теплый пол
Стас
теплый пол
Сообщение Стас »
при работе теплого пола котел часто включается. Много расходует газа. Что делать помогите советом.
Котел слим 1.30 ТЕплый пол через насосно смесительный узел.
Последний раз редактировалось Стас 14 окт 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Стас
теплый пол
Сообщение Стас »
BAXI - Volga писал(а):
Стас писал(а):
BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье ;)
На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.
осталось добавить гидрострелку и бойлер :okdoc:
Как лучше исполнить гидрострелку? Что даст бойлер?
теплый пол
Стас писал(а): Что даст бойлер?
при постоянно включенном насосе - он будет выполнять еще и функцию буферной емкости..
Ас
теплый пол
Сообщение garry »
Убить котёл, выкинуть, купить настенный, после этого переделать как надо - моё видение решения проблемы. Ещё можно постукивая лбом о дверной косяк приговаривать "сам виноват, сам"
dobsan
Опытный
теплый пол
Сообщение dobsan »
Заглушить одну горелку - наверно неравномерный прогрев теплообменника.
У человека колонка и будет ли он менять её на бойлер ? А без бойлера гидрострелка ничего не изменит, т.к. котёл с большим запасом мощности.
Поправьте если не прав.
Хотелось бы узнать сколько минут работает котёл до отключения. (насколько помню 3 минуты простоя заложено в самом котле).
a_no_name
теплый пол
Сообщение a_no_name »
Стас писал(а): 3 контура на радиаторы один на насосно-смесительный узел (полы).На обратке перед котлом стоит насос
Налицо несовпадение расходов (и мощностей) системы отопления (с тёплыми полами) и расхода и мощности через котёл. Рецепт один (да-да, который хрю-му) - стрелка.
По поводу буферной ёмкости добавлю - надо пропорционально увеличивать и расширительный бак.
Можно одним действием сделать оба предыдущие варианта - изваять стрелку из трубы неслабого (в разумных пределах) диаметра длиной 1-1,5 м, по торцам заглушить эллиптическими заглушками соответствующего диаметра. Сие в настоящее время очень легко приобретается. Такая конструкция 16 бар выдержит смело, не то что жалкие 3. И не забыть обернуть хорошей теплоизоляцией, иначе в котельной будет очень тепло.
Если контуры на радиаторы работают не всегда, то после стрелки на отопление можно поставить высокоэффективный насос (а-ля Grunfos Alpha, Wilo Stratos etc.). Если насос обычный, то вручную переводить его на низшие скорости при работе только тёплого пола.
Стас
теплый пол
Сообщение Стас »
Скажите пожалуйста , нет ли у вас знакомых специалистов в Самаре, которые могли бы дать грамотную консультацию и посмотреть систему.чтобы как-то попытаться разрешить мою проблему.
Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:
dobsan писал(а): Заглушить одну горелку - наверно неравномерный прогрев теплообменника.
До отключения работает 8-10 мин. Котел работает на теплый пол 130кв м(12 контуров равной длинны с шагом 10-15см-800метров шитого полиэтилена) + плюс гараж 50кв м -радиаторы ,в доме тоже стоят радиаторы.
теплый пол
Стас писал(а): Скажите пожалуйста , нет ли у вас знакомых специалистов в Самаре, которые могли бы дать грамотную консультацию и посмотреть систему.чтобы как-то попытаться разрешить мою проблему.
в Самаре работает региональный представитель BAXI - Константин. телефоны в разделе контакты...
позвоните ему он подскажет
dobsan
Опытный
теплый пол
Сообщение dobsan »
RADAR писал(а): при постоянно включенном насосе - он будет выполнять еще и функцию буферной емкости..
бойлер будет чаще давать сигнал на прогрев?
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
теплый пол
Сообщение Ursus »
Хочу задать вопрос: насос на ТП должен работать всегда или когда работает насос котла?
У меня сейчас включен на постоянку.
на одном из форумов ответили на постоянку.
Хотя сосед, говорит насос не должен работать постоянно.
рассудите. спс
теплый пол
Обычно тупо в розетку вставляют. Соответственно работает на постоянку.
Дока по нормативам
теплый пол
Сообщение plehan »
Смотря что у вас сделано , если просто смесительный узел то постоянка .
Ursus
теплый пол
Сообщение Ursus »
Вот то такой схеме.
теплый пол
постоянка.....
Ursus
теплый пол
Сообщение Ursus »
BAXI - Volga писал(а): постоянка.....
Вопрос на сколько хватит насоса?
Летом его можно включить через реле?
Дока по нормативам
теплый пол
Сообщение plehan »
Из практики - насос Грундфос запущен в 2010 -работает !
Летом просто выключить .
