Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
lex083
Доброго времени!
Прошу помощи с котлом Baxi Ecofour 24. При розжиге горелки, на отопление или гвс, она зажигается и тут же гаснет, снова зажигается и гаснет, и так до бесконечности, ошибки не выдает. До этого была такая проблема, но прогрев теплоноситель до 45-50 гр горелка переставала тухнуть и котел работал в нормальном режиме. Прилагаю видео на ютубе и фото.
Что было сделано:
1. Почистил камеру сгорания и все что выше.
2. Снял и почистил электрод.
3. Проверил датчик тяги и саму тягу, все норм.
4. Проверил термостат перегрева, норм.
5. Менял сторонами вилку в разетке.
думаю - может мин давление газа уменьшить. до этого не знал что так можно))
...это все , дальше лезть не стал.
Общая информация.
-Котел в эксплуатации 6 или 7 лет, без всяких проблем.
-Заземления нет
-Доп датчиков,(типа внешних) не подключено
- на подсоединении газ трубы пластиковая муфта. YH4bjikuiNc
Что было сделано:
Общая информация.
-Заземления нет
- Ас
Хозяин, на вашем котле сглаз, сосед порчу навел, сниму за 25 тысяч рублей, вам удобно будет перечислить на карту сбербанка эту сумму?
Не бывает аналогично. У Вас, как минимум, модель абсолютно другая.tags11 писал(а): Видео и описание аналогично в начале темы
ТО за 4 года хоть раз было?
Борис
- Мой котел: Baxi Main 5
Добрый всем!
Котел Майн 5. проработал 2 года
стала выскакивать Е01.
дымоход чистый. вилку переворачивал, почистил электрод.
проработал 4 дня снова 01. работает 10-12часов и снова 01.
Вроде заметил такое; после долгого остывания искра очень слабая при автоматическом поджиге.
а если вручную -бьет как на автомобильной свече.
Не могу найти электрод в запчастях. у меня крепление на двух саморезах. а все на одном
А может и не нужно его менять?
А делать надо "зима будет долгой"
Борис
Спасибо!
Обзвонил сервисы.
В одном посоветовали поставитьт альваническую развязку. Говорят с такой проблеммой как у меня это болезнь Baxi. И развязка все решает.
Эти развязки от 500р до 6000р.
Никто не ставил?
Если поставить, то какую?
Обзвонил сервисы.
Никто не ставил?
Teplocom GF
tags11
Модель другая но характер неисправности точь в точь.ТО ежегодное.
Неужели небыло аналогичных проблем? Жаль!!!!
Борис
Купил теплоком. В ПНД подключу. Отпишусь обязательно
Борис
Подключил котел через теплоком жф.
4.5тыр. коту под хвост. ничего не изменилось.
Несколько часов работы и Е01.
Замена платы?
А старую можно протестировать и отремонтировать в запас?
А то как-то 12 тыр в мусорное ведро жалко.....
Замена платы?
Борис, не знаю откуда вы, но законодательство предписывает всем владельцам заключать сервисный договор, и тогда все такие проблемы - головная боль обслуживающей организации. У самих не хватает квалификации, пусть учатся, пишут на форумы, звонят нам, привлекают со стороны спецов. А то так и будет - "коту под хвост".... "жалко"
Борис
Я понимаю Вас как, отрудника обслуживающей организации,
но согласитесь, отдавать 8тыр. за выезд чтобы только посмотреть и определить неисправность, потом запчасти. работа...
как-то напрягает.
Котел покупал за 22. легче еще один новый купить, чем такие деньги отдавать.
Договор, кстати заключить пытался. Не берут. Только Жуковские.
Я в тульской области дом имею. 2 дня в неделю туда выбираюсь.
Почему и пишу на форум.
Плату и сам поменять смогу, наверное, с Вашими советами.
Тем более скорей всего ее и пропишут.
Котел после Е01. запускается и 8=10 часов нормально работает. Кто будет сидеть и ждать?
как-то напрягает.
serpa78
- Мой котел: ECO 4 24
Большое спасибо. Сэкономил себе на ремонте платы. У нас на данный момент это 2т.р. Была такая же проблема с розжигом.ЛиЮ писал(а): 11 июн 2016, 21:40 Если плата производства Bertelli нужно менять конденсатор C6 (4,7мк х 100В).
sas2k
- Мой котел: eco four 1.14f, eco 4s 24f
Таким же образом починил плату bertelli, 5 летней давности.ЛиЮ писал(а): 11 июн 2016, 21:40 Проблему решил. Если плата производства Bertelli нужно менять конденсатор C6 (4,7мк х 100В). Если не поможет Viper 12В.
С6 заменил, ну и еще несколько электролитов для большей лучшести.
Забавно, что вокруг с6 была некая черная копоть-пыль на плате. То есть конденсатор выпустил часть электролита в виде дыма. Но при проверке ёмкости при помощи мультиметра fluke, показывал идеально 4.7 мкф.
Но замена помогла.
Enemy46
- Мой котел: Eco 3 compact
Подниму тему.
Похожая проблема.
Котел eco 3 compact. При использовании ГВС зажигается и тухнет, делает так несколько раз и высвечивает ошибку Е01. При работе в летнем режиме раньше проблема возникала периодически, после этой зимы-постоянно. При работе отопления горелка загорается и горит все нормально фунционирует, если при этом включить воду-также все норм. В зимнем режиме при выставленной температуре отопления выше 50 градусов проблема не проявлятся, при снижении до 38-40 градусов проявляется периодически, при переходе на летний режим-постоянно, вода не греется.
