Аксесуары для дымоходов и цены на котлы
Если поиски какой-то вещи не увенчались успехом - пишите сюда. Попытаемся помочь.
gia1965
Сообщение gia1965 »
Вопрос1. котел купил (Luna Duo tec 1.24). Но для организации раздельного дымохода не найти такие комплектующие как 710268902 или KHG 714059113. Номера по каталогу Baxi
Есть у Вас представитель ,где это есть в наличии (Москва, Питер)?
Вопрос2. Удивляет разброс цен на котлы. На упомянутый котел - от 44000руб до 60000 руб. При чем цены реальные, в смысле не устаревшие, подтвержденные продавцами.
Рекомендованная цена от BAXI 1654 Э. (72000 руб.). Точно нет подделок данного товара на российском рынке? Согласитесь 44000 и 72000 сильно отличаются.
Некоторые офф. дилеры предлагают его за 52000руб.
Alex-BAXI
Re: Аксесуары для дымоходов и цены на котлы
Сообщение Alex-BAXI »
по вашему первому вопросу - такие аксессуары скорее всего дилеры возят под заказ.
по второму - официально на данный момент не было зарегистрировано ни одной подделки. так что можете покупать там где цена интереснее. Уточните у продавцов- возможно у некоторых котлы продаются под заказ. Главное не экономьте на сервисе котла- обращайтесь в авторизированную сервисную организацию
Александр Степаненко
Благодарил (а): 76 раз
gia1965 писал(а):Вопрос2. Удивляет разброс цен на котлы. На упомянутый котел - от 44000руб до 60000 руб. Причем цены реальные, в смысле не устаревшие, подтвержденные продавцами.
Рекомендованная цена от BAXI 1654 Э. (72000 руб.). Точно нет подделок данного товара на российском рынке? Согласитесь 44000 и 72000 сильно отличаются. Некоторые офф. дилеры предлагают его за 52000руб.
Адекватная цена на эту модель примерно 50-55 тыр. Рекомендованной розницы, как правило никто не придерживается, поскольку она весьма "задрана". Хотя "минимум" Представительство как может регулирует. 44000 это в пределах, но на грани. Подделки исключены. По крайней мере пока о таковых не было историй. Даже про традиционные, что уж говорить о конденсационниках.
gia1965 писал(а):Вопрос1. котел купил (Luna Duo tec 1.24). Но для организации раздельного дымохода не найти такие комплектующие как 710268902 или KHG 714059113. Номера по каталогу Baxi
Вместо 710268902 возьмите антиобледенительный 714136210, для традиционных котлов. Он тоже пластиковый, и конструктивно - аналогичный. Если неправ - поправьте. Этих как грязи у всех. Даже у нас складская позиция.
gia1965
Сообщение gia1965 »
Спасибо за ответ. Просьба ответить еще на один вопрос. Есть еще надобность в более компактном котле Duo Tec compact 1.24 .Опять касательно двухтрубной схемы дымохода.
Возможно ли применить для этой цели KHG 714059113 вместо 710268902. В заявленных аксессуарах заявлено , что да. Но в инструкции нет такой схемы дымоходов (а например в Luna Duo Tec есть оба варианта), . Оф. представитель говорит , что скорее всего (?) подходит . Но по немногочисленным фотографиям данного котла , подозреваю , что это не так. Все эти вопросы связаны с отсутствием данных котлов в наличии и невозможность лично их "потрогать"
Alex-BAXI
Всем добрый день!
по поводу аксессуара KHG 714059113 - он подходит как для котлов Duo Tec compact так и для котлов Luna/Nuvola. На счет 714136210 - к сожалению не получится, внутренняя труба там алюминиевая, соответственно от конденсата быстро разрушится
Alex-BAXI писал(а):Всем добрый день!
Саш, я не знаю какие там у Вас 714136210, но все, которые проходили через нас - полностью пластиковые (ну кроме хомута). Сейчас не поленился - еще раз сходил посмотрел. Внутренняя часть коричневого цвета, тоже из пластика
gia1965
Сообщение gia1965 »
Спасибо за ответы. Заказал. После получения надеюсь подтвержу сказанное выше.
