Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Вопрос проектировщикам. Подскажите пожалуйста, какой и куда нужно подать сигнал на котел (Luna 3 Comfort 1.310 Fi) от приточной вентиляции, чтобы котел гарантированно переключался в режим "лето" на время, когда приточка находится в режиме охлаждения приточного воздуха?
- Дока по нормативам
А полумеры не помогут ! Данная установка Breezart 550 Aqua управляет только собой и источником . Но все остальное не увязать ! Я увязывал через Колорматик 630 одну систему в которой есть ТП, вентиляция ,ГВС и источник .
plehan, производитель отвечает, что может управлять чем угодно.
Уже смотрю что такое колорматик.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
plehan, если Колороматик, то вентиляция должна быть пассивной.
- различными типами вентиляционного оборудования , но не ГВС и ТП и отопительные контуры , я у них на сайте в инструкциях не увидел .RomRum писал(а): производитель отвечает, что может управлять чем угодно.
- да ! Обвязываете ее самиRomRum писал(а): то вентиляция должна быть пассивной.
калорматик можно рассматривать как источник и им можно управлять тем же контактом..
- как ?RADAR писал(а): калорматик можно рассматривать как источник и ей можно управлять тем же контактом..
там есть контакт - teleSWITCH - вот он как вход комнатного термостата для него..
Вот что у них для проектирования написано !!
Проектирование систем на базе вентустановок с водяным калорифером
9. Для вентустановок с водяным калорифером необходимо учитывать, что при
использовании котла с приоритетом ГВС подача горячей воды в калорифер
вентустановки может прекращаться при включении горячего водоснабжения. Это
приводит к отключению вентустановки по аварии «Холодная вода».
- я завтра у "фашистов" поинтересуюсь , можно ли с коннектить данную установку с колорматиком корректно .RADAR писал(а): там есть контакт - teleSWITCH - вот он как вход комнатного термостата для него..
вряд-ли ответят.. приходилось коннектить систему снеготаяния с калорматиком..вот и пришлось прописывать как себя вести контурам при включении этой системы, она подавала сигнал на телесвич и 630я освобождала часть мощности для системы снеготаяния..plehan писал(а): я завтра у "фашистов" поинтересуюсь , можно ли с коннектить данную установку с колорматиком корректно .
- ну не знаю сколько спрашивал пока отвечают!RADAR писал(а): вряд-ли ответят
- имело место быть соединение автоматизированной системы снеготаяния ,имеющая свою автоматику ??RADAR писал(а): систему снеготаяния с калорматиком.
RADAR, plehan, Вентиляционщик одобрил последовательную схему с выносным термостатом. Выносную панель управления котла оставляем на котле. Для контроля температуры в помещении подключаем выносной термостат. В соответствии с инструкцией, котел будет работать по программе почасового регулирования. У контроллера ПУ штатно семь каналов релейного вывода с н.р. контактами. При заказе ПУ указываем, на каком релейном выводе контакты должны быть н.з., а при переходе вентустановки в режим охлаждения они размыкаются (программируемая функция). Тогда этот релейный вывод подключаем последовательно к термостату. Доп. затрат минимум. Лишь бы работало... . Очень надеюсь!
- можно схему ,от руки!RomRum писал(а): Вентиляционщик одобрил последовательную схему с выносным термостатом.
- к чему ?RomRum писал(а): Для контроля температуры в помещении подключаем выносной термостат
У вас кроме воздушного отопления будет еще ТП и радиаторы +ГВС ?,этим кто будет управлять ?
plehan, Термостат механический, два провода, в разрыв одного из них подключаем релейный вывод с вентиляции, тоже два провода. Нормально нарисовал?
Получается если контакты на термостате и в приточке замкнуты котел может работать на отопление, если один из контактов разомкнут, котел не работает на отопление.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Вентиляцию не рассматриваю как воздушное отопление или охлаждение. Нужно просто чтобы приточный воздух обрабатывался по датчику в воздуховоде до нужной температуры в зависимости от задач регулирования.
- что у вас по мимо приточки будет и чем это будет управляться ? Или котел только на приточку будет работать?RomRum писал(а): Получается если контакты на термостате и в приточке замкнуты котел может работать на отопление, если один из контактов разомкнут, котел не работает на отопление.
Теплы полы и радиаторы будут включаться всегда одновременно. Максимальную температуру ТП ограничим термостатической головкой. А температуру в распределительном коллекторе для радиаторов и ТП будет регулировать котел штатной автоматикой, т.е. кривая отопления, используя данные комнатного и уличного датчиков.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Приоритет ГВС через трехходовик ,по датчику бака с двумя теплообменниками, один из которых для ПУ, другой для котла. Объем бака запас горячей воды 300л.
- Радиаторы чем будут регулироваться ( комнатный термостат ) но он один и будет регулировать одну комнату , а если два этажа ? А также надо учитывать Юж. и Северную сторону дома , распределение тепла по разному .RomRum писал(а): Максимальную температуру ТП ограничим термостатической головкой
Как управляться будет между собой помещения с ТП и радиаторами ? Термостатическая головка на смесительном узле ограничит верхний придел !
