RADAR писал(а): ink08 писал(а): Не поверите, приходило уже 4 разных мастера. Каждый возился по несколько часов и ничего не нашел.
а Вы хотите чтобы Вам здесь помогли не видя котел..
..лучше бы параметры и фото дымохода сюда выложили и мотив поднятия дымохода..
Вы же дядьки бородатые, со стажем
Вдруг кто сталкивался с подобным.
Уточню на всякий случай, я сам в Москве, котел с родителями в Элисте (Калмыкия). На весь регион единственный АСП. Приходили, регулировали газовый клапан, но не помогло.
Фото переделанного сегодня дымохода ниже, мастера зуб давали что проблема была в старом, однако после переделывания ничего не поменялось. Воткнули 60мм дымоход, всасывание с комнаты. Так же проковырялись 3-4 часа и ушли. Дымоход кирпичный, задувал воздух с улицы, поэтому подняли на 5 рядов кирпичей (обычный красный). Со слов мастеров давление газа хорошее.
Параметры F01-F18 стандартные. Как уже писал выше, с
F54=1 (что это за параметр?) котел работает (F50 вернули в заводское значение). Просьба уточнить какие нужны параметры, вероятно они стандартные.
