Нагар под котлом, МНОГО
s.landyrev
Сообщение s.landyrev »
:shock: Под напольным котлом копиться нагар, очень много. Также нагар засоряет горелку, препятствует свободному выходу газа, возникают хлопки. Это проблема №1.
Проблема №2. Скорее всего обгорает чугун. Это продолжается в течении года. Не сгорит ли камера совсем?
Благодарил (а): 108 раз
s.landyrev писал(а): Это проблема №1
требуется техобслуживание.
s.landyrev писал(а): Проблема №2
не исключено..
Благодарил (а): 78 раз
А котел-то какой? То есть, понимаю, что Слим. Но модель?
s.landyrev
Котел BAXI SLIM 1.230 i.
Техобслуживание было: горелку почистили, заменили электрод
Через 3 месяца ситуация повторяется.
Отправлено спустя 9 минут 50 секунд:
Как Обратиться к производителям?
Может Производственный Брак? и камера сгорания не должного качества?
ФОТО НАГАРА
ФОТО НАГАРА
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Судя по фото...нагар от теплообменника, нужно смотреть как работает котел и какая система отопления, котел тактует? настроен на площадь по отоплению? возможно нехватка воздуха и эффект обратной тяги с выпадением конденсата на теплообменнике- то что на фото есть окисление теплообменника вследствие образование на нем конденсата.
Интересует, как организован весь воздушно-дымовой тракт. И особенно состав воздуха, нет ли рядом источника галогенов...
Ас
Сообщение garry »
Часто такое бывает когда гнилой дом - худая крыша и пользователь считает что платит слишком много за газ и ставит ручку на минимум. Так же неплохо было бы сверить то, что в проекте и в натуре (приточно-вытяжная вентиляция, соответствие площади помещения итд) А потом можно и итальянцев нагнуть.
Anatolii
Опытный
Фото не нагара выложите а котельной, где установлен котел.
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Кто и когда запускал? Фото гарантийного талона. Какой газ?
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Одним словом - не правильная эксплуатация..вслед за неправильным монтажем..
  • Что делать с котлом после покупки до запуска СО?
    4369 Просмотры
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    6871 Просмотры
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4090 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    4651 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Потеря связи с котлом
    3273 Просмотры
