ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Здравствуйте,
котел в эксплуатации на "зиме" 2.5 месяца, поначалу вроде не было, но в последнее время часто после выключения горячей воды происходит так: t9hh0TSwM5M особенно если горячая вода включается ненадолго.
Отопление стоит на 60 градусов.
Что-то мне это не нравится.
Так что, это что-то уникальное, никто не сталкивался? Стоит обращаться в сервис?
GAZCONEC
Сервис вызвать надо это точно . Проверить давление газа на горелке и возможно не взирая на рекомендуемые параметры занизить максимальную мощность отопления. Гудит как накипь, но будем считать что вы за 2,5 мес не умотали теплообменник.
Павел
Вода вроде не особо жесткая, чтобы забить теплообменник за 2.5 мес. в режиме отопления преимущественно. Мне кажется, это какой-то глюк в программе, проявляется именно после выключения гвс, быстро набирает Т и сбрасывает, как будто циркуляция включается с задержкой. В режиме отопления все нормально, такого быстрого нагрева после включения горелки не происходит и ничего не шипит.
какая температура на ГВС выставлена?
можно поиграть с параметрами F38 и F39
На ГВС 42, но он ее выдерживает, когда открыто наполовину дай бог. Если пустить на полную, 30 где-то получается. Расход воды не замерял. Городской водопровод.
Вот сейчас пригляделся, в режиме отопления тоже как-то странно все:
Включается через 3 минуты после выключения, Т показывает 54 при этом.
Через 10 секунд уже 62, затем в течение минуты добирает до 65 и отключается.
Через 10 секунд падает до 56.
Но не шипит.
Поставил мощность на 45.
Но не шипит.
Такое впечатление, что не отрабатывает треххододовой.
Снимите привод, посмотрите четко ли он отрабатывает, хорошо ли ходит шок..
Это где мне смотреть, ткните пальцем?
Мощность поставил на 25, но, такое впечатление, ничего не меняется. На что это должно влиять, гореть должен тише? Не заметил, по-моему, так же, как и при 50.
Под насосом слева бобышка с этикеткой - это сервомотор. Вот его шток давит на трехходовой. Стало быть, чтобы добраться до треххода - надо сервомотор снять. Снимается вытягиванием одной шпильки. Сливать ничего не надо для этого. А вот если трехход будете вынимать - тогда надо.
Проблема, похоже, не только у меня. Вот тут то же самое: http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=3697
И еще где-то видел.
Похоже на кривой алгоритм работы.
Намедни отрегулировали горелку, поставили минимум. Стало гореть тише, но шипение осталось.
Проявляется только после кратковременного включения горячей воды (в пределах 5-30 сек). Если дольше - видимо, контур сильно остывает, в общем, не шипит. А так примерно через 5 сек после выключения ГВС зажигается горелка, происходит быстрый разогрев до 70+, начиная с 65 шипит.
Затем происходит одно из двух:
1 (чаще): после секунд 10 работы горелки, при Т 72-75 горелка гаснет.
2 (реже): через 10 секунд что-то щелкает, шипение прекращается. Горелка не гаснет. Трехходовой открывается?
И еще где-то видел.
Выше уже был дан рецепт - изменение параметров F38 F39
А что это за хитрые параметры такие? Про них нигде не написано )
Если это вызывает затруднения - обращайтесь в авторизованный сервис
Подергал эти параметры - сначала f39 снизил до 55 - кажется, ничего ровным счетом не изменилось. Затем попробовал f38=001 - аналогично.
Зато когда поднял температуру отопления до 75 - эффект практически прекратился, несмотря на то, что после вышеупомянутого включения горелки Т достигала 80 и выше. Но иногда все же проявлялся. Как бы то ни было, 75 многовато для меня.
Кажется, кипение происходит при неких средних Т в контуре. Ибо он не проявляется когда ГВС работает долго, и все успевает остыть, и когда Т высокая (выставлена высокой или ГВС включается очень кратковременно).
Трехходовик смотели?!
Да я как-то опасаюсь снимать сервомотор и смотреть, как он работает: как бы тогда вообще все не расплавилось, открывать-то кто его будет?
когда снимите сервомотор, то 3-х ходовой будет в положении ГВС и циркуляция пойдёт внутри котла
так что не страшно
так что не страшно
- 30 Ответы
- 11336 Просмотры
Последнее сообщение Nikk098
- 4 Ответы
- 1209 Просмотры
- 9 Ответы
- 1654 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 14 Ответы
- 3722 Просмотры
- 3158 Просмотры
Последнее сообщение Афин
