Какой котел выбрать
Иринв
Какой котел выбрать
Сообщение Иринв »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой котел выбрать.
Дом 160 м2, котел двухконтурный, с закрытой камерой сгорания. Проект составлен, по проекту котел BAXI ECO FOUR 24 F. Но, на самом деле, его записали в проект по моим пожеланиям - спросили "Вы выбрали котел?". Я сказала "Baxi". В моделях ничего не понимаю, передо мной стали листать каталог, в котором я просто ткнула пальцем на то, что видела в интернет-магазине.
Сейчас смотрю модели, есть еще, например, BAXI ECO Compact 24 F. Который является более последней моделью, но почему-то дешевле. И еще Main-5, который еще дешевле..
Подскажите, что лучше.
И еще у нас уже установлен обычный электрический бойлер (Ariston), можно ли будет его подключить к котлу, чтобы был резервуар, или нужен спец. накопительный бак? *жалко денег потраченных на электрооборудование, вот и хочется его как-то приспособить:)
Последний раз редактировалось Иринв 07 авг 2015, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Ас
Какой котел выбрать
Сообщение garry »
Я бы посоветовал Луну3, про бойлер забудьте, это колхоз.
Иринв
Какой котел выбрать
Сообщение Иринв »
garry писал(а):Я бы посоветовал Луну3, про бойлер забудьте, это колхоз.
В них есть принципиальная разница? Я только вижу разницу в стоимости и производительности горячей воды...И еще у нас в магазине ее нет(
Ас
Какой котел выбрать
Сообщение garry »
Есть, и оно того стоит, у луны 2 электрода, отдельный блок розжига, более надежная плата, пневмореле, у eco4 блок розжига на плате, которая не отличается своей надежностью, один электрод (розжиг и контроль пламени), у ecocompacta нет пневмореле, пластик вместо меди или латуни. Зачем брать изначально более худший котел, поверьте, с возрастом котла разницу в цене вы отдадите мастеру за ремонты.
Иринв
Какой котел выбрать
Сообщение Иринв »
garry писал(а):Есть, и оно того стоит, у луны 2 электрода, отдельный блок розжига, более надежная плата, пневмореле, у eco4 блок розжига на плате, которая не отличается своей надежностью, один электрод (розжиг и контроль пламени), у ecocompacta нет пневмореле, пластик вместо меди или латуни. Зачем брать изначально более худший котел, поверьте, с возрастом котла разницу в цене вы отдадите мастеру за ремонты.
кошмар...у бабушки стоит простой газовый котел (одноконтурный, правда), без электроники, лет 15 ему уже, наверное, и ни разу мастера не вызывали...а тут столько проблем.. кстати, нет котлов без электроники? - у нас отключение электричества частенько бывает
Какой котел выбрать
Все зависит от бюджета. Если Луну не осиляете, тогда лучше Eco Compact.
Без электроники буржуи сейчас настенники практически не делают. А в вашем случае вообще невозможно, поскольку закрытая камера сгорания предполагает принудительное дымоудаление. Не велосипедом же вентилятор крутить будете...
Иринв
Какой котел выбрать
Сообщение Иринв »
Bahus писал(а):Все зависит от бюджета. Если Луну не осиляете, тогда лучше Eco Compact.
Да, Луна дороговато выходит. А почему лучше компакт вместо четверки? Четверку потянем..
Какой котел выбрать
Очередной небольшой экскурс по моделькам (серию Main рассматривать не буду):
Есть две идентичных по характеристикам модели EcoFour и Fourtech. Разница лишь в том, что у первого гидравлическая часть сделана из латуни, у второго из композитного материала. Теплообменники, плата, все характеристики идентичны. Fourtech зашел на рынок позже. Обусловлено его появление удешевлением себестоимости, конкурентными ценами и т.п.
Eco Compact является котлом пятого поколения. Его можно считать продолжением модели Fourtech. Отличительными чертами являются:
  • отсутствие пневмореле на выхлопе (бывает безобразно себя ведет при сильных перепадах температуры). Теперь выхлоп контролиркется датчиком температуры
  • Теплообменник меньших размеров и конфигурации при той же мощности. Пока непонятно правда плюс это или минус.