Вызывал специалиста, тот все проверил, говорит - плата, ремонтопригодна она на них? Кто то сталкивался с такой проблемой? ИЗ изучения просторов интернета ремонт сводится к замене конденсаторов потерявших емкость. Плата Honeywell
Похожая проблема.
AlexeyGubatyuk
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240fi
Проблема та же, одно включение горелка отрабатывает, затем, вкл и сразу выкл. Котёл luna 3 comfort 240 f.i. Конденсатора c6 на плате нет. Плата dims28. Может подскажите что менять на этой плате?
Overdraiv
Если котёл с закрытой камерой сгорания страдает дымоудалением, то на открытую он будет работать (если говорить только о Baxi)
если поблема тактования уходит при отключении провода с катухи модуляции, значит нужно лесть в плату (а лучше менять)
прежде чем лесть в плату нужно чекнуть питание котла.
В редких случаях плата забирает с собой газовый клапан.
Ну а на счёт динамического давления газа врят ли, но проверить стоит
Судя по вашим видосам я бы начал просто с чистки горелки и всего остального, например.
SPawan
- Мой котел: Baxi EcoFour 24
Так же заменил c6 на плате. При проверке на емкость показывал свое идеальное значение. Но сопротивление и утечка зашкаливали. Приложу фото убитого родного и нового. Все работает. Спасибоsas2k писал(а): 15 май 2019, 10:31 Таким же образом починил плату bertelli, 5 летней давности.
Но замена помогла/
Dmitrich
Всем , здравствуйте.
Аналогичная проблема. Котёл Slim 2300i, после остановок, отключили свет, плановых остановок, перестал нормально запускаться. Запускается и тухнет, запускается и тухнет. Иногда запускался от постукивания по корпусу реле, один раз от переключения скорости двигателя насоса, поскольку всегда при остановки кратковременно мигает лампочка 60 гр. Это думаю всё совпадения. Прочитал всю тему и, не понял метод решения. Датчики все исправны, по крайней мере когда котёл работает, всё срабатывает в нужное время и при нужных температурах.
Можете подсказать возможные причины?
Corsair
- Мой котел: EcoFour 24
У меня тоже такая же проблема, если отключить котел на 15-20мин от сети, то при запуске зажигается горелка и тухнет, и на раз 20 уже зажигается нормально и далее проблем нет. Тоже стоит поменять С6?
По индикации во время этих старт-стопов котел наличие пламени фиксирует? Значок загорается?
Corsair
нет, индикация не загораетсяBahus писал(а): 26 сен 2022, 11:30 По индикации во время этих старт-стопов котел наличие пламени фиксирует? Значок загорается?
пламя загорается на самой горелке, щелкает пьезо происходит розжиг, пламя равномерное на секунду и тухнет
еще заметил, что с каждым третьим-пятым розжигом пламя горит на доли секунд дольше, на раз 15-20 горит секунды 1.5-2, потом уже нормально разгорается и проблема исчезает
если котел не отключать от электричества таких проблем нет, вот только теперь не знаю зависит ли это от зимнего или летнего режима, сейчас естественно на зимнем
- Гуру
Возможно барахлит датчик-электрод наличия пламени.
Ещё уточнение, если можно. Пламя разжигается, но индикации нет. Стало быть искру продолжает трещать, даже в пламени?
Тут ещё обратил внимание, что у вас котел с открытой топкой. Может за 20 минут тупо дымоход остывает и с тягой что-то происходит. Котел за несколько толчков маленько прогревает, дальше стабилизируется тяга. Проверить гипотезу просто. Выключите котел, только не от сети, как обычно, а просто в режим ожидания (OFF). Ну и через такой же интервал включите.
Может это какие-то фантазии бредовые, но ситуёвина непонятная. Ну иначе ошибки же должны быть какие-то. Уж как минимум после 3 "неудач" розжига Е03 словили бы.
Yemih
- Мой котел: Baxi Ecofour 24
Уважаемый, дай бог вам здоровья, два года думал что это проблема с давлением газа, каждый раз всё хуже запускался. Сегодня перепаял кондей и о чудо, заработал!!! Ещё раз спасибо огромное!!!ЛиЮ писал(а): 11 июн 2016, 21:40 Проблему решил. Если плата производства Bertelli нужно менять конденсатор C6 (4,7мк х 100В). Если не поможет Viper 12В.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Кстати, элемент viper 12в на своей плате так и не нашел... Что за зверь такой?
Roman62
- Мой котел: Ecotech 24
Доброго дня всем! Подниму тему: были такие же симптомы, котел запускался и гас, ошибок не было. В результате начинал работать после 20 запусков. По совету описанному выше поменял конденсатор С6, был дохлый, после установки платы на место появилась ошибка Е01, при снятом проводе с модулятора котел работает. Подскажите пожалуйста, что делать?
E01 на постоянку сразу врубается? Или после попыток розжига?
Roman62
Идёт розжиг и не отключается, когда котел уже запустился, потом всё тухнет и появляется Е01.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
То есть пламя появляется, но котел его не фиксирует (значок пламени не появляется)? А на минимуме (без питания модулятора) всё хорошо?
Тогда, либо электрод криво стоит (зазор, положение зонда), либо настройки давления на клапане неверные.
Roman62
Ничего не трогали, до ремонта платы котел с 5-20 раза запускался и работал.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Зазор примерно 4 мм, искра идёт на горелку, розжиг происходит хорошо, но пьезоподжиг продолжается и котел гаснет и Е01.
Значек пламени не появляется.
Это очень много, ставь 2,5 - 3 мм (проверяй щупом, сверлом, шестигранником... и т.п.).
