Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Антон111
Сообщение Антон111 »
При выставленном регулировании по теплоносителю на 75 градусов температура подачи около 45. Залит моноэтиленгликоль разбавленый до -30 ориентировочно. Котел работает меньше месяца вообще.
Так как котел новый то еще не разобрался с его управлением. Раньше котел грел больше. Выше 50 грел. Но до заданных значений 70 на подаче не выходил.
Куда смотреть.
м да.... печалька :(
Антон111 писал(а): Залит моноэтиленгликоль разбавленый до -30 ориентировочно.
Нафига антифриз? почему этиленгликоль да ещё и на -30 ?
Что значит ориентировочно?
Пахнет заменой теплообменника....
Антон111
В одноконтурный котел какая разница какой гликоль.
Температура замерзания такая исторически сложилась. СО не первый год работает. А газ дали 3 недели назад.
Давайте поэтапно как то исключать возможности. За 3 недели не на предельных режимах как мог теплообменник под замену?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да, на самом теплоносителе стоит ограничение производителем до 70 градусов. Такой температуры даже близко не было.
на предельных режимах теплообменник с антифризом умирает за 3-4 недели...
теплоёмкость раствора очень низкая - как следствие нет теплосъёма и раствор при высоких температурах прикипает
Антон111
Только настройки через панель. Датчик уличный присоединял щас он отсоединен. Температуру показывал. Настройки под него даже не менял.
Почему еще котел может давать 40 при выставленной 70? Может теплосьем большой. Какую разницу с обраткой может котел поддерживать?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Обратку котёл не видит. Датчик температуры только на подаче стоит и относительно него котёл ориентируется.
Павел
Антон111
Т е котел греет 70 а подача 40. Пригорел антифриз, просто маленький теплосьем из за большой вязкости или что то третье? Как проверить?
Антон111
С управлением не могу разобраться.
1 что значит мигающая батарея? ( работа на СО но мигающая)
2 как включать котел чтобы эта батарея не мигала а горела
3 как выставлять уровень мощности (черточки над иконкой пламени)
4 как менять параметр CH MX
Антон111 писал(а): что значит мигающая батарея? ( работа на СО но мигающая)
Работа на систему отопления...
Антон111 писал(а):
Антон111 писал(а): как включать котел чтобы эта батарея не мигала а горела
А зачем? :?
Антон111 писал(а): как выставлять уровень мощности (черточки над иконкой пламени)
Никак...
Антон111 писал(а): как менять параметр CH MX
Параметром F16, ступенчато 45С/85С... Опять же: зачем?
Угробите теплообменник... :cry:
Антон111
Антифриз слил сколько получилось. Немного конечно осталось 1/5 от начального объема гдето. Заменил на воду.
Запустили снова. Через несколько часов подача поднялась гдето до 50. Сейчас опять 40. Установленое значение 70.
Что еще можно посмотреть?
Антон111
Уважаемые специалисты Baxi что еще можно посмотреть?
Горелка горит непрерывно? Уровень мощности на дисплее максимальный?
Проверить давление газа в динамике.
Антон111 писал(а): Антифриз слил сколько получилось. Немного конечно осталось 1/5 от начального объема гдето. Заменил на воду.
Полностью надо сливать и промывать, а то остатки будут пениться...
Антон111
Спасибо всем. Отдельное спасибо Ярославу. Он угадал что давление газа проверить надо. А то все уперлись в антифриз.
Всех с праздником!
Закрыто
    0 Ответы
    51 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    354 Просмотры
    474 Просмотры
    474 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    723 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
