Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Саня Смоленск
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
Если электросеть в порядке то стабилизатор вещь абсолютно не нужная,но в наших суровых условиях превращается в необходимую
R.Alex
Приветствую! Котёл 240f, плата honeywell cs0263c.Ошибка е01, возникает в основном, после прогрева, т.е. холодный запускается хорошо. Подключение через TEPLOCOM ST-800, ноль-земля и ноль-газопровод 7-5 вольт (по переменке). Датчик (розжиг/конроль пламени) зачищен и расположен правильно, плата очищена от пыли, горелка чистая. Перед ошибкой нестабильная работа: искра-розжиг-погасание-снова искра-розжиг-нагрев на 2-3 градуса-погасание-пауза-снова розжиг-нагрев до заданной температуры (+5) и т.д. в итоге - е01. Пламя в начале розжига может немного увеличиться (полсекунды) и снова стать стабильным.PbeH7gyoXA4
R.Alex
Вот, что сказали специалисты об этой ошибке: Недостаточно воздуха (открытый люк не помог), просадка по напряжению (??? - напряжение 240v стабильно выдаёт стабилизатор), загрязнение крыльчатки..т.е. нехватка тяги (пыль очищена-не помогло), регулировка клапана газа (не помогло-загрязнён?), нужна гальваническая развязка (например, teplocom gf но... и без земли работает, ошибка появляется не сразу), плата - (возможно не успел сработать стабилизатор при скачке напряжения)...
Часто бывает, что эта ошибка, действительна по электрике прилетает. Возьмите у кого-нибудь гальваническую развязку. Погоняйте недельку.
Чо??!!R.Alex писал(а): ноль-земля и ноль-газопровод 7-5 вольт (по переменке)
R.Alex
Проведена пропайка резисторов. Ошибка возникала после прогрева. На фото 3 указан резистор с непропаем, для надёжности пропаяны все, что рядом. Ошибки нет.
_Alex_88
Это Ханивелл миллионы потеряет. А Baxi чуть поменьше
всё верно, это на серых панелях платы хонивел так себя ведут..ошибка появляется после прогрева, ни с чем больше не связана..на плате просматривается след местного перегрева..иногда детали просто отваливаются от платы..
Миша
не ., Эта пробле ма уже давно не проблема.На ханив. эти сопротивл перегеваются и теряют к-т. общее сопротивл. решает задачу.
Ну-ну. Где-ж вы были вчера?
- Ас
У бертелли такое тоже встречается. Но реже и на других платах в том числе.
Сервис
Йа описывал
ентот баг http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=23425#p23425, но манайгерам коих тута бальшенство пофиг...
так ранее всё описано уже..чего по несколько раз повторяться..Bahus писал(а): Ну-ну. Где-ж вы были вчера?
Был у нас один такой пропайщик ! ( а давайте поремонтируем) есть говорит не рабочая плата я мож из двух чо сделаю - ну дали ему плату ! Через день довольный звонит , все ок все работает мне запаяли . Через пару месяцев пришёл и купил новую плату. И таких много. И как люди не боятся чего нибудь накосячить своим колхозом на коленке!
Павел
- Ас
Не знаю как в вашем колхозе, в моем мне раз процессор меняли, работает все и по сей день. И еще не одна плата по той же причине не выходила из строя.
Самые хорошие отзывы слышал об платах сит. Хорошо, что их Baxi не ставит.
Ага. Я и смотрю все такие - "дык я же уже все это писал, я все это говорил" и т.п. И только _Alex_88 выложил фоты с указанием конкретных элементов.RADAR писал(а): так ранее всё описано уже
Чинить или нет - это вопрос второй. Пока кусок карбона с набором копеечных деталюшек (да еще, прямо скажем, х..во слепленный) будет обходиться потребителю в полторы сотки европейских фантиков - чинить будут. И ничего вы с этим не поделаете.
Хоть в одного пальцем ткните. (я не в счет, я случайно пришел).Водолей-Сервис писал(а): но манайгерам коих тута бальшенство
Водолей-Сервис, вам кстати варн. Мы здесь "паалбанске ни панемайем". Так что будьте любезны уважать пользователей форума.
я не приписываю себе, Илья, ты же знаешь - я не сторонник ремонтов..Bahus писал(а): Ага. Я и смотрю все такие - "дык я же уже все это писал, я все это говорил"
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
а вроде - R.Alex,Bahus писал(а): И только _Alex_88 выложил фоты с указанием конкретных элементов
Сервис
Почему я не дал детального описания этой неисправности? Все очень просто, на этом форуме НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ!!! ИМХО ремонтировать электронные платы котлов может только человек умеющий, думающий и знающий электронику, все остальные проходите мимо. Поэтому в своих постах я даю минимум инфы. Я вообще не представляю, как может давать совет, по ремонту котлов, человек который не знает электронику и радиотехнику. Современные газовые котлы по сложности не уступают современным телевизорам а где то даже и превосходят их, и редко кому в голову приходит мысль самому ремонтировать телевизор, все несут в сервисные центры на ремонт или вызывают мастера. Здесь на форуме люди которые полный ноль в электронике, в радиотехнике и даже НЕ ЗНАЮТ ЗАКОН ОМА дают советы как отремонтировать котел. Вы "даватели советов" в курсе что у нас электросети с "глухозаземленной нейтралью" и электронной плате пофиг "есть земля, нет земли" только соблюдайте правильность подключения L и N, а заземление выполняет чисто защитную функцию и на работоспособность котла ни как не влияет.
