Проблема №2. Скорее всего обгорает чугун. Это продолжается в течении года. Не сгорит ли камера совсем?
Нагар под котлом, МНОГО
s.landyrev
требуется техобслуживание.s.landyrev писал(а): Это проблема №1
не исключено..s.landyrev писал(а): Проблема №2
А котел-то какой? То есть, понимаю, что Слим. Но модель?
s.landyrev
Котел BAXI SLIM 1.230 i.
Техобслуживание было: горелку почистили, заменили электрод
Через 3 месяца ситуация повторяется.
Отправлено спустя 9 минут 50 секунд:
Как Обратиться к производителям?
Может Производственный Брак? и камера сгорания не должного качества?
Anatolii
- Опытный
Судя по фото...нагар от теплообменника, нужно смотреть как работает котел и какая система отопления, котел тактует? настроен на площадь по отоплению? возможно нехватка воздуха и эффект обратной тяги с выпадением конденсата на теплообменнике- то что на фото есть окисление теплообменника вследствие образование на нем конденсата.
Интересует, как организован весь воздушно-дымовой тракт. И особенно состав воздуха, нет ли рядом источника галогенов...
- Ас
Часто такое бывает когда гнилой дом - худая крыша и пользователь считает что платит слишком много за газ и ставит ручку на минимум. Так же неплохо было бы сверить то, что в проекте и в натуре (приточно-вытяжная вентиляция, соответствие площади помещения итд) А потом можно и итальянцев нагнуть.
стройгазсервис
- Бывалый
- 1 Ответы
- 434 Просмотры
- 1133 Просмотры
- 6 Ответы
- 1985 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 6 Ответы
- 2770 Просмотры
Последнее сообщение Игорь Ярцев
- 15 Ответы
- 4015 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Samostroevich и 17 гостей
