baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Роман2182
Добрыый вечер, Подскажите как решить проблему: котел baxi luna 3 comfort 1.310 fi одноконтурный, подключен бкн baxi premier plus 200. Когда котел в режиме зима идет перегрев горячей воды , что не соответствуте заданной температуре на котле, а режим отопления держит примерно на 1,5-2 градуса ниже установленной.
опишите подробно - какая температура и в как это происходит по времениРоман2182 писал(а): Когда котел в режиме зима идет перегрев горячей воды , что не соответствуте заданной температуре на котле,
Роман2182
Добрый вечер, задаю температуру на отопление 25 комфорт, 24 эконом, температура ГВС 50. Сегодня утром 6,00-6-30 задал этот режит, к 16-00-16-30 показания на выносной панели 23,3
какая температура в помещении?
ГВС на выходе какой температуры? измерьте обычным термометром
значение параметра MODUL ???
значение параметра AMBON ???
Роман2182
Повторяю вопрос: на ГВС установлено 50 гр. - а на выходе сколько ???
александрий
День добрый, только зарегистрировался. Не знаю куда написать вопрос.
У мена Луна 3 комфорт 310 i. Выносной пульт. Работает по Т воздуха в помещении. В СО теплоноситель до -10. 6 лет проблемм не было.
Этим летом делали ТО + прочистка системы, замета ТО ГВС и насоса (стояла большая Т нагрева теплоносителя, отсюда разрушения). Техник уменьшил Т нагрева СО до 70 гр. Теперь котёл периодически выключается: на табло гаснет символ "работа в ручном режиме" загорается символ " выключение котла". Если нажать кнопку "ОК" - мигает "5,0 град С", ещё раз нажать "ОК" - котёл включается. Сам не включается (может и включается, при достижении Т в помещении 5 гр. До этого ещё не доходило.
Что это такое и как это победить?
Роман2182
Добрый вечер, был в отпуске. Сегодня померил температуру на выходе ГВС , на котле стоит 45 , градусник оказался до 55 и он зашкалил.
Трехход, господа? Либо с подключением по гидравлике чего-то накосячили.
Роман2182
Доброе утро,подскажите,что необходимо посмотреть по гидравлике и как проверить трехход.спасибо
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 1 секунду:
если я правильно понимаю то шток мотора трехходового при включении либо отключении воды- должен перемещаться? он стоит на месте.
По гидравлике - скидываем фотку, либо рисуем на листочке по факту что и как подключено. Разводку. С кранами, обратными клапанами и т.п.
F05 и F21 какие значения установлены?
При работе на отопление труба подачи на змеевик бойлера горячая?
Трехход на месте стоит. Внутри шестерня вращается, передает работу на шток. Шток двигается, тем самым перекрывает либо ГВС, либо отопление
Роман2182
Снял мотор треххода, включил гвс -шток пошел, выключил он назад не вернулся,
f05 -04,f21 -00,
f05 -04,f21 -00,
F03, а не F05, пардон.
Шток сервомотора в задвинутом положении свободен и болтается просто так. Можете проверить тряхнув сервомотор в воздухе вдоль оси штока. Дело в том, что шток в трехходовом подпружинен наружу и сам выталкивает шток привода.
Роман2182
Осталось гидравлику воочию увидеть.
Роман2182
1
хорошо бы фото где видно как идут трубы от котла к бойлеру
Миша
Мне показалось или Обвязка СО 20 трубой?
Роман2182
Все зделано 25 трубой
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
1
1
Так. Первое, что увидел.
Насос срочно выключайте из сети. Загубите зверушку. Нету тут никакого насоса по инструкции.
Экспанзомат лучше перенести на обратку перед котлом. Особо не принципиально, но ему там, как минимум, комфортнее будет. И уж никак его не после насоса ставить...
С коробке бойлера 2 кабеля. Один, видимо, датчик. А второе что?
По гидравлике. Не совсем ясно что-куда идет из труб по стене за бойлер. Во-первых бочка загораживает, во-вторых кусок канашки и расширитель мешаются малёхо.
Роман2182
Насос не циркуляционный,включается только во время подачи воды,один провод от выносной панели,второй просто болтается.
Отправлено спустя 25 минут 31 секунду:
Пардон не про те провода написал.один просто болтается второй датчик
Отправлено спустя 3 часа 18 минут 29 секунд:
1
1
Вот это номер!!!!!