  • Система самоадаптации. Другими словами более продвинутая логика работа платы при изменении внешних факторов (в основном о газе речь)
Остальное примерно тоже самое, что и у Fourtech
В этом смысле Luna3 (в том числе Comfort) является моделью посерьезнее предыдущих. О преимуществах уже писалось выше. Я правда не вижу, чем 2 электрода лучше одного. Блок розжига выносной лучше, конечно, но и там и там ломаются рано или поздно. Пневмореле на котлах одинаковые сейчас стоят. А вот то, что плата на Лунах не в пример надежнее своих младших собратьев - это действительно правда.
Ас
Какой котел выбрать
Сообщение garry »
Ну так и на плате будет раздельная разводка для каждого из электродов, поэтому два лучше чем один. Все Гениальное - просто, именно поэтому Луна 3 не обновлялась миллион лет.
Благодарил (а): 112 раз
Какой котел выбрать
ее просто нет смысла обновлять..на пятки наступают конденсатники ..
Какой котел выбрать
garry писал(а): Ну так и на плате будет раздельная разводка для каждого из электродов
И?
Какой котел выбрать
Мы не отмечаем уменьшение надежности электроники из-за "совмещенного" электрода.
А вот переход на импульсные блоки питания, да, привел к повышенному выходу из строя плат управления, они гораздо чаще повреждаются нашим повальным россейским "руко...опием". :roll: На более "старых" котлах стоят трансформаторные блоки питания, более терпимые к этой российской особенности ;)
Ведь какая штука: производитель когда поставляет в Россию котел, по умолчанию считает, что в России соблюдаются российские же нормы электроснабжения (а они совпадают, а местами даже жестче, с европейскими): изолирующие вставки на трубопроводы, СУП, TN-C-S, УЗИП и т.д. На деле даже "профессиональные" электрики далеко не все знают, что это такое... :cry:
Благодарил (а): 12 раз
Какой котел выбрать
Сообщение GAZCONEC »
Как сказать что луна дорого ? Ведь вы хотите приобрести хороший котел - так добавьте эти 10-15т руб и точно получите классный агрегат, это не переплата это приобретение хорошего продукта оно того стоит. То что Ярослав говорит это верно! Я честно говоря не видел сгоревших плат у тех у кого допустим стоят альбатросы . Альбатросы горелые были а платы нет. Цена альбатроса 1500-2000руб даже если он сгорит порой и отремонтировать можно рублей так за 500 -700 если нет так нет все равно дешевле чем платку покупать
Павел
Алина
Какой котел выбрать
Сообщение Алина »
А сильно сейчас поднялись цены на котлы? Или еще реально купить хороший котел недорого?
Миша
Какой котел выбрать
Сообщение Миша »
Могу предложить Луну комфорт 310 турбо за 38 рублей но БУ 2 г экспл . ! ;)
Какой котел выбрать
Борисенко, ну Вы нам то тут лапшу на уши не вешайте..идите на обычные форумы и втирайте людям там.. :D
Ас
Какой котел выбрать
Сообщение garry »
А вы зря, электричество проще коммуниздицца чем газ и если дом квадратов в 60-70 -5ти киловаттник будет в самый раз и реально дешевле и проще газа. Есть родственник в Пермской области, у него газ провести лям стоит, вот он и платит по 14-17 тысяч в месяц за отопление.
Дока по нормативам
Какой котел выбрать
Сообщение plehan »
Борисенко писал(а): что газовый лучше сменить на электрический
garry писал(а): А вы зря, электричество проще коммуниздицца
- это реклама неодимового магнита :)
garry писал(а): Есть родственник в Пермской области, у него газ провести лям стои
- тариф на сегодняшний день составляет 21500 р провести ветку низкого давления от сети ГРО длиной 200 м без ГРП до забора !
