по приезду начинают с фразы " в последнее время котел делает так - пшшшш...бух ...бух..дзинь..." .
Вопрос испчерпан по данной теме. Спасибо, извиняюсь за задротство.
- Ас
Не исчерпан, так как в Luna3 Comfort как бы есть термостат - пульт и зачем там соблюдать это условие при замыкании перемычки?
Игорь. В LUna-3 Comfort не термостат, а именно датчик температуры встроенный в панель.
Потому как штатный термостат общается по OpenTherm (который, кстати, тоже отключить можно), а второй 220~ термостат никто не отменял. При желании их оба можно подключить и активировать, предварительно настройки поменяв.
- Ас
Проверил сам, на 62 странице написано к каким клеммам его подключать.
Ну здесь речь немного о другом - можно установкой дополнительных термостатов контролировать несколько температурных зон.
- Ас
Если есть пульт который как бы термостат, почему нельзя стопить насос? Почему именно нужно разорвать питание перемычкой?
Ничего не понял. То есть ты хочешь сказать, что у Луны3 Комфорт насос молотит постоянно, несмотря на активированный Ambon?
Ну так придумали в Siemens
климатический контроллер AVS77 - он же панелька по датчику температуры воздуха изменяет модуляцию
- Ас
Пост №12, там писали что этот параметр только при установке термостата.
AVS77
AVS77
- 8 Ответы
- 407 Просмотры
- 1165 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 3 Ответы
- 1105 Просмотры
- 8 Ответы
- 44210 Просмотры
- 109 Ответы
- 48687 Просмотры