А за каким же рожном вы патрубок подачи в змеевик подключили в бочку? Там же очевидно синий кружочен прицеплен. Так он вам в бочку и давит теплоноситель отопления. С той же температурой. Подпитывать систему отопления не устали?
Отправлено спустя 18 минут 37 секунд:
Вы видимо не совсем поняли схему подключения одноконтурного настенника к бойлеру.
Значит на пальцах.
У котла слева-направо.
Первый, самый левый патрубок. Подача горячего теплоносителя в систему отопления. Дальше ветвите по контурам как угодно. КРОМЕ подачи на змеевик бойлера.
Второй слева. Подача горячего теплоносителя системы отопления в змеевик бойлера. ТОЛЬКО туда. Насос УБРАТЬ. Расширительный бак перенести на обратку, перед котлом.
Третий слева (второй справа). Подвод к котлу холодной воды. Используется ТОЛЬКО ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ системы отопления. Кран подпитки должен быть ЗАКРЫТ. Никакой проточной воды в котле.
Крайний правый. Обратка системы отопления. Сюда собирается теплоноситель из всех контуров системы отопления, а также возврат из змеевика бойлера. Обычными тройниками.
Бойлер:
Два дальних патрубка с фото. Вход-выход змеевика для нагрева воды. Вход с второго слева патрубка котла, выход в крайний правый патрубок котла, через тройник.
Нижний патрубок (с синим пластиком). Подключение санитарного ХВС из системы водоснабжения. Перед любой запорной арматурой (в смысле между бочкой и ближайшим краном) необходимо предусмотреть расширительный бак ГВС соответствующего объема и группу безопасности бойлера очков до 6-8.
Выход сверху бойлера с красным пластиком. Это выход горячей санитарной воды на потребителей.
Посередине высоты бойлера есть патрубок рециркуляции. Это возврат горячей воды от дальних потребителей назад в бочку (чтобы из смесителя воду нужной температуры не ждать). Можно заглушить, но лучше задействовать. Перед входом в бочку нужно поставить насос рециркуляции (типа Wilo Star-Z Nova или Grundfos UP15-14B). Запитать через таймерную розетку, либо купить модификацию насоса с встроенным таймером. Ну на крайняк просто в розетку воткнуть. Не больно-то они прожорливые.
На этом ваши беды закончатся.
ЗЫ. Комментировать качество и эстетику сборки полипропилена даже не буду. Просто
Значит на пальцах.
Бойлер:
эх..надо тему создать - "перлы не нашего городка"..
- Дока по нормативам
- было бы не плохо , фотки есть
Роман2182
Доброе утро. Спасибо за коментарий. К сожалению не я монтировал эту систему, я тот кто сней мучается. Монтажник первый раз подключал косвенник поэтому наверно так сделал.В выходные все сам перепаяю и отпишусь. Хорошо , что есть такие форумы на которые заходят умные люди.
Роман2182
Добрый день все перепаял, только бойлер не греет,наверно и подключение к котлу по электричке не правильное. Куда подключать датчик который вставлен в бойлер и как подключается бойлер к котлу.спасибо
Параграф 26 инструкции
И картинки там имеются.
Примечание: проверьте, чтобы параметр F03 = 5.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА
К данным котлам может быть присоединен накопительный бойлер для горячей воды. Подсоедините трубы к котлу как показано
на рис. 17. Подключите датчик температуры (NTC) приоритета ГВС к контактам 5-6 клеммной колодки
М2. Установите датчик в колбу внутри бойлера. Установите температуру бытовой горячей воды (35...65°С) с помощью кнопок +/-
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОТОРА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА (модели 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi)
Мотор трехходового клапана и необходимая электропроводка поставляются отдельными комплектами.
Подсоедините мотор трехходового клапана как показано на рисунке.
Для подсоединения электропроводки действуйте следующим образом:
1)отвинтите 3 крепежных винта и снимите приборный щиток;
2)подсоедините провода мотора трехходового клапана (белый - красный - черный) как показано на рисунке;
Внимание: проверьте правильность крепления проводов к коннектору (соединительному разъему) CN1.
3)закрепите провод в кабеледержателе приборного щитка;
4)закройте приборный щиток и завинтите крепежные винты
Роман2182
Это все подключено,на бойлере есть клемная коробка,в ней надо что подключать?
Нет. Термостат бойлера в данном случае не используется.
Отправлено спустя 58 секунд:
Режим ГВС включен? На дисплее в левом углу и краник и батарея?
Роман2182
Да
А бойлер к электропитания не как не подключается?
