гарантия на насос
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
День добрый, сломался насос, котел на гарантии, обслуживающая организация сказала что это не гарантийный случай тк поломка вызвана некачественной водой, живу в многоквартином доме, дом новый и застройщик поставил тока фильтр грубой отчистки, меня не предупредили что надо дополнитильны фильтр, но меня не кто не предупредил об этом, что делать, думаю судиться тк подписей о том что я что-то обязан не имеется
гарантия на насос
А вы ответственной организации по гарантии напишите претензию..а в зависимости от ответа будем дальше разговаривать..
- Ас
гарантия на насос
Если вы подписали гарантийный талон, вы попали, если не подписали, вас непроинформировали, можно пободаться с тем, кто вам его продал, ибо от обслуживающей организации вы ничего не добьетесь.
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
- Дока по нормативам
гарантия на насос
- о чем информировать ? Застройщик подключаясь к централизованной системе водоснабжения получил ТУ ,заключил договор в котором отражено, что поставляется - вода питьевая ГОСТ , соответственно фильтр косой этого достаточно !Данный тип котлов должен эксплуатироваться с водой ГОСТ .Вопрос как определил представитель организации ,что вода в контуре отопления не качественная на вкусgarry писал(а): вас непроинформировали, можно пободаться с тем, кто вам его продал
Вопрос отдельный если нет гарантийника , а кто пускал ? Есть договор ВДГО на это газоиспользующее оборудование !
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
Запускал отделение газпрома, в гарантийном талоне их печать и подпись при вводе в эксплуатацию, определили они ее просто на цвет
гарантия на насос
после бумаги обычно разговор становится конструктивнее..может и вообще вопрос снимется..RADAR писал(а): А вы ответственной организации по гарантии напишите претензию..а в зависимости от ответа будем дальше разговаривать..
- Ас
гарантия на насос
Конечно, у нас могут газ перекрыть и сказать - конечно поменяем, через неделю. И кукуй.
Olegbez
гарантия на насос
- полностью поддерживаю , требуйте официальный ответ !RADAR писал(а): после бумаги обычно разговор становится конструктивнее..может и вообще вопрос снимется..
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
у нас был похожий случай, когда в доме с поквартирным отоплением начали один за одним выходить из строя насосы.
потом выяснилось что подрядная организация заполняла систему не из водопровода, а из ближайшего водоёма...
нужно понять одну простую вещь - выход из строя насоса это следствие наличия в теплоносителе частиц грязи и песка, а завод эту грязь в теплообменники не кладёт.... это внешний фактор не зависящий от производителя
Olegbez
гарантия на насос
Насосы в котлах так устроены что не имет собственных сухих подшипников. Данный насос с мокрым ротором, т.е. вода проходящая через насос проникает в сердеце асоса - ротор и охлаждает его. Проходит вода через узкий канал между графитовым уплотнение и валом насоса, если в воде имется примеси песка, железа, те что даже сетчатый фильтр не способен уловить то это торцевое уплотнение будет стираться. Таким образом образуется выработка уплотнения, которая приводит к шуму насоса и его клину. Проверить легко - при рабоче котле на режим отопления откройте торцев. заглушку если от туда вода льется напором - насос на замену. Данные случаи мы не признаем гарантийным.
гарантия на насос
- производитель требует номинала размера ячеи фильтра ? Все эти элементы будут присутствовать всегда ,разница в размере частиц ! Какие требования о размерности частиц в теплоносителе удовлетворяет понятие подготовленный теплоноситель для компании Baxi ???Olegbez писал(а): если в воде имется примеси песка, железа, те что даже сетчатый фильтр не способен уловить то это торцевое уплотнение будет стираться.
И еще один момент в связи с пертурбацией строительных правил ,кто ни будь подскажет требование к теплоносителю ( той жиже которая уже в контуре )для теплогенераторных не котельных!Понятие теплогенераторная озвучено в СП 6013330.
Для котельных не предлагать - это другое оборудование и другие СП ,другие режимы работы - температура и давление !
