настройка СО
summerman
настройка СО
Сообщение summerman »
Здравствуйте,
в доме запустили СО, 2 этажа 160м2 общ.
отопление радиаторами и ТП (1 этаж)
котел Baxi 1.300 Fin
стоит уличный датчик и устройство управления QAA73
в принципе все устраивает - кроме того, что радиаторы работают в режиме "полный нагрев-охлаждение", т.е. сначала сильно нагреваются потом остывают, и большую часть времени стоят холодные. Можно ли как то настроить систему, чтобы они грели постоянно, но в не максимальном режиме (т.е. были не горячие-холодные, а все время теплые?)
Если можно - то как.
Заранее спасибо за ответ.
Отправлено спустя 4 часа 39 минут 41 секунду:
уточню модель котла baxi SLIM 1.300 fin
настройка СО
Сообщение plehan »
summerman писал(а): Можно ли как то настроить систему, чтобы они грели постоянно
- в вашем случае нет.
Благодарил (а): 112 раз
настройка СО
с комнатным термостатом так не получится..
настройка СО
Сообщение plehan »
summerman писал(а): в доме запустили СО, 2 этажа 160м2 общ.
summerman писал(а): уточню модель котла baxi SLIM 1.300 fin
- для чего такая мощность ?
настройка СО
Либо вручную, либо в автоматическом режиме настроить "погодный график".
настройка СО
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): настроить "погодный график".
- термостат все равно их будет отключать !
настройка СО
Конечно. Но возможно не будет такого сильного нагрева батарей, будет более плавная работа.
dobsan
Опытный
настройка СО
Сообщение dobsan »
summerman писал(а): стоит уличный датчик и устройство управления QAA73
Как с конденсатом в котле?
summerman
настройка СО
то есть только убирать термостат?
dobsan писал(а): Как с конденсатом в котле?
не понял, где посмотреть?
    18 Ответы
    4064 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Настройка пламени и напора, baxi sig-2 14i
    Andy_kzn » » в форуме Другие вопросы
    2055 Просмотры
  • Настройка Baxi Ampera+ 12
    ivol » » в форуме Другие вопросы
    2847 Просмотры
  • baxi eco life 24 f и zont smart 2.0 настройка
    Provodok » » в форуме Автоматика котлов
    5137 Просмотры
    Последнее сообщение Provodok
  • Настройка котла
    Андрей С. » » в форуме Поломалось - чинимся
    1206 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 27 гостей
Боты: Amazon [Bot]