Какой котел выбрать
там переход с газа на электричество..если его воровать, то конечно будет выгоднее... :) а котел -
Борисенко писал(а): Выбрали Северянин, потому что модели аккуратные, очень органично вписываются в интерьер
топор топором..в интерьер сарая только вписывать.. :D
Денис_
Какой котел выбрать
Сообщение Денис_ »
Я тоже собираюсь ставить котел Baxi, но не знаю какую модель выбрать. Их очень много, боюсь ошибиться...Подскажите, какая лучше, хороша в эксплуатации? Выбираю из каталога http://proteplo-spb.ru/products/gazovye-nastennye-0, там просто цены приемлемые для меня. Помогите определиться)))
Последний раз редактировалось Денис_ 07 дек 2015, 22:11, всего редактировалось 3 раза.
Какой котел выбрать
м да... а про вводные данные не забыли?
electric
Опытный
Какой котел выбрать
Сообщение electric »
BAXI - Volga писал(а): м да... а про вводные данные не забыли?
Оффтоп:
Ну такой, что бы грел и горячая вода была :lol:
Rodriges
Какой котел выбрать
Сообщение Rodriges »
Здравствуйте, пожалуйста подскажите какие отличия по характеристикам у котлов Duo-Tec Compact 1.24 и Luna Duo-Tec 1.24, остановился на них , по мощности подходят , по отоплению тоже , какой из них лучше непонятно, а цена хоть и немного но разница?спасибо
Какой котел выбрать
Разные гидрогруппы - у Compact композитная, у Luna Duo-Tec 1.24 латунная.
Разные насосы - у Compact односкоростной, у Luna Duo-Tec 1.24 2-х скоростной а со следующего года будет многоскоростной с частотником.
У Luna Duo-Tec шире модельный ряд.
Система контроля горения Gas Adapt Control одинаковая у обоих котлов и позволяет котлы самонастраиваться без газоанализатора.
Какой котел выбрать
С точки зрения потребителя различия невелики: Luna несколько более энергоэффективна и по газу, и по электричеству, имеет больший расширительный бак, лючок для прямого присоединения трубы подачи воздуха (иногда бывает нужно), но более крупный корпус (что хорошо для обслуживания).
А так модели по комплектующим в основном идентичны...
Отправлено спустя 56 секунд:
BAXI - Volga писал(а): Разные гидрогруппы - у Compact композитная, у Luna Duo-Tec 1.24 латунная.
одинаковые у них гидрогруппы...
Дока по нормативам
Какой котел выбрать
Сообщение plehan »
Чтобы не плодить темы спрошу здесь !
Если будет частотник , возможно ли будет реализовывать системы отопления полностью оборудованные термостатическими клапанами , без разделителей и перепускных клапанов и т.д.?
Планируется ли оборудовать частотниками обычные котлы ?
Какой котел выбрать
Дык и сейчас возможно (и всегда подрозумевалось), - на то в котлах и есть байпас...
Дока по нормативам
Какой котел выбрать
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Дык и сейчас возможно (и всегда подрозумевалось), - на то в котлах и есть байпас.
- байпас обеспечит без аварийную работу котла( перегрев ,регулирование перепада давления ) при наличии термостатических клапанов в сущ. котлах ?
Какой котел выбрать
BAXI-Ural писал(а): С точки зрения потребителя различия невелики: Luna несколько более энергоэффективна и по газу, и по электричеству, имеет больший расширительный бак, лючок для прямого присоединения трубы подачи воздуха (иногда бывает нужно), но более крупный корпус (что хорошо для обслуживания).
Ярослав. у них всё-таки разные гидрогруппы...
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
plehan писал(а): Чтобы не плодить темы спрошу здесь !
Частотник ставиться потому, что в августе 2015 года в Европе вступила в действие директива ErP (EnergyrelatedProductsDirective). Директива подразумевает повышение уровня экологичности и энергоэффективности оборудования, в том числе включая меры по снижению уровня энергопотребления насосов котельного оборудования.
А байпас кстати настроен на определённый перепад 0,27 - 0,3 бар между подачей и обраткой
Какой котел выбрать
Байпас там собственно для этого и предназначен...
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
Это у двухконтурников разные - пластик и латунь...
    546 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1993 Просмотры
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    1364 Просмотры
    2778 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2930 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