Отправлено спустя 13 минут 56 секунд:
p.s. и ещё, уважаемый модератор уберите все фотографии и описания ремонта электронных плат, а то найдется какой нибудь "манайгер" с шаловливыми ручками потом не отмоемся...
Полностью согласен. Однако, если с такой точки зрения подходить - форум благополучно можно закрывать. ИбоВодолей-Сервис писал(а): НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ!!!
Тем не менее советы даем, кому-то помогаем, кому-то не очень. А уж чего они там воротят - на свой страх и риск. Обязательств мы не даем, равно как и денег не просим за советы. Хотите паять - флаг в руки. Но последствия за ваши деньги (или за кое-что посущественней). И отмыться не проблема ибо любое стороннее вмешательство будет видно.Водолей-Сервис писал(а): Я вообще не представляю, как может давать совет, по ремонту котлов,
А посему фотки удалять не буду, авось кому сгодятся. А официальная позиция производителя котлов по платам - и так известна.
для ремонта котла не нужен специалист по электронике..там больше нужен специалист по теплотехнике со знанием электротехники..мне лично эти картинки не мешают и не помогают..т.к. я платы не ремонтирую принципиально, хотя радиолюбитель..а вот кому-то могут и помочь из конечных пользователей..так что пусть висят..пользуйтесь, кому надо..
electric
- Опытный
Что то прям очень категорично. Пойду обклеивать котел синей изолентой и землю отключать.Водолей-Сервис писал(а): Здесь на форуме люди которые полный ноль в электронике, в радиотехнике и даже НЕ ЗНАЮТ ЗАКОН ОМА дают советы как отремонтировать котел. Вы "даватели советов" в курсе что у нас электросети с "глухозаземленной нейтралью" и электронной плате пофиг "есть земля, нет земли" только соблюдайте правильность подключения L и N, а заземление выполняет чисто защитную функцию и на работоспособность котла ни как не влияет.
Сетевые фильтры, кстати, используют в качестве средней точки именно землю.
Ну вообще... без комментариев...Водолей-Сервис писал(а): Вы "даватели советов" в курсе что у нас электросети с "глухозаземленной нейтралью" и электронной плате пофиг "есть земля, нет земли" только соблюдайте правильность подключения L и N, а заземление выполняет чисто защитную функцию и на работоспособность котла ни как не влияет.
да и тема уже исчерпана..можно закрывать наверно?
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
добавлю, что сегодня столкнулся с нестандартным случаем - на FOURTECH 24 - в газовый клапан попала вода и после розжига давление газа на горелке проседает ниже минимума и горелка гаснет после чего Е01..может несколько раз в день, может раз в 3 дня..вот так еще бывает..
Alexsochi
Mainfour 240F. Ошибка е35, купил теплоком 555, ошибка е01 вообще не включается, надо я так понимаю плату менять, но есть большие сомнения этот котёл способен работать без перебоев? Понятно , что больше никогда не куплю и никому не посоветую.
Вы зашли за советом или поругаться?Alexsochi писал(а): Mainfour 240F. Ошибка е35, купил теплоком 555, ошибка е01 вообще не включается, надо я так понимаю плату менять, но есть большие сомнения этот котёл способен работать без перебоев? Понятно , что больше никогда не куплю и никому не посоветую.
Для начала проверьте свою электросеть и особенно заземление. Должно быть T-N-CS
Еvгений
Добрый день. Подскажите пожалуйста что предпринять в такой ситуации. Нужна какая-то приблуда между котлом и ИБП. Котел Baxi Main Four 24 кВт. ИБП онлайн CYBER POWER CPS600 (чистый синус, сквозное заземление). Заземление 3 уголка в земле, напряжение в сети 230+-5, диэлектрическая вставка на подводке отсутствует. Во время эксплуатации при нормальных условиях проблем нет. Но, у нас часто отключают электричество и периодически котел при отключении света котел выдает ошибку Е35 в момент перехода на "автономку". В половине случаев при отключении света котел продолжает работать от «автономки», в другой половине случаев в момент отключения света выскакивает ошибка Е35, для продолжения работы котла необходимо нажать кнопку перезапуска на нем и он будет работать от "автономки". Закономерность в появлении ошибки отсутствует. Данная ошибка появляется только в момент отключения света при переходе на автономный режим электроснабжения. Так как при отсутствии напряжения в сети котел остается под напряжением ровно 220 В и выдает ошибку, а после перезапуска продолжает работать от "автономки", то по всей видимости она тут не причем, я думаю, что при переходе просадка в сети небольшая, которую ловит датчик ионизации. Сервисная служба посоветовала установить после "автономки" стабилизатор напряжения TEPLOCOM ST-555. Поможет ли данное решение избежать ошибку Е35 при переходе на автономное электроснабжение или нет? Может есть какие-то приблуды подешевле, наподобии Альбатроса от Бастиона (он для моих целей похоже не годится)? Можно ли савить стабилизатор Powerman AVS 500P? Если верить паспортным данным время регулирования у него 5-7 мс, а у Теплокома до 20 мс, к тому же Поверман дешевле.
Евгений 84
Поставьте диэлектрик. У нас с генератором похожая ситуация при включении скважинного насоса котлы уходят в ошибку 97 .установили теплоком800 котлы стали перезапускаться после выключения насос минуты через 2 . Стаб. Не успевает сработать но хоть потом перезапускает котлы
