Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
При выставленном регулировании по теплоносителю на 75 градусов температура подачи около 45. Залит моноэтиленгликоль разбавленый до -30 ориентировочно. Котел работает меньше месяца вообще.
Так как котел новый то еще не разобрался с его управлением. Раньше котел грел больше. Выше 50 грел. Но до заданных значений 70 на подаче не выходил.
Куда смотреть.
Куда смотреть.
м да.... печалька
Что значит ориентировочно?
Пахнет заменой теплообменника....
Нафига антифриз? почему этиленгликоль да ещё и на -30 ?Антон111 писал(а): Залит моноэтиленгликоль разбавленый до -30 ориентировочно.
В одноконтурный котел какая разница какой гликоль.
Температура замерзания такая исторически сложилась. СО не первый год работает. А газ дали 3 недели назад.
Давайте поэтапно как то исключать возможности. За 3 недели не на предельных режимах как мог теплообменник под замену?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да, на самом теплоносителе стоит ограничение производителем до 70 градусов. Такой температуры даже близко не было.
на предельных режимах теплообменник с антифризом умирает за 3-4 недели...
теплоёмкость раствора очень низкая - как следствие нет теплосъёма и раствор при высоких температурах прикипает
Только настройки через панель. Датчик уличный присоединял щас он отсоединен. Температуру показывал. Настройки под него даже не менял.
Почему еще котел может давать 40 при выставленной 70? Может теплосьем большой. Какую разницу с обраткой может котел поддерживать?
Обратку котёл не видит. Датчик температуры только на подаче стоит и относительно него котёл ориентируется.
Павел
Т е котел греет 70 а подача 40. Пригорел антифриз, просто маленький теплосьем из за большой вязкости или что то третье? Как проверить?
С управлением не могу разобраться.
1 что значит мигающая батарея? ( работа на СО но мигающая)
2 как включать котел чтобы эта батарея не мигала а горела
3 как выставлять уровень мощности (черточки над иконкой пламени)
4 как менять параметр CH MX
Работа на систему отопления...Антон111 писал(а): что значит мигающая батарея? ( работа на СО но мигающая)
Угробите теплообменник...Антон111 писал(а):А зачем?Антон111 писал(а): как включать котел чтобы эта батарея не мигала а горела
Никак...Антон111 писал(а): как выставлять уровень мощности (черточки над иконкой пламени)Параметром F16, ступенчато 45С/85С... Опять же: зачем?Антон111 писал(а): как менять параметр CH MXАнтон111 писал(а): Залит моноэтиленгликоль разбавленый до -30 ориентировочно
Антифриз слил сколько получилось. Немного конечно осталось 1/5 от начального объема гдето. Заменил на воду.
Запустили снова. Через несколько часов подача поднялась гдето до 50. Сейчас опять 40. Установленое значение 70.
Что еще можно посмотреть?
Горелка горит непрерывно? Уровень мощности на дисплее максимальный?
Проверить давление газа в динамике.
Полностью надо сливать и промывать, а то остатки будут пениться...Антон111 писал(а): Антифриз слил сколько получилось. Немного конечно осталось 1/5 от начального объема гдето. Заменил на воду.
Спасибо всем. Отдельное спасибо Ярославу. Он угадал что давление газа проверить надо. А то все уперлись в антифриз.
Всех с праздником!
Всех с праздником!
- 0 Ответы
- 53 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 8 Ответы
- 354 Просмотры
- 4 Ответы
- 474 Просмотры
- 474 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 723 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