Как скажется работа кривой со смесительным узлом приточки ,я думаю подбирать надо будет опытным путем , Температурный график для приточки однозначно будет выше чем для остальной системы .
- но к котлу вы не сможете его подключить!RomRum писал(а): Приоритет ГВС через трехходовик
Отправлено спустя 7 минут :
В вентиляции будет ли предусмотрен рекуператор или эта установка имеет встроенный ?
Ведущее помещение, самое большое, самое энергозатратное на первом этаже, там механический термостат, там радиаторы и теплый пол (плитка) . Два радиатора, в двух комнатах на втором этаже. Для каждого комнатный термостат с сервоприводами на распределительном коллекторе(лучевая схема).
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Работа кривой па СУ ПУ ни как не скажется. Источник для СУ ПУ контур ГВС 60 гр. Если ПУ тепла не хватает контроллер ПУ зажмет приток, вплоть до полной остановки.
- термостат управляет котлом по температуре большой комнаты правильно ? Если так то он может отключать его , что будет включать котел если есть запрос с вентиляции ?RomRum писал(а): там механический термостат, там радиаторы и теплый пол
А у вас предусмотрен гидравлический разделитель ?
- то есть вент. установка сможет управлять контуром ГВС ???RomRum писал(а): Работа кривой па СУ ПУ ни как не скажется. Источник для СУ ПУ контур ГВС 60 гр. Если ПУ тепла не хватает контроллер ПУ зажмет приток, вплоть до полной остановки.
К LUNE 3 легко. Предусмотрено производителем.
Подождите , не успеваю отвечать по порядку.
- не понял аббревиатуры !plehan писал(а): Источник для СУ ПУ контур ГВС 60 гр
ОК- буду чуть помедленней !
С рекуператором , на малых объемах, больше проблем , чем пользы , если подогрев от газа. Экономический эффект ноль, при наших ценах на энергоносители. Вот за бугром, у развитых, да. А у нас пока нет.
Смесительный узел и приточная установка.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Приточка потребляет из бака ГВС , через верхний теплообменник.
Гидрострелка будет.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Гидрострелка будет.
нет догрев бака по приоритету датчика ГВС. Приточка не управляет ГВС .plehan писал(а): - то есть вент. установка сможет управлять контуром ГВС ???
- он позволяет лишь нагревать не с входящей максимальной отрицательной температуры , а догревать то есть уменьшает дельту ?RomRum писал(а): С рекуператором , на малых объемах, больше проблем , чем пользы , если подогрев от газа
- У меня вот тоже большое сомнение в таком решении , если вы подключите трехходовой напрямую к котлу будет постоянный запрос на ГВС особенно в пиковые часы, отопление будет выключено ! Вопрос 60 грд. это температура в баке , а какой температурный график для приточной установки необходим в самые холодные дни ?RomRum писал(а): Приточка потребляет из бака ГВС , через верхний теплообменник.
Повторюсь, на малых объемах больше проблем чем пользы.plehan писал(а): - он позволяет лишь нагревать не с входящей максимальной отрицательной температуры , а догревать то есть уменьшает дельту ?
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Приточке при нагреве с -35 до +20 350 куб.м. нужно всего около 6кВт.plehan писал(а): - У меня вот тоже большое сомнение в таком решении
Отправлено спустя 1 минуту :
А ГВС для двух пенсионеров в основном, ну сколько им надо...?
- в чем? единственное что я слышал они обмерзают уличного исполнения !RomRum писал(а): Повторюсь, на малых объемах больше проблем чем польз
- какой температурой достигается это значение . Например при -35 надо -80 подача ,60 обратка . ?RomRum писал(а): Приточке при нагреве с -35 до +20 350 куб.м. нужно всего около 6кВт.
В описании ПУ подача 80 дельта 20. В расчете на 550 воздуха в час. У меня будет ограничено до 350 куб.м. в час, подача при температуре в буфере 60 будет 58-57, а вот какая обратка получится - не знаю.plehan писал(а): а какой температурный график для приточной установки необходим в самые холодные дни ?
Последний раз редактировалось RomRum 18 авг 2016, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
- как вы это значение достигните в баке ГВС при условии еще использования из него горячей воды ?RomRum писал(а): В описании ПУ подача 80
Так вот хотели с начала отдельный буфер с режимом 80 для приточки ставить. Вентиляционщики перепрограммируют управление на 60 в подаче, чтобы не ругалась по холодной воде. Так же рекомендовано контур ПУ заполнить незамерзайкой.plehan писал(а): как вы это значение достигните в баке ГВС при условии еще использования из него горячей воды ?
Последний раз редактировалось RomRum 18 авг 2016, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
- тогда все придет к неурегулированию работы приточной камеры и системы отопления ! Проблема в том ,что у нее свои мозги , но она не может управлять кроме вентиляции ничем другим !RomRum писал(а): Так вот хотели с начала отдельный буфер с режимом 80 для приточки ставить.
- 3 Ответы
- 1064 Просмотры
- 19 Ответы
- 2849 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 9 Ответы
- 9041 Просмотры
- 6 Ответы
- 3007 Просмотры
- 10 Ответы
- 3760 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
