настройка СО
настройка СО
Здравствуйте,
в доме запустили СО, 2 этажа 160м2 общ.
отопление радиаторами и ТП (1 этаж)
котел Baxi 1.300 Fin
стоит уличный датчик и устройство управления QAA73
в принципе все устраивает - кроме того, что радиаторы работают в режиме "полный нагрев-охлаждение", т.е. сначала сильно нагреваются потом остывают, и большую часть времени стоят холодные. Можно ли как то настроить систему, чтобы они грели постоянно, но в не максимальном режиме (т.е. были не горячие-холодные, а все время теплые?)
Если можно - то как.
Заранее спасибо за ответ.
Отправлено спустя 4 часа 39 минут 41 секунду:
уточню модель котла baxi SLIM 1.300 fin
- Дока по нормативам
настройка СО
- в вашем случае нет.summerman писал(а): Можно ли как то настроить систему, чтобы они грели постоянно
настройка СО
summerman писал(а): в доме запустили СО, 2 этажа 160м2 общ.
- для чего такая мощность ?summerman писал(а): уточню модель котла baxi SLIM 1.300 fin
настройка СО
Либо вручную, либо в автоматическом режиме настроить "погодный график".
настройка СО
- термостат все равно их будет отключать !BAXI-Ural писал(а): настроить "погодный график".
настройка СО
Конечно. Но возможно не будет такого сильного нагрева батарей, будет более плавная работа.
настройка СО
то есть только убирать термостат?
не понял, где посмотреть?dobsan писал(а): Как с конденсатом в котле?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
