Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Антон111
Сообщение Антон111 »
При выставленном регулировании по теплоносителю на 75 градусов температура подачи около 45. Залит моноэтиленгликоль разбавленый до -30 ориентировочно. Котел работает меньше месяца вообще.
Так как котел новый то еще не разобрался с его управлением. Раньше котел грел больше. Выше 50 грел. Но до заданных значений 70 на подаче не выходил.
Куда смотреть.
м да.... печалька :(
Антон111 писал(а): Залит моноэтиленгликоль разбавленый до -30 ориентировочно.
Нафига антифриз? почему этиленгликоль да ещё и на -30 ?
Что значит ориентировочно?
Пахнет заменой теплообменника....
Антон111
В одноконтурный котел какая разница какой гликоль.
Температура замерзания такая исторически сложилась. СО не первый год работает. А газ дали 3 недели назад.
Давайте поэтапно как то исключать возможности. За 3 недели не на предельных режимах как мог теплообменник под замену?
Да, на самом теплоносителе стоит ограничение производителем до 70 градусов. Такой температуры даже близко не было.
на предельных режимах теплообменник с антифризом умирает за 3-4 недели...
теплоёмкость раствора очень низкая - как следствие нет теплосъёма и раствор при высоких температурах прикипает
Антон111
Только настройки через панель. Датчик уличный присоединял щас он отсоединен. Температуру показывал. Настройки под него даже не менял.
Почему еще котел может давать 40 при выставленной 70? Может теплосьем большой. Какую разницу с обраткой может котел поддерживать?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Обратку котёл не видит. Датчик температуры только на подаче стоит и относительно него котёл ориентируется.
Павел
Антон111
Т е котел греет 70 а подача 40. Пригорел антифриз, просто маленький теплосьем из за большой вязкости или что то третье? Как проверить?
Антон111
С управлением не могу разобраться.
1 что значит мигающая батарея? ( работа на СО но мигающая)
2 как включать котел чтобы эта батарея не мигала а горела
3 как выставлять уровень мощности (черточки над иконкой пламени)
4 как менять параметр CH MX
Антон111 писал(а): что значит мигающая батарея? ( работа на СО но мигающая)
Работа на систему отопления...
Антон111 писал(а):
Антон111 писал(а): как включать котел чтобы эта батарея не мигала а горела
А зачем? :?
Антон111 писал(а): как выставлять уровень мощности (черточки над иконкой пламени)
Никак...
Антон111 писал(а): как менять параметр CH MX
Параметром F16, ступенчато 45С/85С... Опять же: зачем?
Угробите теплообменник... :cry:
Антон111
Антифриз слил сколько получилось. Немного конечно осталось 1/5 от начального объема гдето. Заменил на воду.
Запустили снова. Через несколько часов подача поднялась гдето до 50. Сейчас опять 40. Установленое значение 70.
Что еще можно посмотреть?
Антон111
Уважаемые специалисты Baxi что еще можно посмотреть?
Горелка горит непрерывно? Уровень мощности на дисплее максимальный?
Проверить давление газа в динамике.
Антон111 писал(а): Антифриз слил сколько получилось. Немного конечно осталось 1/5 от начального объема гдето. Заменил на воду.
Полностью надо сливать и промывать, а то остатки будут пениться...
Антон111
Спасибо всем. Отдельное спасибо Ярославу. Он угадал что давление газа проверить надо. А то все уперлись в антифриз.
Всех с праздником!
Закрыто
  • Новая колонка Baxi Sig-2 11p то недогревает, то перегревает
    april25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1917 Просмотры
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    5966 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!
    ak_obninsk » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4870 Просмотры
  • Luna 3 comfort 1.310 fi 25E и прохладные радиаторы
    Primelost » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    2341 Просмотры
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    2223 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
Сейчас этот форум просматривают: Alex_37 и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot]