Alex-BAXI
Просьба на личную почту скинуть фото аксессуара, будем разбираться
Alex-BAXI писал(а): Просьба на личную почту скинуть фото аксессуара, будем разбираться
Сбросил в почту 4 фотки.
Alex-BAXI
Все получил, будем разбираться :!:
Alex-BAXI
В общем ситуация следующая- завод не рекомендует ставить эти адаптеры для конденсационных котлов, поскольку есть вероятность что прокладки не обеспечат герметичность, т.к вентиляторы в таких котлах мощнее обычных. Так же есть вероятность что этот код (714136210) скоро исчезнет, на его смену придет адаптер выполненный из металла.
vlk
Сообщение vlk »
Подскажите пожалуйста, 7102689 стал металлическим? И можно-ли брать 714136210 для Nuvola duo-tec 24?
Ещё есть комплект 71405911, который гораздо дешевле. Но там две детали вместо одной в комплекте 7102689.
Потребуется разборка котла? Я так понял, что 714136210 проще в установке?
Если есть информация, подходят-ли адаптеры других производителей для Nuvola duo-tec 24?
Вот есть еще http://www.royal-thermo.ru/catalog/flues/separate/. Деталь RTF04.005.
Пишут, что таксже совместимы с De Dietrich (MS24 FF). Может быть тогда можно сразу купить De Dietrich HR70?
Насколько знаю, Baxi и De Dietrich - это один концерн сейчас.
Еще нашел металлический CONTI S0808FFB http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... _s0808ffb/ , может быть это хороший вариант?
Спасибо!
Рогатка металлической не стала. Дык вам и не надо, коли конденсационник присматриваете
Conti непонятно подойдет или нет.
Рояль видимо RTF04.005 нужен, хотя по картинке непонятно подойдет или нет. Только по надписи ориентироваться пришлось.
В любом случае, если котел конденсационный - лучше пластик взять. Если обычный - тогда пофиг. Главное, чтобы к котлу подошел.
vlk
Сообщение vlk »
Итого для Nuvola duo-tec 24 (который уже куплен) пока я выбрал 714136210 от Baxi.
Подскажите пожалуйста, если я буду врезаться в готовый дымоход (асбестоцементная труба диаметром 150), где лучше врезаться?
Чуть ниже выхлопа котла, или просто как можно выше? Использовать придётся гибкий KHG 71410571. Конденсат, насколько я могу понять, собирать придётся внизу дымохода, т.к. гибкий шланг выхлопа проходит в тёплом помещении?
Если можно, поясните, переходной комплект 71405911 сложно ставится? По инструкции к котлу не понял. Я так понял, назначение - точно такое же, разводка по разным трубам. Есть документ, описывающий установку этого комплекта?
Ещё раз спасибо за помощь!
vlk
Сообщение vlk »
Подскажите пожалуйста, собираюсь ставить адаптер 714136210 на Nuvola duo-tec 24. Какие-то дополнительные детали ещё нужно купить?
Попробовал поставить сам. Ощущение, что нужно еще какой-то короткий отрезок коаксиальной трубы 60\100 из котла выводить. Или как-то можно поставить прямо на котёл?
Спасибо!
Нет. Ничего не надо.
Внутренний патрубок адаптера садится на патрубок котла (в адаптере кольцо вставлено).
А внешние патрубки становятся "встык". Их нужно зафиксировать металлическим хомутом через силиконовую кольцевую ленту. Обе детали должны быть в комплекте с адаптером.
Ну а на выходе адаптера уже обычная восьмидесятка гонится через уплотнительные кольца элементов.
Отправлено спустя 44 секунды:
Да там вроде инструкция с рисунками должна быть подложена в коробку адаптера.
  • Импульсные и силовые 50Гц трансформаторы на газовые котлы baxi 9741H041 и другие.
    Transformator » » в форуме Продам оборудование Baxi
    4128 Просмотры
    Последнее сообщение Transformator
  • Поддельные котлы BAXI
    enzo » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4098 Просмотры
    Последнее сообщение enzo
Вернуться в «Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi»
